Seit der Inspektion durch den Schornsteinfeger erscheint die Meldung F9. Nach reset geht die Therme für ein paar Stunden und dann erscheint wieder F9. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank vorb!
Das mit dem Kaminkehrer ist hier eher Zufall.
Ist das Gebläse die letze Zeit lauter geworden?
Dieser Fehler tritt typischerweise bei Lagerschaden Gebläse auf......
Hallo thomsen,
unabhängig davon was in der Serviceanleitung steht, zeigen unsere Erfahrungen, dass, wenn das Gebläse und das Abgassystem keine Auffälligkeiten aufweisen, die Gebläseansteuerung selbst die Fehlerursache ist.
D.h. letztendlich ist die Lösung leider der Regelungstausch. Bitte lass das von deinem Fachbetrieb überprüfen.
Beste Grüße °ro
12 | |
