Vitopend 200 Umwälzpumpe Wechsel ???
Hallo und Guten Tag,
wir haben eine Vitopend 200 (Bj 1999, 7520680900162107, WH22) mit einer verbauten Umwälzpumpe mit Pumpenkopf 7818305. Besagter Pumpenkopf ist defekt und muss getauscht werden.
Ersatzteil soll Pumpenkopf 7820915 sein. Der passt aber nicht, die Bohrungen sind anders.
Was nun?
Gruß Ingo
Hallo IngoG,
woher hast du denn die Info zu der anderen Pumpe?
Wenn die 7818305 defekt ist, kannst du diese gegen die gleiche wieder tauschen. Sie ist als Ersatzteil noch erhältlich.
Beste Grüße °be
12 ANTWORTEN 12
Der Pumpenkopf 7820915 passt nicht zu 7818305, woher hast du die Info??
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818305/sparepart_compatibility?mainUnit=7820915
Hallo IngoG,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, Hallo Harry,
danke für Eure schnelle Antwort. Nachdem die Heizung sich komisch anhörte, habe ich eine Fachfirma gebeten, sich die Anlage anzuschauen. Ergebnis war Lagerschaden am Pumpenkopf. Der Mitarbeiter der Firma hat dann die Seriennummer meiner Vitopend 200 aufgeschrieben (siehe oben) und bei Viessmann einen Pumpenkopf dafür bestellt.
Geliefert wurde der Pumpenkopf 7820915. Der Montageversuch scheiterte, weil die Bohrungen für die Schrauben zum befestigen nicht übereinstimmen. Nachfrage bei Viessmann vom Monteur ergab die Antwort, dass die Pumpe 7820915 für meine Anlage 7520680900162107 richtig sein muss.
Was ich nicht verstehe ist, ist folgendes... suche ich im Internet nach "Viessmann 7820915" erhalte ich Kompatibilitätslisten, die aussagen, geeignet für Vitopend 200, 7520680. Der Pumpenkopf sollte also passen, passt aber nicht.
Suche ich hingegen nach "Viessmann 7818305" - also der Artikelnummer des Pumpenkopfes, der eingebaut war und funktionierte - erhalte ich eine Reihe von Treffern, allerdings soll dieser Pumpenkopf gar nicht mit meiner Vitopend 200, 7520680 kompatibel sein! Also eigentlich hätte dir gar nicht eingebaut sein können. Oder wurde der Artikel in den letzten 17 Jahren geändert, so dass jetzt ein anderer Pumpenkopf die Artikelnummer 7818305 hat?
Ingo
Harry, danke für den Komb-Check Link... der sagt mir auch, dass Vitopend 200, 7520680 und der Pumpenkopf 7818305 - der aber eingebaut war - nicht zusammen passen.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818305/sparepart_compatibility?mainUnit=7520680
Vitopend 200, 7520680 und Pumpenkopf 7820915 sollen aber passen... tun sie aber nicht:
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915/sparepart_compatibility?mainUnit=7520680
Danke für den Link... ich habe den Komp-Check mit beiden Pumpen und der Anlage gemacht (siehe im spez. Post)
Verstehe dein Problem, dann müßte bei deiner Heizung eine komplet andere andere Pumpe ( in dem Fall 7818305 + Gehäuse) verbaut sein ?? Wurde bei deiner Heizung vielleicht schon mal die Pumpe gewechselt??
Du brauchst auf jeden Fall Pumpe Nr. 7818305 ?
Mal sehen was Viessmann dazu sagt.
Hallo Harry... ich kenne nur die letzten 5 "Lebensjahre" der Heizung in unserem Haus, vorher haben wir woanders gewohnt. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob evtl. die komplette Pumpe mit Gehäuse schonmal getauscht wurde. Mein Installateur heute meinte, dass das ungewöhnlich sei, aber ganz ausschließen konnte er es nicht. Zumindest weiß ich jetzt dank dem Link, den Du mir geschickt hast, woher die Aussage von Viessmann kam, dass der Pumpenkopf 7820915 zu meiner Heizung passen soll. Sagt ja auch die DB 🙂 Laienhaft denke ich auch, dass es nur zwei Optionen gibt (a) neuen Pumpenkopf 7818305 einbauen oder (b) komplette Pumpe mit Gehäuse tauschen. Danke für Deinen Support!
@IngoG
Bei deinen Vitopend passt doch die Grundfos Pumpe UP.
Was steht denn auf der alten Pumpe vorne drauf Grundfos oder Wilo?
Das wäre die Ersatzteilenummer
7820915
Umwälzpumpenmotor UP 40/60
Hallo Kundendienst... nach der Datenbank (http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7820915/sparepart_compatibility?mainUnit=7520680) müsste die Grundfos Pumpe 7820915 passen, tut sie aber nicht. Und eingebaut war die Wilo Pumpe 7818305, die aber nach Kompatibilitätscheck gar nicht hätte passen dürfen (http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818305/sparepart_compatibility?mainUnit=7520680).
Laut Ersatzteilliste ist die Pumpe 7820915 auch die korrekte Pumpe für deinen Vitopend. Wenn jedoch mal ein anderer Flansch eingesetzt wurde, kann es durchaus sein, dass diese nicht passt.
Dazu können wir aus der Ferne natürlich keine Aussage treffen.
Beste Grüße °be
@Benjamin
Ja, in der Tat. Dann lass ich das vor Ort nochmal genau prüfen. Danke für die Infos, jetzt verstehe ich das alles besser! Meine Frage ist damit im Forum geklärt!
Merci und schönes Weihnachten!
