Gas
HKL berchnen
Guten Tag,Im Keller arbeitet ein Vitocrossal 300 der via Vitotronic 200 (KW6B) angesteuert wird. Das Gebäude ist 3 stöckig und verfügt über 7 WE. Der Vorlauf wird mittels zweier Divicon Heizkreis Verteilungen getrennt. Die Diagramm Abbildung (S. 22) ...
  • 1236 Ansichten
Vitodens 333 WS3B und Vitorol 300rf
Liebes Viessmann-Team, wir haben ein Vitodens 333 WS3B (Herstellernummer: 7194478602000105) Heiz-und Warwassersystem. Nun habe ich von der Funkfernbedienung Vitotrol 300rf gelesen und würde diese gerne an unserer Heizung nutzen. Ist das generell im v...
Vitodens 222-F (B2TA)
Moin.Ich habe die Vitodens 222-F B2TA 3,2-35kW.Meine Frage wäre, ob die Heizungspumpe eine Automatische Regelung hat? Ich bewohne ein älteres Haus und im OG wird es immer ca. 1-2 Grad kälter als im Untergeschoss.Mir würde gesagr, dass ich die Heizung...
Fehlercode 38 bei Erneuerung der Regelung GG1 an der Vitodens 300
Bei dem Anschluss einer Austausch-GG1 kommt reproduzierbar der Fehlercode 38, bei der bestehenden Regelung funktioniert dann wieder alles. Dankejo _________________________Hier sind die Daten der Anlage:Vitodens 300 WB3A 35kW und Vitotronic 200Brenne...
  • 1793 Ansichten
viessmann vitodens 200 w austausch vitotronic 100 gegen 200 Fehlercode B1
Hallo, ich bin im Besitz einer viessmann vitodens 200 w Baujahr 2012 mit der Steuerung Vitotronic 100, ich würde diese gerne austauschen gegen eine Vitotronic 200. Mein Gas Wasser Installateur meinte das dies problemlos ginge aber nach dem wechsel im...
Viessmann Vitodens 200 W Baujahr 2012 Störungscode Fehlercode A9
Hallo miteinander,ich bin Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 W und habe seit kurzem Folgendes Problem. Es erscheint auf meinem Display immer der Sörungscode A9. Ich habe das system ausgeschaltet und wieder hochgefahren, und die Umwälzpumpe angefas...
Vitodens 200 mit Vitotrol 200
Gestern Abend habe ich festgestellt, dass die Umwälzpumpe zur Programmierten Zeit abschaltet. Heute morgen habe ich Schrittweise den Sollwert an der Vitotrol reduziert, dann hat die Umwälzpumpe bei Sollwert6Grad abgeschaltet. Das bedeutet ja, dass ei...
  • 1800 Ansichten
Warmwasser durchlaufen lassen oder nur zur Stosszeit
Guten Tag, ich habe eine Frage ich haben Vitodens 300-W mit einen Vitocell 100w, läuft alles Super, meine frage ist wenn ich im Sommer nur warmwasser mache, ist es Energie Technik gesehen sinvoll das Warmwasser heizen lassen nur morgens und abends we...
  • 5117 Ansichten
Optimale Heizungssteuerung Vitodens 333 WS3B
Liebes Viessmann-Team, an meiner Heizungsanlage (Vitodens 333 WS3B) werden 14 Heizkörper betrieben. Die Anlage ist mit einem Außentemperaturfühler versehen. Augenblicklich sind an allen Heizkörpern noch mechanische Thermostate.montiert. Da in einigen...
Regelung reagiert nicht auf Raumtemperaturvorgabe
Hallo,auf meiner Vitotrol 200 sind 20 Grad Raumtemperatur eingestellt. Die Vitodens 200 heizt aber deutlich darüber hinaus 25 Grad. Muss bei Erreichung der gewünschten Raumtemperatur sofort was an der Steuerung passieren? z. B. abschalten der Pumpe? ...
zu meinem Beitrag vom 21.10.15
Sehr geehrte Damen und Herren, die Hersteller-Nr. meiner Vitodens ist 7509353544150102Die Umwälzpumpe schaltet generell nicht aus.Die Aussentemperatur lag bei 8grad.Die Codierung ist b0:0 mit freundlichen Grüssen Manfred Bezruczka
  • 1800 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Störung F4
Vitodens 200 WB2AStörung F4Gemischklappe, Druckdose, Zünd und Ionisations Elektrode sind neuWärmetauscher ist wegen einer undichtigkeit an der brenner befestigungs schraube auch erneuert worden.Die Anlage war 4 Tage aus und der Brenner Lag auf einem ...
  • 1094 Ansichten
Vitodens 200 Fehler bC
Hallo, ich benutze eine Brennwerttherme Vitodens 200 mit der Fernbedienung Vitodrol200. Jedes Jahr zur Übergangszeit bekomme ich sporadisch den Fehler bC angezeigt. Verschiedene Fachfirmen gaben mir den Rat,ich soll den Fehler "beobachten", will ich ...
Vitodens 300 w B3HB Taktet, scheint nicht zu modulieren
Hallo zusammen,im Sommer wurde unsere alte Ölheizung gegen eine Gasheizung ausgetauscht, in den letzten Tagen ist mir Aufgefallen das die Therme sehr stark taktet, kurze Brennerlaufzeiten dann aus und sehr schell wieder an.Die Therme heizt bis 42° C ...
  • 3177 Ansichten
Potentialfreier Ausgang für reduzierten Betrieb/Sommerbetrieb - Vitodens 300W
Hallo,ich habe ein Vitodens 300-W Gasheizung in meinem Neubau.Für die Fußbodenheizung habe ich in jedem Raum einen eigenen Raumthermostat.Wenn die die Vitodens 300-W nachts in den reduzierten Betrieb geht, dann stehen die Thermostate trotzdem auf hei...
  • 2591 Ansichten
vitotrol 200a mit vitodens200w muß an der Codierung etwas verändert werden
Ich betreibe eine Vitodens 200w mit einer Fernbedienung Vitotrol 200A. Bei eingestellten 21Grad Raumtemperatur schaltet die Umwälzpumpe aber nicht ab.Laut Betriebsanleitung soll in dem Raum mit der Fernbedienung die Thermostatventile ganz offen sein....
  • 1099 Ansichten
Vitodens 222-W Unterschied zwischen interne Pumpe - Heizkreispumpe
Guten Tag, wo liegt der Unterschied zwischen der internen Pumpe und der Heizkreispumpe bei unserem Vitodens 222-W? Welche Aufgaben hat die jeweiligen Pumpe? In der Übersicht bei vitodata100.com ist die interne Pumpe unter der Rubrik Kessel und die He...
  • 3732 Ansichten
welcher raumthermostat für die Vitodens 333
Hallo, würde gerne einen Raumthermostat nachrüsten. Sollte ein Kabelbetriebener sein da das Kabel von der alten Heizung schon vorhanden ist. Es sind 4 Adern mit je 2.5 mm verfügbar.Ist die Vitotrol 200 dafür passend ? Gruß
  • 2220 Ansichten
Differenzdruckventil mit geregelter Heizungspumpe
Hallo, habe eine Vitodens 300W. In den Heizkreis ohne Mischer wurde eine Differenzdruckregler eingebaut um Heizgeräusche zu minimieren. Könnte es sein, da der Druckabfall ja eingegrenzt wird, die Heizungspumpe nie Ihre volle Drehzahl einregeln kann? ...
  • 2315 Ansichten
Meine Vitodens 300 + Comfortrol verstellen sich selbständig z.B. Kennlinie
Meine Heizungsdaten:Vitodens 300 7329 2459 0742 6107Regelung für w.-gef. Betrieb 7404 5909 0876 8108Bed. E. Comfortrol 09325 1574641. LGM 29.32 A 1100 Vi 9535969 (ausgefallen wegen Fabr.-fehler: Rel BV 1 kalte Lötstelle)2. LGM 29.55 A 5201 Vi 9562676...
  • 1 Likes
  • 1980 Ansichten
Vitodens 222F Heizkreispumpe
Vitodens 222F - Heizkörper bleiben morgens kalt Sehr geehrte Damen und Herren,wenn wir morgens um 6 Uhr aufstehen sind unsere Heizkörper kalt. Die Heizung und die Heizkörperthermostate sind m. E. soweit richtig eingestellt.Heizung: Betriebsprogramm: ...
Vitodens 200 schaltet über Nacht ab
Hallo, mein Vitodens 200 schaltet nicht auf Nachtabsenkung sondern geht auf Abschaltbetrieb. Pumpe und Brenner sind aus.
Minimale Förderleistung bei vitodens 200-w
Hallo,ich habe eine Frage zur minimalen Förderleistung bei der vitodens 200-w. Die Werke Einstellungen für die Codierenden E6/E7 betragen 55 bzw. 65%, gleichzeitig steht im Handbuch, dass die minimale Förderleistung auf maximal 30% der maximalen Förd...
Heizungserneuerung - welches Gerät passt am besten?
Wir wollen unsere Heizung nach 30 Jahren erneuern und eine Viessmann einbauen lassen. Nur welches Gerät passt bei uns am besten? Unsere Daten:DHH mit Teilkeller, BJ 1964, ca. 120 m² WF, 2 Pers. Haushalt, 10 Heizkörper, Mittlere Wasserhärte (13,9), bi...
  • 8 Antworten
  • 3853 Ansichten
Uhrenthermostat F über Funkdatenübertragung an VitoDens200
Hallo! Da die VitoDens unter dem Dach montiert ist möchte die Anlage über das Uhrenthermostat zb.: manuell auf Tagbetrieb umstellen können.Den Anschluss habe ich grundsätzlich hinbekommen, aber wie müssen jetzt die Codierungen eingestellt werden?Bzw....
Vitodens 300 W 19 KW Vorlauftemperatur begrenzen
Hallo Ich betreibe ein 2 familien Haus mit 2 Wohnungen a 105m² mit einer Vitodens 300 19KWErdg. wohnung komplett FußbodenheizungOG alte Glieder Heizkörper Dach gedämmt wärmebedarf des Hauses gesammt 16,8Kwhmeine Frage nun ist ob es sinn macht die Vor...
