Wann schaltet sich Brennwert zur Wärempumpe dazu?
Hallo, ich konnte leider in der Bedienungsanleitung keine umfassende Beschreibung finden die klar macht, wie bei ökologischer und ökonomischer Regelstrategie eine Vitocaldens 222f sich genau verhält. Ich meine im "Standard" ab Werk - so eine hab ich im Keller.
Bei ökologischer Nutzung nehme ich an wird das benutzt, das den kleineren Primärenergieeinsatz braucht. Also Gas braucht 1.1 kwh primärenergie für 1kwh wärme aber die Wärmepumpe macht bei +10 Grad aus 1.8 kwh Energie 4 mal so viel Wärme und wird deswegen bevorzugt. Wenn wir mal das Warmwasser rausnehmen geht bei +10 Grad das Brennwertmodul jemals an wenn das Haus kontuinierlich warm gehalten werden muss?
Bei ökonomischer Betrachtung ist der Preis pro kwh entscheidend. Der Faktor 4 bei 10 Grad plus dazu führt dazu, dass Gas das 10cent pro kwh kostet wieder gegen Strom verliert so lange dieser weniger als 39 cent pro kwh kostet, richtig?
Eine Zusammenfassung aller Bedingungen, unter denen das Gas angeht, statt dass nur die Wärmepumpe läuft, wäre Klasse. Gas und auch Biogas ist einfach nicht so nachhaltig wie Strom aus meiner Sicht.
Gruss, Marcus Behrens aus Heidelberg
2 ANTWORTEN 2
Hallo Marcus,
eine erste Information findest Du in der Unterlage "Serviceanleitung für die Fachkraft" zu der Vitotronic 200 Typ WO1C auf den Seiten 11 ff. Diese Unterlage war bei unserer Heizung dabei. Die Formel kennt Viessmann alleine. An der hätte ich auch Interesse.
Gruß, Walter
Du kaufst Gas für 10 ct/kWh? Schau mal bei Verivox, da gibt es das für 5 ct/kWh.
Und die Wärmepumpe ist nicht automatisch nachhaltiger als Strom, du liegst bei Gas bei ca. 200 g/kWh, bei Strom im Durchschnitt bei 427 g/kWh
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahl...
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass beim Hautpbetrieb der WP, also im Winter und Nachts ist sehr wenig erneuerbarer Strom im Netz. Im Sommer wenn die WP meist ruht, dagegen sehr viel. Man müsste diese Faktoren eigentlich mit dem Lastprofil der WP abgeglichen und dann reale Werte ansetzen. Ein Durchschnittswert im Jahresverlauf sagt wenig aus. Leider finder man dazu in D keine Zahlen.
Hier mal Zahlen aus der Schweiz, unsere dürfte eher höher liegen:
https://www.energie-umwelt.ch/haus/oeffentlicher-verkehr-mobilitaet/co2-und-klima/1291
Und hier der COP der LWP im Winter
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Luftw%C3%A4rmepumpe-verbraucht-zu-viel-Strom/...
Du heizt also spätestens wenn der COP unter 2 fällt besser mit Gas. Selbst wenn du Ökostrom beziehest, bekommt eben im Winter jemand anderes mehr Kohlestrom statt Graustrom damit du rechnerisch mehr Ökostrom bekommst.
Heizing
Heizing
