Gas
Vitoflame 200 Pfeif und Schleifgeräusche Ursachen
Hallo aus Hamburg, der Brenner ist 12 Jahre alt. Die Funktion ist nicht gestört. Es gibt keinen erkennbaren Mangel. Es treten beim Betrieb Pfeif und Schleifgeräusche auf. Unteranderem ein etwas hohes Singen. Sobald Druck auf das Brennergehäuse ausgeü...
  • 1282 Ansichten
Wo wird die WW-Solltemperatur bestimmt/maximal begrenzt?
Wir betreiben eine Anlage mit Therme Vitodens 200, Vitocell 140E Pufferspeicher samt Solar und Frischwasserstation Vitotrans 353. Warmwasser kann sowohl in der Therme als auch in der Frischwasserstation eingestellt werden bzgl max Temperatur und Zeit...
  • 2146 Ansichten
Störung Feuerungsautomat
Hallo, Diesen Fehler zeigt meine Vitodens 222F an. Der Monteur ist nun der Meinung das es meine Schuld sei weil ich die Anlage auf nur Warmwasser gestellt habe...da frage ich mich wieso es diese Funktion überhaupt gibt. Weiter geht es damit das nicht...
  • 11 Antworten
  • 3354 Ansichten
Warmwasserregelung
Wie kann ich die Regelung des Warmwasser einstellen? Die funktioniert bei mir nicht richtig.Ich will das Warmwasser auf Sollwert regeln und keinen Istwert der über 10% überschwingt. Wie kann man die angebliche Sollwerterhöhung ausschalten?
  • 1318 Ansichten
Vitodens 200 WB2 mit 200-W WB2B tauschen
Hallo zusammen, wir haben bislang eine alte Vitodens 200 WB2 die zwar noch läuft aber wo man langsam ans austauschen denken kann. Nun haben wir von einem Bekannten eine Vitodens 200-W WB2B geschenkt bekommen die dieser wegen Umrüstung auf Wärmepumpe ...
  • 7 Antworten
  • 2515 Ansichten
Platine Vitodens 200
Hallo.Nach dem Austausch einer defekten Platine durch eine gebrauchte, überholte Platine, wird der Fehlercode 18 angezeigt.Dieser soll etwas mit dem Aussentemperaturfühler zu tun haben.Finde aber keine Anschlüsse.Danke , Alfred
  • 6 Antworten
  • 1919 Ansichten
Störung F1 an Vitodens 300.
Fehler erstmals 2013 nach Wartung aufgetreten. Nach Wartung im Sept. 2014 wieder. Seit 4 Wochen immer wieder F1.Heizungsfirma hat gespült, entlüftet, gereinigt, entkalkt. Abgastemeparatursensor und Temparatuirsensor ausgetauscht. Ausdehnungsgefäß ers...
  • 13 Antworten
  • 29465 Ansichten
Vitotrol 300-E an Vitodens 200-W B2HB betreiben - ist das möglich?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gerne die Vitotrol 300-E an unserer 2 Jahre alten Vitodens 200-W B2HB betreiben. Wäre dies möglich? Oder falls nicht, wie könnte unsere Vitodens erweitert werden, dass dies möglich wäre? Vielen Dank & Grüße
  • 557 Ansichten
Vitodens 100 WB 1-Therme verkleiden
Hallo, ich habe eine "Vitodens 100 WB 1"-Therme in der rechten hinteren Ecke meines Heizungraumes hängen. Ich möchte rechts daneben eine Werkbank bauen, die fast genau an die Therme angrenzt und diese dann mit einer Sperrholzplatte seitlich verdecken...
Vitodens 333
Hallo ich habe ein Problem wie kann ich bei der Vitodens 333 die Warmwassererwärmung aus codieren da mein Warmwasser jetzt über eine Wärmepumpe geht , die Heizung soll aber weiter über die Vitodens laufen
  • 1082 Ansichten
Suche Datenblatt/Bedienungsanleitung Atola Bj. 1991
Hallo, ich suche Datenblatt und Bedienungsanleitung für meine Heizung Atola Bj. 1991 Herstellnr. 730393311301, Typ AV-55. Habe ein Foto des Typenschild angehangen. Insbesondere interessiert mich die Technologie der Heizung (Konstanttemperatur- / Nied...
  • 2899 Ansichten
Vitodens 300/18kW Bj 2004 Heizintervall
Immer wenn die Warmwasserbereitung läuft, springt gleichzeitig die Heizung an, d.h. ich stelle die Warmwassertemperatur z.B. um 10° höher, dann läuft in dieser Phase die Heizung unabhängig von der Aussentemperatur. Das ist in den Übergangszeiten sehr...
  • 710 Ansichten
VITODENS 200 W Fehlercode F2
Hallo, und sorry für die immer wieder auftauchende Frage nach dem Code F2.Meine Anlage bestehend aus der Vitodens 200 W und einem externen Boiler 150 Liter, hat seit zwei Monaten immer wieder die Störung F2.Zuvor nie !Dies trat auf, nachdem ich eine ...
  • 19 Antworten
  • 6530 Ansichten
Meisterprojekt: Gas-Brennwert + Solar
Hallo Viessmann - Community, Ich bin an meinem Meisterprojekt nun mit den Grundrissen und der Heizlastberechnung fertig. Nun geht es an die Auswahl der Komponenten. Hier einmal die Eckdaten: Standort: BaWü, Bissingen Teck Einfamilienhaus + Einliegerw...
  • 1233 Ansichten
Viessmann Eurola Fehlermeldung 4
Guten Tag, ich habe eine Viessmann eurola EN 677 Gas Brennwertkessel Typ 1643130, die ca. 23 Jahre alt ist. sie hat bislang tadellos ihren Dienst versehen und einen niedrigen Verbrauch. Seit ca. 6 Monate geht die Heizung in immer kürzeren Abstand mit...
  • 8 Antworten
  • 9771 Ansichten
Vitodens 222-F Heizungsrücklauf wird während der Speicherladung heiß
Hallo an das Viessmann-Community.com Team, ich habe bei mehreren Vitodens 222-F Geräten während der Aufheizung des Brauchwasser-Speichers festgestellt, dass die Heizungsrücklauf-Leitung heiß wird und zwar mehrere Meter sogar bis zum FBH-Etagenverteil...
  • 7 Antworten
  • 2128 Ansichten
Viessmann Trimatic MC Schaltuhr blinkt
HalloSeit einigen Tagen blinkt meine Schaltuhr von meiner Viessmann Trimatic MC Steuerung.Ganz oben im Display sind ja die Wochentage von 1-7. Das Blinken sieht so aus:Unter jeder Wochentagsnummer erscheint ein Pfeil / Dreieck und in dem unteren Bere...
  • 31985 Ansichten
Vitodens Kombi F2 Fehelcode
Hallo. Mein 10 jährige alt Vitodens 100 W Kombi Herykessel hat neulich ein Fehlercode F2. Das hat angeblich mit dem Fan zu tun hat der Ingeneur gemeint. Kann man immer noch die Lüfterteile direkt von Deutschland bestellen ? Denn ich wohne in England ...
  • 1324 Ansichten
Vitodens 200 0-10V Ansteuerung funktioniert nicht richtig
Hallo, wir steuern einen Vitodens B2HB/B2KB mit einem 0-10 V Signal über die Erweiterung EA1 extern an. (Reglung Vitotronic 200 HO1B) Der Kessel springt auch an, regelt aber nicht die Kesseltemperatur. Er mischt erst einmal den Puffer durch und erwär...
