Liebe Leute ich bin am Verzweifeln.
Ich habe gebraucht eine Gastherme Vitodens 300-W Typ B3HG 1,9 bis 32 kW gekauft und heute gegen die alte Therme ebenfalls Vitodens 300 aus dem Jahr 2007 ausgetauscht.
Ich habe extern einen Warmwasser-Speicher.
Leider finde ich in der Hauptmenü die Gruppe Warmwasser nicht, wird nicht aufgeführt.
Habe ich mit Rosinen gehandelt, kann ich mit dem Gerät keinen externen Wasser-Speicher laden oder ist es nur eine Einstellungssache.
Vielen Dank im Voraus.
Kuddel
Hallo @HotRunner
Zur Inbetriebnahme muss der Startassistent gestartet und die Hydraulikkomponenten des Systems eingestellt werden. Vorher muss der WW-Speichersensor (NTC 10 kΩ) mit der Regelung verbunden werden.
Moin, erst mal eine Frage. Hast du auch einen neuen Speichersensor eingebaut?
Speichersensor 7725998
Wenn ja musst du in Inbetriebnahmeassistenten gehen und bei Warmwasser die für dich in Frage
kommende Zeile auswählen.( Seite 43 in der Serviceanleitung )
Schreib mal die Gerätenummer.Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Hallo @HotRunner
Moin, vielen Dank für die Antworten.
Geräte Nr: 7946869
Aber so wie divanc und Borussia22 auch geschrieben haben, habe ich natürlich den alten Speichertemperatursensor angeschlossen. Ich habe aber schon einen neuen Sensor 7725998 bestellt.
Vielen Dank
Kuddel
Hallo @HotRunner
Da der alte Sensor wahrscheinlich ebenfalls ein NTC-Sensor mit 10 kΩ ist, muss er nicht ausgetauscht werden.
Ich weiß nicht ob NTC oder nicht aber ich habe vorhin 4,8 k Ω gemessen. Ich habe auf jeden Fall eins bestellt.
Danke
