Vitotrol Plus App 1.2.0 bekommt keine Verbindung mehr zum Server
Vitotrol Plus 1.2.0 ist die letzte Version die für iOS 7 bereitgestellt wurde. Nun bekomme ich mit dieser Version jedoch keine Verbindung mehr zum Server. Auf einem anderen Gerät mit iOS9 und Vitotrol Plus 1.4.0 funktioniert jedoch noch alles. Wurde die Kommunikation des Servers mit der 1.2.0 Version vor wenigen Tagen eingestellt?
Hallo Nord3,
könntest du mir, um deine Anfrage genau beantworten zu können, noch Folgendes mitteilen:
•die vollständige Seriennummer des LAN-Moduls deines Vitodens 300-W B3HB?
•welches Endgerät mit welchem Softwarestand verwendet wird?
•was genau nicht funktioniert?
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Nord3,
Beste Grüße °fl
Hallo °fl,
habe Deiner Antwort entnommen, dass es eigentlich mit der Version noch funktionieren sollte. Habe die App daher mal deinstalliert und aus dem iTunes-Backup wieder installiert und siehe da es kommt nicht mehr die Fehlermeldung das keine Daten vom Server abgerufen werden können.
Gruß Nord3
Hallo Nord3,
vielen Dank für die Info.
Beste Grüße °fl
