Hersteller Nr. 7520681, Typ WH22
Die Anlage schaltet ein, Gas brennt für ca 10 Sekunden , dann geht sie wieder für ca 15 Sekunden aus und schaltet dann ca. 10 Sekunden wieder ein. Das Spiel wiederholt sich bis die Kesselwassertemperatur erreicht ist. Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Der Gasdruckregler wurde von der Netztgesellschaft überpfüft. Zündelektrodenblock, Ionisationselektrode und die Zündeinheit wurden ausgetauscht.
Was könnte das sein?
Hallo Lemmy,
folgende Einstellungen bitte von deinem Fachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °pa
Hallo Lemmy,
Beste Grüße °pa
