Gas
Befüllen der Heizung über WW-Speicher-Rücklauf
Hallo Viessmann Experten. Kann man Vitodens 200w b2hf über Rücklauf von WW-Speicher befüllen? Ist der Speicherrücklauf irgendwie mit Heizungsrücklauf in der Therme verbunden? und muss man beim Wasser nachfüllen zwingend Befüll-Funktion aktivieren? Es...
Duomatik gegen Trimatik tauschen
Hallo Viessmann, ich habe einen Atola , Typ AVA 17, Herstellernummer 751824553154 und dazu eine Duomatik FL (Bestell-Nummer 7450 231). Sie läuft und läuft und läuft. Nun habe ich von einem Bekannten eine Trimatik MC erstanden (Bestell-Nummer 7450 261...
  • 10 Antworten
  • 3156 Ansichten
strange behavior of the regulation of a Vitodens 200
Can someone help me with the strange behavior of the regulation of a Vitodens 200? Is there somewhere a document (in any language, google will translate) that describe the behavior of the regulation of the Vitodens 200-W ? We have installed in July a...
  • 1119 Ansichten
Vitopend 100 WH14: Wasser nachfüllen klappt nicht
Hallo! Mein Name ist Joel und ich wohne zum ersten Mal in einer Wohnung mit Gastherme. Deren Manometer zeigt 0,4 bar an. Schornsteinfeger meinte, ich solle mal bei Gelegenheit Wasser nachfüllen. Hab den Schlauch an die Gastherme angeschlossen (siehe ...
  • 7 Antworten
  • 8866 Ansichten
Wlan Name Heizung
Hallo, ich habe seit ca 2 wochen eine Vitodens 200-W Typ B2HF, nun hatte ich vor 3 tagen das problem das sich die app "aufgehangen" hat, sie zeigte immer die gleichen werte an und deim Solar rutschte einfach nur der Tag weiter die werte blieben aber,...
  • 2781 Ansichten
Platine V20 für die Vitodens 222 WS2
Hallo, kann ich bei meiner V222 WS2 7173428310093101 die V20 Platine (7822935) mit einer neueren Version ersetzen? Es gibt als Ersatzteil insgesamt 3. Vorgänger 7822379 ab 27.02.2003.bis 06.11.2003 Meine 7822935 ab 06.11.2003 bis 29.01.2004 (meine) N...
Ladespeicher Wasserhärte
Bei mir wurde vor einer Woche die Vitodens 333-F mit Ladespeicher eingebaut. Unser Trinkwasser vor Ort hat eine Wasserhärte zwischen 17 und 21 Grad d.H. Ist das grundsätzlich ein Problem für den Ladespeicher. Reicht die normale Wartung aus oder ist s...
  • 1611 Ansichten
Eurola
Hallo an das Viessmann-Community.com Team, Die interne Heizkreispumpe wurde elektrisch komplett abgeklemmt und stillgelegt,eine externe Pumpe wurde in die Rohrleitung eingebaut.Die Adresse 13 wurde auf 000 eingestellt.Trotzdem kommt immer wieder die ...
  • 7 Antworten
  • 1855 Ansichten
Legionellenschutz bei Vitocrossal_300_CU3A mit Vitotronic_200_KW6B
Zur Aktivierung des Legionellenschutzes habe ich bei meinem Vitocrossal 300 CU3A & Vitotronic 200 KW6B: 1. die Codierung 58:60 gesetzt und 2. die Warmwasser Zeitphase "4" für 30 Minuten am Sonntag morgen gesetzt.Zur dieser Zeit ist die Trinkwasserzir...
  • 2700 Ansichten
Ersatzteile für 20 Jahre alte Vitodens 300
Hallo, unsere Fachfirma möchte gern Viessmann zur Problemlösungen einbeziehen und haben uns auf hohe Kosten hingewiesen. Was kann Viessmann anders als der Fachbetrieb und gibt es noch Ersatzteile z.B. Hauptplatine, da wir keine Außentemperatur und me...
  • 11 Antworten
  • 8171 Ansichten
Raumtemperaturgeführte Regelung ohne Mischer
Hallo, Anlage: Vitocrossal 300-19kW, Vitotronic200-KW6B, Vitotrol200A, Viessman-Divicon DN25 ohne Mischer usw. Aufgabenstellung: komplett raumtemperaturgeführte Heizungsregelung im EFH Anlage nun gestartet im Warmwasser-Betrieb, manuell eingestellt b...
Kein WLAN Signal bei meinem Vitodens 333-F TYP B3TF.
Seit Dezember bin ich Besitzer meines Vitodens 333-F. Läuft bis jetzt problemlos. doch jetzt wollte ich ihn mit dem internet verbinden aber er findet kein WLAN Signal. Der Router ist im Nachbarraum und alle anderen Geräte haben WLAN. Wo Iiegt das Pro...
  • 1129 Ansichten
Außentemperaturfühler
Sehr geehrte Damen und Herren, der Außentemperaturfühler meiner Vitodens-Heizung (wurde auf der Ostseite montiert (dort ist auch der HAR, weswegen es wohl praktisch war...). Da ich mit dem Generalunternehmer über eine Verlegung auf die Nordseite spre...
Vitodens 200 oder 300
Bitte um Ratschlag:Aus der Not heraus muß ich mich schnell für eine neue Heizung entscheiden. (Totalausfall der alten Viessmann Eurola Baujahr 98)Bei 120 qm Wohnfläche und einem jährlichen Gasverbrauch von 11000-13000 kWh (über mehrere Jahre betracht...
  • 13 Antworten
  • 6045 Ansichten
Vitocrossal 300 erste Wartung
wünsche eine guten, hoffentlich kühlern, Morgen, seit etwa einem Jahr haben wir eine Vitocrossal 300, mit Garantiezeit Verlängerung auf 5 Jahre. Unser Heizungsbauer sagt, dass jetzt, nach dem 1. Jahr, keine Warung durchgeführt werden muss. Ist das so...
  • 5034 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 200-W installiert. Bei den älteren Geräten konnte man mit Vitoflow und Stellantrieben den Hydraulischen Abgleich durchführen. Ich kann bei der Vitodens 200-W B2HF nichts dazu finden. Wie kann ich das Gerät an die Anl...
  • 1217 Ansichten
Wirkungsgrad
Guten Tag, Eine Frage zu VITODENS 200-W 60kW, ca.4Jahre in Betrieb.Das Gerät dient zur Versorgung 2er Häuser mit insgesamt ca. 1600 m²beheizter Wohnfläche.Es arbeitet gemeinsam mit einer therm. Solaranlageauf 3 Pufferspeicher je 1600 m³.Am Ausgang de...
  • 1982 Ansichten
Vitodens 200-W (Kombigerät) Warmwasserbereitung
Hallo Experten, die Heizung wurde im August 2019 eingebaut. Mir ist erst nach Ende der Heizperiode aufgefallen wie unterschiedlich die Warmwasserbereitung ist. Bei Warmwasseranforderung kommt recht schnell heißes Wasser. Im Heizbetrieb läuft das Wass...
  • 1046 Ansichten
