Hallo, kann mir einer sagen ob ich einen 100 Liter Speicher , oder einen 130 Liter wendelspeicher habe? Anbei ein Bild . Laut Google müsste es ein 130 Liter wendelspeicher sein .
Danke 👍
wie läuft das mit dem Speicher wenn der Speicher verbraucht ist kommt nur kaltes Wasser ?? Wenn bei uns jemand duscht ist die speichertempratur bei 20 grad aber es kommt immernoch heißes Wasser aus der Leitung .
Also auch wenn der Speicher leer ist kommt warmes Wasser ?
Hallo @And1
Der WW-Temperatursensor, der durch die Regelung angezeigt wird, befindet sich unten im WW-Speichertank. Bei der Verwendung von heißem Wasser fließt kaltes Wasser in den unteren Teil des WW-Speichertanks, der Sensor kühlt ab und der obere Teil des WW-Speichertanks ist noch warm, Sie haben also immer noch heißes Wasser.
Sobald der Sensor abgekühlt ist, startet der Kessel erneut die Warmwasserbereitung.
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
