Gas
Umwälzpumpe läuft immer, Vitodens 200 WB2
Hallo, Anlage mit witterungsgeführtem Betrieb mit Warmwasser und Heizung A,B mit Mischer, Code000-003, war 6 Monate komplett aus. Nach wieder Einschalten läuft die Umwälzpumpe ständig mit voller Drehzahl.Am Anfang kam auch die Fehlermeldung A4(Pumpe ...
  • 2180 Ansichten
Vitodens 100 Probleme nach Brennerstart Heizung
Moin zusammen, ich habe eine 10 Jahre alte Vitodens 100 im Betrieb. Seit geraumer Zeit macht die Heizung nach dem Brennerstart starke Bollergeräusche. Anschließend geht der Brenner aus, ohne auf Störung zu gehen. Nach so 30 Sekunden startet der Brenn...
  • 10 Antworten
  • 2350 Ansichten
KNX Gateway und Öl Hybrid
Hallo zusammen, bin ganz neu hier und hab ein paar Fragen.Ich will bzw. muss demnächst den alten Ölkessel ersetzen und versuch mich nun etwas schlau zu machen. Den neuen Kessel möcht ich gern an den Hausbus KNX anbinden.Zur Zeit braucht man da laut m...
io elektrode
Hallo, Ende November 2013 wurde eine Vitodens 200 bei uns eingebaut. Die Anlage wurde im Januar 2015 erstmalig gewartet. Im März 2015 trat der Fehler "Feuerungsautomat EE" auf. Am 06.10.2015 und am 07.10.2015 erneut. Der Heizungsbetrieb empfiehlt den...
  • 6 Antworten
  • 2198 Ansichten
eurola ocViessmann Eurola
HalloBei meiner Eurola wurde die Platine erneuert trotzdem tritt der selbe Fehler wie vorher auf die Pumpe startet aber der Brenner nich wenn man die Enstörtaste drückt blinkt dauerhaft die rote Leuchte.
  • 1202 Ansichten
Eurola OC - Heizkreispumpe schaltet ständig Ein und Aus
Bei meinem Eurola OC von 1998 wurde am Montag die Hauptplatine gewechselt, da die Ionisationsspannung nicht funktionierte. Danach lauft die Anlage wieder und die Warmwasseraufbereitung arbeitet problemlos.Auch die Heizung ansich funktioniert, allerdi...
  • 1341 Ansichten
Fließgeräusche Vitodens 333-F SN 755 420 450 105 7104
Heizungs - Fließgeräusche Vitodens 333-F SN 755 420 450 105 7104 Einbau am 18.05.2015 Sehr geehrte Damen und Herren, am 18.05.2015 hat Thermondo, Berlin obige Anlage eingebaut. Seither ist ein störendes und lästiges Fließgeräusch des Heizungswassers ...
  • 2781 Ansichten
Rexola triferral trimatik Fernbedienung
Bei meinem Gas-Heizkessel Rexola triferral trimatik ist offensichtlich die Fernbedienung kaputt. Ich habe dauernd die Meldung Störung am Display, die Aufforderung "Batteriewechsel" (schon xmal probiert) und die Zeiten/Temperaturen lassen sich nicht m...
  • 1698 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ CU3A-26 Neuanlage
bei meiner Neuanlage kommt mir die Vorlauftemperatur zu hoch vor.Sollwert Raum 21°C , Außentemp. 18°C, Heizkennl. 1.2 Nivau 8Kes stellt sich bei mir folgende Vorlauftemp. ein obwohl die Heizkörperventile nur auf 2 eingestellt sind.(es wurde hydr. Abg...
  • 8 Antworten
  • 4253 Ansichten
Störcode 18
Ständig Störcode 18 (Unterbrechung Außentemperatursensor) im Display.- Vitodens 333-F, Typ FS3B- Vitotronic 100, Typ HC1A- Vitotrol 100, Typ UTDBWarum erscheint Störcode 18 im Display bei einer NICHT witterungsgeführten Steuerung ?- zusätzlich ersche...
  • 3045 Ansichten
Bedienungsanleitung für den Rexola-biferral-RN
Guten Tag,vor kurzem habe ich ein Haus gekauft indem eine Rexola-biferral-RN betrieben wird (Herstell-nr 751831303226, Typ RBR18, Hertselljahr 1993). Leider hat der Vorbesitzer keine Unterlagen zur Hand gehabt und im Internet finde ich ebenfalls nich...
Garantie für Steuerteil Vitodens 300 W ? ( 10/2011 installiert)
10/2011 neuer Brennwertkessel Viesmann Vitodens 300 W installiert. Jetzt nach reibungslosem Betrieb, regelmäßiger Wartung durch Fachfirma und im Sommer nur Warmwasser, im Winter Warmwasser- und Heizungsbetrieb Steuerteil defekt. Es wurde komplett aus...
  • 1358 Ansichten
Vitodens 300-W - Unterdachschachtabdeckung für Abgasanlage
Hallo, ich bereite gerade die Umrüstung eines alten Schornsteins für den raumluftunabhängigen Betrieb einer Vitodens 300-W 19KW vor. Nach Besichtigung durch den Schornsteinfeger ist die Standard Einfach-Rohr Abgasanlage für den Schornstein geeignet. ...
  • 10 Antworten
  • 2850 Ansichten
Warmwassertemperatur auf 70°C einstellen (Legionellenschutz)
Hallo,ich habe jetzt eine nagelneue Gasheizung Vitodens 333-F, hier ist die Warmwassertemperatur aber nur auf 60°C einstellbar (Kesseltemp). Da aber eine nicht ständig bewohnte Ferienwohnung mit angeschlossen ist würde ich gerne wissen ob die Steueru...
  • 1209 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe defekt, trotzdem Warmwasserbereitung möglich?
Vitodens 200 Heizung läuft nicht, völlig inkompetenter Monteur ist ziemlich ratlos, Ergebnis: Pumpe defekt, muß ausgetauscht werden. Warmwasserbereitung ist aber auch nicht möglich, hängt angeblich mit der Pumpe zusammen.Scheint mir suspekt, bitte ei...
  • 3281 Ansichten
Wir haben in unserem Haus die Gasanlage Viessmann Vitodens 200, 7186646 701716103
Seit ca. 6 Monaten kann mein Heizungswartungsdienst folgendes Problem nicht lösen.In unregelmäßigen Abständen fliegt mit einem riesen Knall (klingt wie eine Explosion) der Verschlußpropfen und die Aussenklappe (abgerissen) aus dem Abgasrohr. Wir sind...
  • 2010 Ansichten
Revisionsdeckel im Abgassystem fliegt raus
Unsere Gasanlage ist 8 Jahre alt. Vitodens 200, Nr. 7186646 701716103. Seit geraumer Zeit (ca 6-8) Monate haben wir folgendes Problem. Das Gas/Luftgemisch stimmt nicht und dann fliegt der Revisionsdeckel im Abgassystem aus dem Rohr mit einem riesigen...
  • 3196 Ansichten
Vitodens Takten von 60 auf 4 reduziert, was bedeutet das für den Verbrauch?
Ich habe nun meine Vitodens von ca. 60 Starts am Tag auf 4-5 Starts reduzieren können. Dies gelang mir, indem ich die Nachtabsenkung von 17 Grand auf 3 Grad reduziert habe. Damit das Haus nicht auskühlt muss ich nun noch die Startzeiten entsprechend ...
  • 3170 Ansichten
Vitodens 200: Brenner springt für 3 Sekunden an, geht dann wieder aus
Hallomeine Vitodens 200 von 2012 hat im Normalbetrieb ganz häufige Brennerstarts für wenige Sekunden. Die Solltemperatur wird deutlich unterschritten, trotzdem springt der Brenner nur für Sekunden an. Keine Fehlermeldungen. Wenn ich die Heizung dann ...
  • 9 Antworten
  • 4581 Ansichten
