Gas
Vitodens 343-F, Loxone und Heizkreise.
Halllo, wir bekommen für unser Einfamilienhausneubau wahrscheinlich die Vitodens 343-F (Gas) mit Fußbodenheizung und Solarthermie. Vieles im Haus wird über den Loxone Miniserver gesteuert und die Heizung möchte ich auch gerne anbinden. Der Loxone kan...
  • 8 Antworten
  • 6673 Ansichten
Vitodens 200 wb2
Mahlzeit, wir haben kein Warmes Wasser. Wie finde ich heraus warum ? Wassertemperatur im Speicher 500 l lediglich ca. 20 Grad. Eingestellt sind 58 Grad. Habe lediglich die Heizkurve verändert. Aber das hat doch nichts mit der Warmwassererwärmung zu t...
  • 750 Ansichten
Vitodens 300w,Typ B3HB anschluss multivalenter speicher
Hallo,das Gerät an einen multivalenten speicher Bj.1996 angeschlossen.Dieser hat 2 Anschlüsse zum laden VL/RL Heizung/Solar sowie mittig abgang VL/RL Mischergruppe FBH,inter ist oben im speicher ein wärmetauscher für Warmwasser.Die Regelung der solar...
  • 2516 Ansichten
Displayanzeige
Hallo,ich habe eine Vitodens 200W, die Temperaturen sind auf 20° für Tags und 18° für nachts eingestellt.Das Display zeigt aber immer 20° an, unabhängig von Tag und Nachteinstellung. Was könnte ich verstellt haben? Schon mal vielen Dank. Filter
  • 813 Ansichten
Vitodens 300
Habe ein vitodens 300 mit vitocell 340 m heizwasser pufferspeicher mit trinkwassererwärmung . Einer am Speicher angebauten solarregelung .Aber mein Problem ist das ich ein wassergeführten angeschlossen hab . Der dich ein 3 wegeventil umschalten soll,...
Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deaktivieren
Einen shcönen guten Tag,ich habe einen Vitodens 200-W Gas-Brennwertkessel mit Mischer und Warmwasserbereitung.Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren?Vielen Dank, Mark Sebastian
Wärmepumpe/Gasheizung Was ist, wenn WP ausfällt
Hallo,ich frage mich, ob es möglich ist die Gasheizung zu betreiben wenn die Wärmepumpe defekt ist? Da die Wärmepumpe der Chef der Gasheizung ist , ist mir das nicht ganz klar. Wäre aber logisch wenn man 2 Heizungen hat, diese auch seperat zu betreib...
  • 1011 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Heizkreispumpe läuft permanent
Hallo, Heizungsanlage: Vitodens 300, Typ WB3, ohne Mischer, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Comfortrol Bedieneinheit Aussentemp.: 12°CEingstellte Raumptemp. (red.): 15°CIst-Raumptemp. lt. Bedienteil (im Wohnzimmer montiert): 22°C Ist es ...
Vitodens 200 mit Brummg und Summ Geräusche nachts
Hallo! Wir sind seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200 (ich glaube B2HA, neueste Gerät). Seit kurzem haben wir folgendes Problem: Die Heizung ist nachts im abgesenkten Betrieb und sorgt in unregelmäßigen Abständen für Brumm und Summ Geräusche aus de...
  • 2284 Ansichten
Thermostate und Stell-Ventile für Vitotronic
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Vitodens 300-W und bin positiv überrascht, wie gut mittlerweile die Vernetzung funktioniert (QR-Code für app usw.). Was mich wundert ist: Wieso gibt es nicht auch direkt passende Raumthermostate bzw FBH-Stell...
  • 2286 Ansichten
Einstellungen für Wochenendhaus
Hallo,wir haben in einem neuerworbenen Wochenendhaus eine "Vitodens 200" mit Vitotronic-Bedienfeld. Technisch kommen wir gut damit zurecht, sind aber unsicher, welche Einstellungen für die Wochenendnutzung jetzt im Herbst/Winter sinnvoll sind und wie...
  • 1310 Ansichten
Vitopend 200 fällt aus wenn es draußen wärmer wird
Hallo. wie in den letzen 4 Jahren meldet sich meine Vitopend 200 nach beginn der Heiperiode mit ähnlichen Symptomen. Fehler 0:A. Heizung lässt sich nicht starten. Kondenswasser in Druckausgleichsdose. Dose gewechselt, Schläuche durchgepustet Heizung ...
  • 988 Ansichten
Therme Vitopend 200 , Fehlermeldung F2, lautes klopfen
Hallo, wir haben eine Therme Vitopend 200, seit 2-3 Tagen werden wir mogens von lautem klopfen geweckt das beim Einschalten der Therme nach dem Nachtbetrieb erfolgt (Therme kalt): - Heizung schaltet um 5:00h ein für Warmwasser und Heizung- Heizung zü...
  • 6 Antworten
  • 3229 Ansichten
Neue Vitodens-300W Heizkörper bleiben teilweise kalt
Letzte Woche bin ich von Öl auf Gas umgestiegen und habe eine Vitodens-300W eingebaut bekommen.Die Standardwerte der Heizkennlinie haben nicht zu unserem REH Bj 1970 mit Einrohrsystem gepasst und die Neigung wurde auf 1,8 und das Niveau auf 8 gestell...
  • 1453 Ansichten
Ist vitodens 333-F auch mit Rohrwendelspeicher geplant?
Hallo,ich habe eine Wasserhärte von 15,5 °dH und würde mir gerne den"Vitodens 333-F " zulegen. Habe aber Bedenken wegen Schichtplattenwäremetauscher.Ist künftig eine Version 333-F mit Rohrwendelspeicher geplant? Grüße sticketh
  • 1197 Ansichten
Nach der Nachtabsenkung springt die Heizung morgens nicht mehr an.
Hallo,Brenner springt nach der Nachtabsenkung nicht mehr an und es leuchtet die Kontrollleuchte am Brenner. Wenn von Hand dieser Knopf betätigt wird kommt die gelbe Leuchte (d.h. die Aufheizung erfolgt) dann springt der Brenner an (grüne Leuchte) und...
Vitodens 200 Gebläsedrehzahl sinkt, pfeifen
Sobald die Gebläsedrehzahl sinkt, und sich die Luftklappe langsam schließt, fängt etwas an zu pfeifen. Hält man die Luftklappe aber offen, passiert nichts. Was kann die Ursache sein? Gebläse wurde ausgetauscht. Danke für die Hilfe
  • 1821 Ansichten
Atola Vollautomat nachfüllen
Wo genau soll ich den Heizum´ng nachfüllen? Druck ist momentan auf 1,2 , ganz am Rand des gelben Bereichs. Ich habe den roten Schlauch unten und auch roten Hahn dazu, ich dachte, es wird genug den Hahn 1/4 zu drehen, aber damit ändert sich nichts und...
  • 6 Antworten
  • 2299 Ansichten
