ich habe eine Vitosolar 300-F, betreibe 2 HK 1. HK Radiatoren und 2.HK FBH.
Die interne Pumpe im HK 1 läuft fördert aber kein Wasser in den HK. Alle Ventile offen Befüllung mit Menü Befüllen/Entlüften durchgeführt. Interne Pumpe ist drehzahlgeregelt mit Volumenstrom. HK 2 ist ok.
Wo habe ich hier einen Denkfehler?
Die interne Pumpe läuft nur in den Pufferspeicher rein und nicht direkt in die Heizkörper.
Ist der Heizkreis noch im Abschaltbetrieb?
Läuft denn die HK1 Pumpe, mal prüfen ob Spannung anliegt und ob sie sich dreht und fördert.
