Habe die Heizung schon komplett aus- und eingeschalten, es wird immer die gleiche Temperatur angezeigt (43°C). Keine Änderung der Anzeige bei Programmauswahl; Temperaturanzeigen bzw. Zeitabfrage. Die eingestellten Programme laufen aber trotzdem noch ab - Heizung funktioniert zumindest.
Hallo, habe das Bedienteil herausgezogen und wieder angesteckt. Leider bleibt alles wie gehabt, nur das die Heizung jetzt nicht mehr anspringt! Die Codierungen kann ich ja nicht prüfen, weil das Display nicht mehr geht. Das Bedienteil hat folgende Nummer: 7404539036378100. Sollte ich jetzt mal den Reset-Knopf für "auf Werkseinstellung zurücksetzen" drücken? Gruß Hacko
Heizung ist gerade wieder angesprungen, habe zweimal die Entstörtaste gedrückt.
