Gas
Vitodens 300 WD 3, Bj 1999 Fehlermedung A4,
Hallo, wir haben seit einigen Wochen das Problem, dass nachts im abgesenkten Betrieb die Heizkreispumpe heulend anläuft und dann nach wenigen Sekunden wieder abbricht. Das geht stundenlang mit unterschiedlichen zeitlichen Abständen. Um Ruhe zu haben,...
  • 12 Antworten
  • 4221 Ansichten
Viessmann vitodens 200 Heizkörper werden nicht richtig warm.
Hallo! Unsere Heizung vitotrol 200 schafft es nicht die Räume warm zu bekommen. Heizungsanlage steht auf werkseinstellung. Raumtemperatur auf 20 Grad, aber die Heizkörper werden auch auf Stellung 5 nur lauwarm. Gruß miriam
  • 10 Antworten
  • 6122 Ansichten
Vitopend 200 Störungen
Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine Vitopend 200 für Heizung und Warmwasser. Installiert wurde die Vitopend am 29.01.2001.Im Mai diesen Jahres wurde die Stuerungsplatine getauscht.Seit ein paar Tagen treten folgende Störungen auf:Anfangs ging die ...
  • 12 Antworten
  • 8441 Ansichten
Andere Räume werden nicht warm, bei Schließung des Ventils im Wohnzimmer
Vielen Dank für Ihre Antwort. Leider sehe ich noch keine Lösung des Problems.Vielleicht hilft eine Beantwortung Ihrer Fragen bei der Problemlösung.1. Heizzeiten 6.30-21.15 2. Die Anlage wird witterungsgeführt, Vitronic 200 Typ H01B und Vitorol 200A o...
  • 1636 Ansichten
Nachtabsenkung oder reduzierte Temperatur Vitodens 333 F
Hallo, ich habe meine Heizung so eingestellt, dass sie von 22:00- 6:00 ausgeschaltet ist. Jetzt beobachte ich, dass das Aufheizen des morgens recht lange dauert. Ist es vom Verbrauch her günstiger, die Heizung nachts abzuschalten, oder sollte man die...
  • 1 Likes
  • 14168 Ansichten
Fehlercode 0d
Produktname: - Vitodens 222, Typ WS2 Herstellernummer: - 7173428307957102 Sonstige Informationen: - Seit 2003 im EinFamilienhaus im Betrieb - Hallo an das Viessmann-Team, seit gestern habe ich im Display den Fehlercode " Blitz : 0 : d ", bzw. jetzt "...
  • 33419 Ansichten
Vitodens200: Materialunverträglichkeit bei vormontierter Verrohrung?
Hallo,meine Vitodens 200 ist in 11/2003 von einem Fachbetrieb montiert worden. Bei der diesjährigen Wartung sprach mich der Techniker an, und wies mich auf Probleme mit dem Verrohrungssystem im Kessel an. Er meinte aufgrund von Materialunverträglichk...
Vitodens 100
Hallo zusammen.Bekomme ich den Wasserschalter gewechselt ohne das ich denPlattenwärmetauscher ausbauen muß?Der sitzt ja so halber hinterm Tauscher.Danke schon im voraus für eure Antworten.Gruß Michl1
  • 1620 Ansichten
Mischer wird unnötig angesteuert (Ansteuerung klickt )
Ich habe eine Vitodens 300-W Typ B3HA mit Vitotronic 200 Typ HO1C und betreibe 2 Heizkreise (Heizkörper und FBH). Für die Steuerung des Mischers für die Fußbodenheizung ist der Erweiterungssatz für HK mit Mischer verbaut (7301 062). Der Mischer ist b...
Vitocomfort 200 und Außentemperatursendor
Ich möchte meine Vitodens 300 um die Vitocomfort 200 erweitern. Derzeit läuft die Vitodens mit einem kabelgebundenen Außentemperatursensor. Benötigt die Vitocomfort 200 unbedingt den Funk-Außentemperatursensor, oder funktioniert es auch mit dem kabel...
fernsteuerung
hi, kann ich mein Gas-B-gerät ( Vitodens 300 Typ: WB3A) von einer anderen Regelung aus vom Ruhemodus auf Heizbetrieb stellen? z.b. eine andere Platine ins gerät einbauen.ich schicke ihnen ein Bild von meiner gesamten Heizungsanlage.Unten im Bild sehe...
int. Erweiterung falsch angeschlossen?
Hallo, ich habe eine Vitodens 200w mit zwei HK. HK1 benötigt eigentlich die interne Zirkulationspumpe. Da aber eine zweite ext. Pumpe, welche ursprünglich für den Kaminofen geplant war dort mit dran hängt, zirkuliert das Wasser der Therne immer durch...
  • 13 Antworten
  • 3634 Ansichten
Divicon regelt häufig
Hallo Viessmann-Team, kurze Frage: Ist es normal das während des Betriebes der Gas-Brennwertheizung die Divicon Heizkreisverteilung ständig regelt, also immer etwas pendelt? Auf, 2..3 Sekunden später wieder etwas zu u.s.w.Wenn der Brenner nicht läuft...
  • 2086 Ansichten
Vitodens 333 springt manchmal nicht mehr an, da VL Soll = 0 Grad
Hallo zusammen, unser Heizung springt manchmal nicht mehr an, da die VL Soll bei 0 Grad hängen bleibt.Abhilfe ist, die Heizung komplett auszuschalten und wieder einzuschalten. Danach heizt sie und der VL SOLL ist bei37 Grad. Weiterhin habe ich nun be...
  • 13 Antworten
  • 3594 Ansichten
Plattenwärmetauscher ausbauen beim Vitodens 100 BJ 2001
Hallo zusammen .Ich möchte den Plattenwärmetauscher ausbauen.Muss ich dazu den ganzen Gaskombiregler ausbauen.In der Bedienungsanleitung steht davon nix. Aber der sitzt ja genau davor.
  • 1720 Ansichten
Warmwasser erreicht Sollwert von 60 Grad nicht (mehr)
hk2 (fussbodenheizung) schaltet sich deshalb nicht ein (sollwert 0), weil die warmwasserbereitung den sollwert von eingestellten 60 grad nicht erreicht. Habe den warmwassersollwert auf 50 grad gesenkt und heizung funktioniert einwandfrei.... Nur habe...
  • 4118 Ansichten
Feuerungsautomat EE - Vitodens 222F
Unsere Vitodens 222 ( Einbau 1.11.13 ) hat nach ziemlich exakt 13 absolut reibungslosen Monaten pünktlich zur ersten Kältezeit ihren Dienst quittiert."Feuerungsautomat EE" im Display, Bestätigen, Reset und hoffen, leider vergeblich. Am nächsten Tag k...
  • 6 Antworten
  • 67869 Ansichten
vitodens 333f kompaktanlage-kesselsteuergerät
hallo ihr lieben sitze im kalten.bei meinem viessmann muß zum fünften mal die kesselsteuerung ausgetauscht werden.anlage ist baujahr 2004. heizungskundendienst von firma viessmann eusert sich nicht ob ich kesselsteuerungüber kullanz bekomme oder nich...
  • 1914 Ansichten
Vitodens 200 WB2A über Internet steuern
Hallo liebe Viessmann-Community, ich suche eine Möglichkeit, am Zweitwohnsitz die Heizung aus der Ferne zu steuern und ggf. zu überwachen. Hier hängt eine Vitodens 200 WB2A. Ich habe die Möglichkeit, LAN zur Therme hinzulegen. GSM-Empfang ist recht s...
  • 1871 Ansichten
Rexola Triferral - Partymodus oder Warmwasserbereitung initiieren
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe einen Gaskessel Rexona Triferral seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Als Steuerung dient die normale Vissmann Trimatik Standard-Bedieneinheit am Kessel. Nun wurde das gesamte Gebäude im Bereich der Elektrik mode...
  • 1163 Ansichten
Vitodens 333 WS3A - Wasser nachfüllen
Gerät: Vitodens 333 WS3A, Hersteller-Nr. 7190614 502484100Der Wasserdruck beträgt nach mehrmaligem Entlüften diverser Heizkörper nur noch 0,6 bar; eine Fehlermeldung wird noch nicht angezeigt.Wie kann ich den Wasserdruck erhöhen, d.h. was muss ich ko...
  • 10484 Ansichten
