Vitodens anstelle Vitocrossal
Kann ich unbesorgt einen Vitodens 300-W anstatt eines Vitocrossal CU3A an meiner Einrohr-Heizung betreiben, ohne dadurch mit häufigen Störungen bzw. Defekten rechnen zu müssen?
Einrohr ist unproblematisch für die Wandgeräte, da es für einen Mindestumlauf sorgt. Dies ist verschlechtert zwar Brennwertnutzen ist aber nicht so dramatsich.
Aufgrund der Halbarkeit würde ich aber zum Vitocrossal raten.
Heizing
Heizing
9 ANTWORTEN 9
Heizing
Heizing
Der Vitocrossal ist halt für den Betrieb im Sommer zum Wassererwärmen unwirtschaftlich.
Blöderweise ist auch der Abgasanschluss um 4 cm rechts aus der Mitte. Das zwingt mich auf meinem vorhanden Podest zumindest zu einer unschönen Optik.
s. hier https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Erfahrung-Vitodens-300-W/qaq-p/104594/comment...
Na, ich denke, das fällt kaum auf. Man kann das Rohr ja auch mit einem Bogen auf die Seite verziehen.
Heizing
Bei welcher Konstellation kann ich mit weniger Problemen beim Wärmetauscher rechnen?
> Eine Vitodens 300-W mit Systemtrennung oder
> ein Vitocrossal 300 ohne der selbigen?
Wie alt sind die Rohre der Fußbodenheizung?
Heizing
Ich habe keine Fußbodenheizung.
Nur vermutlich schmutziges Wasser in den Leitungen.
Hm, dann würde ich aber keine Systemtrennung einsetzen. Stattdessen Spülen und einen Schlammabscheider
https://www.loebbeshop.de/spirotrap-mb3-schlammabscheider
verwenden. Der Vitocrossal ist aber auch hier im Vorteil, er hat weite Wasserwände und setzt sich nicht zu.
Heizing
Danke für den Link.
Aber schütze ich mit einer Systemtrennung - zusätzlich zum Spülen und einem Schlammabscheider - nicht bestmöglich mein Heizgerät vor Verschmutzung?
Klar, man kann auch Gürtel und Hosenträger nehmen. 😉
Aber die Systemtrennung braucht wieder eine zusätzliche Pumpe, die braucht Strom, du brauchst ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß, beide können kaputt gehen. Du schaffst damit mehr Probleme als du löst.
Also mit dem Schlammabscheider hab ich auch bei Altanlagen nie Probleme gehabt.
Heizing
