Warmwasser und Zirkulationspumpe
Habe seit November 20 eine Vitodens 300 Heizungsanlage mit einem Warmwasserspeicher mit 150 Liter.
Hatte eine 34 Jahre alte Anlage von Buderus mit Gasbrenner. Kompaktanlage wie damals üblich.
Meine Anlage ist eine Einrohrheizung.
Hier benötigt man einen größeren Druck bzw eine starke Pumpe.
Nach den 3 Monaten bin ich etwas enttäuscht, da meine alte Anlage besser war.
Wenn man eine Badewanne füllt muss ich beim einlaufen nach kurzer Zeit den Mischer im Bad
auf volle Leistung stellen da zum Schluss das Wasser nicht mehr heiss ist.
Meine alte Heizung hatte eine Pumpe die das Brauchwasser umpumpt.
Gleichzeitig habe ich den Eindruck dass die Pumpe zu schwach ist.
Sie steht auf 80%/80% Pumpenleistung und im Obergeschoss kommt teilweise zu wenig an,
bzw. zu langsam, die Anlage wird nicht schnell genug umgepumpt.
Ich kann die Pumpe ja nicht auf 100% stellen. Was ist zu tun?
1 ANTWORT 1
Hallo harald3,
Auch wenn du den neuen Vitodens damit in Verbindung bringen solltest, hat er mit der Zapfrate nichts zu tun.
Wende dich bitte an den Ersteller der Anlage. Dieser muss prüfen, ob die Warmwasserbereitung korrekt ausgeführt wird. Die Zirkulationspumpe hat nur die Aufgabe, dass das warme Trinkwasser sofort an der Zapfstelle bereitgestellt wird. Eventuell wird auch der Trinkwasserspeicher durchmischt weil die Pumpe von der Drehzahl zu hoch eingestellt ist. Bitte mal prüfen wie die Auslaufmenge für Warmwasser an der Zapfstelle ausfällt, wenn die Pumpe vor und während der Warmwasserbereitung nicht eingeschaltet ist.
Patrick
