bei unserer Gastherme Vitodens 200 WB2B (7194473809458100) ist der Wärmetauscher undicht.
Eigentlich möchte ich ja auf eine Wärmepumpe umrüsten aber der Fachbetrieb hat erst in ca. 6 Monaten Zeit mir die Anlage zu tauschen. Dies Zeit muss ich nun überbrücken. Deshalb habe ich mir nun einen gebrauchten Wärmetauscher (7826460) als Ersatz besorgt. Beim Einbau ist mir aufgefallen, das das Kesselanschlußstück für den neuen Wärmetauscher zu kurz ist. Gibt es einen Adapter/ andere Dichtung oder muss ich das Kesselanschlußstück auch tauschen?
Welchen Artikel mit Artikel-Nr. benötige ich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Torsten
Hi Torsten,
sollte laut Montageanl. eigentlich passen ohne Adapter o.ä..
Hast du Fotos von beiden WTs oben der Abgasauslass?
Deine Nummer für den gebr. WT stimmt schon mal und ist auch die
für einen Neuen.
Fiedel
Hallo Fiedel,
erst mal vielen Dank für deine Hilfe.
Auf dem ersten Bild ist der erste WT im eingebauten Zustand.
Der neue WT sieht am Anschluß etwas anders aus.
Ist eventuell der falsche WT geliefert worden?
Torsten
Hier noch ein Bild vom neuen WT.
Der hier sieht genau so aus und ist auch von einer WB2B. Sollte also stimmen.
Es scheint ja nicht viel zu sein. Manchmal kann man das Rohr noch etwas nach unten ziehen?
Lässt es sich bewegen / hoch schieben?
Ich habe es gestern noch mal probiert. Es passt so leider nicht. Es fehlt bestimmt 1 cm.
Gibt es keine andere Dichtung oder Adapter?
Könntest du denn das Rohr so weit hochschieben, dass ein Adapter rein passt?
Dann miss einfach mal den Durchmesser aus und suche nach "Abgasrohr Verlängerung".
Dann nimm ggf. sowas hier und säge es passend ab. Da das ja auch nur PP- Kunststoff ist,
geht auch ein HT- Rohr aus dem Baumarkt, falls es das mit dem richtigen Durchmesser gibt.
Mein neuer WT von der WB2 hat oben überhapt keinen "Stutzen" mehr. Den haben sie
wegrationalisiert. Dafür gibt es auch nur noch ein Plastikteil. Siehe hier.
Ansonsten würde ich testhalber ein neues Anschlußstück bestellen. Vielleicht sind die neuen
bereits etwas länger. Falls nicht -> Retoure.
Ich habe eine neue Dichtung bestellt und mit dieser passt der WT.
Danke
