Vitopend 200 schaltet ein und nach 10 Sekunden wieder aus.
Hersteller Nr. 7520681, Typ WH22
Die Anlage schaltet ein, Gas brennt für ca 10 Sekunden , dann geht sie wieder für ca 15 Sekunden aus und schaltet dann ca. 10 Sekunden wieder ein. Das Spiel wiederholt sich  bis die Kesselwassertemperatur erreicht ist. Eine Fehlermeldung gibt es nicht.  Der Gasdruckregler wurde von der Netztgesellschaft überpfüft. Zündelektrodenblock, Ionisationselektrode und die Zündeinheit wurden ausgetauscht.
Was könnte das sein?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Lemmy,
es sollten auf jeden Fall mal die Einstellungen vom Düsendruck überprüft werden. Kannst du mir sagen, was für ein Fabrikat vom Gaskombiregler verbaut ist, entweder Sit oder BM-Control? Danach kann ich dir gerne die Einstellwerte und die Grundeinstellung nennen, welche dann von deinem Fachbetrieb vorgenommen werden müssen.
Beste Grüße °pa
Hallo Lemmy,
folgende Einstellungen bitte von deinem Fachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo Lemmy,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick, es ist ein BM-Control verbaut. Vielen Dank!
Hallo Lemmy,
Beste Grüße °pa
