Hallo zusammen, bei mir ist jetzt im Sommer der Heizkreislauf abgeschaltet aber die Vorlauftemperatur ist trotzdem bei 40 Grad. Die Umwälzpumpe ist natürlich abgeschaltet. Warum ist die Vorlauftemperatur aber bei 40 Grad?
Ich habe das gleiche Problem mit einer Vitodens 200.
Das Gerät hat intern ein 3 Wegeventil. Im Sommerbetrieb (nur Warmwasser) steht das auf Warmwasserkreis. Wenn die Brauchwasserbereitung fertig ist, wird das Ventil nicht umgestellt und damit der Warmwasserheizkreis nicht unterbrochen. Dann stellt sich eine Schwerkraftzirkulation ein (die Heizung hängt höher als der Warmwasserspeicher), das heisse Wasser steigt zur Therme auf, kühlt über das Kamin aus, und läuft wieder kalt in den Speicher zurück.
Reine Energieverschwendung
Leider ist es mir bisher nicht gelungen das Problem mit dem Heizungsbauer und Viessmann zu lösen.
Ich habe jetzt einen Anwalt eingeschalten.
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Jetzt weiß ich mehr allerdings ist der Fehler ja anscheinend nicht zu beheben. Viel Erfolg mit dem Anwalt.
Der "Fehler" ist eigentlich relativ einfach zu beheben.
Die Hochkomma kann man ruhig weglassen.
Es handelt sich sogar um einen groben Fehler.
Eine Schwerkraftbremse ist auch nur eine Notlösung
Viessmann sollte lieber eine vernünftige Dreiwegeventilsteuerung umsetzen.
Es ist mir ein Rätsel wie man sowas verbocken kann.
(schwerkraftheizungen sind ja nichts neues)
Am Ende stellt sich aber die Frage wer die Nachbesserung zu zahlen hat.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
