Grundsätzlich nichts ändern, wenn die Bedeutung und die Folgen nicht 100 % klar sind.
Werkseinstellung resp. Auslieferungszustand ist einfach eine Grundeinstellung. Bei der Installation muss der HB jedoch diverse Adressen an die Anlage anpassen. Es ist also ganz normal, dass einige Adressen nicht dem Auslieferungszustand entsprechen. Risiko bei Einstellung auf Auslieferungszustand: Die Anlage spielt verrückt, da die Einstellungen nicht mehr zur Anlage passen.
Empfehlung: Aktuellen Inhalt sämtlicher Codieradressen sowie die übrigen Einstellungen (Zeiten, Soll-Temperaturen, Heizkennlinie...) aufschreiben, damit die Werte übernommen werden können, falls z.B. mal die Regelung getauscht werden muss.
Läuft die Anlage wie gewünscht oder stimmt etwas nicht, wenn letzteres was?
| 17 | |
| 9 | |
