Chaudière REXOLA BIFERRALE-RN
Bonjour, je possède une chaudière à gaz Viessmann Rexola-Biferrale-RN type RBR29 depuis des années et j'en suis très satisfait jusqu'à présent.
Depuis peu, nous rencontrons des problèmes avec la chaudière qui s'éteint et se rallume de façon aléatoire. Après avoir nettoyé le brûleur et redémarré la chaudière, elle fonctionne à nouveau, mais se met en sécurité au bout d'une vingtaine de secondes.
Nous avons remplacé le porte-bougie de préchauffage (7252980), la bougie de préchauffage (7813525) et le module de commande du brûleur (78 38 536). Le problème de l'allumage et de l'extinction intempestifs du brûleur persiste (passe-t-il en mode sécurité ?). Cela pourrait-il être lié à la sonde de température des gaz d'échappement, qui pourrait arriver en fin de vie ? Comment pouvons-nous le vérifier ? Merci de votre aide pour que nous puissions enfin remettre notre chaudière en état de marche.
0 ANTWORTEN 0
