Vitopend 200: Fehler F9.
Seit der Inspektion durch den Schornsteinfeger erscheint die Meldung F9. Nach reset geht die Therme für ein paar Stunden und dann erscheint wieder F9. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank vorb!
7 ANTWORTEN 7
Das mit dem Kaminkehrer ist hier eher Zufall.
Ist das Gebläse die letze Zeit lauter geworden?
Dieser Fehler  tritt typischerweise   bei Lagerschaden Gebläse  auf......
Hallo thomsen,
unabhängig davon was in der Serviceanleitung steht, zeigen unsere Erfahrungen, dass, wenn das Gebläse und das Abgassystem keine Auffälligkeiten aufweisen, die Gebläseansteuerung selbst die Fehlerursache ist.
D.h. letztendlich ist die Lösung leider der Regelungstausch. Bitte lass das von deinem Fachbetrieb überprüfen.
Beste Grüße °ro
Ok-bzw. nicht ok. Welche Artikelnummer hat denn die Regelung für eine Vitopend 200 7438021101380103
Hallo thomsen,
bitte lass vorab das Abgassystem überprüfen.
Wenn das Gebläse keine Auffälligkeiten wie z.B. Schleifgeräusche etc. aufzeigt, wird der Verursacher die Regelung sein.
Die Regelung hat die Bestellnummer: 7833664.
Beste Grüße °ro
wurde wohl ersetzt durch die 7862523
Hallo thomsen,
ja richtig, der Nachfolger hat jetzt aktuell die Bestellnummer 7862523.
Beste Grüße °ro
Soeben hab ich getauscht-es war die Regelung
