Seit 10 Jahren haben wir Vitodens 200 + Vitosolic 200, 16 qm Kollektorfläche, und VitoCell 340-m 1000 Liter.
Pumpe: Viessmann 25-60 130, 3 Stufen 40/60/75 Watt
Höhenunterschied Pumpe - Kollektoren: 13 Meter.
Problem: Wir haben leider immer wieder Probleme mit Luft in dem Solarkreislauf.
Entsprechend hatten wir schon 8 Aktionen in 10 Jahren, bei denen der Heizungsbauer die Anlage jeweils entlüftet hat. Kurz nach einer Entlüftungsaktion arbeitet die Anlage wunderbar, aber mit der Zeit verschlechtert sich die Leistung, Temperatur zwischen Vorauf und Rücklauf vom Solarkreislauf vergrößert sich, nach etwa 3 Monaten schließlich geht die Anlage immer häufiger in die Notabschaltung bevor der Speicher sein eingestelltes Limit erreicht hat, weil die Pumpe (betrieben mit dem Maximum 75 Watt) die Luft, die sich oben im System sammelt, nicht mehr herunterdrücken kann.
Wir haben kein Entlüftungssystem auf dem Dach, der Heizungsbauer hatte davon abgeraten ("anfällig", und "man braucht das nicht").
Fragen:
1. kann es sein, dass die Umwälzpumpe Luft in das System einbringt (trotz 3,5 bar im System und 1 bar außerhalb vom System) ?
2. oder zerfällt die Flüssigkeit über die Zeit, so dass sich Gasblasen bilden ?
3. ist die Pumpe evtl. zu schwach dimensioniert ?
4. ist es ein Fehler, kein Entlüftungssystem an der höchsten Stelle zu haben ?
Danke!
18 | |
8 | |
2 |
