Gas
viessmann atola trimatic p schornsteinklappe
Die Heizung funktioniert sporadisch nicht. Ich habe festgestellt, dass der Motor für die Schornsteinklappe dann kurz vor dem Endaschlag"Offen" stehengeblieben ist. Bewegt man ihn ein wenig weiter, erkennt die Steuerung die offene Schornsteinklappe un...
  • 1590 Ansichten
Vitodens 200w mit Solar
Hallo,kann man an ein Vitodens 200w mit Solar (Brauchwasser) eine Vitotrol 300A anschließen? Am BUS Anschluß 145 ist meiner Meinung nach die Solaranlage angeschlossen und somit belegt. Gruß
  • 2431 Ansichten
Speichertemperatursensor tauschen bei Vitodens 333 (7177362)
Ich möchte den Speichertemperatursensor meiner Vitodens 333 (von 2004) wechseln, da dieser einen Wackelkontakt hat. Einen neuen Sensor (NTC 10k) habe ich bereits vorliegen. Allerdings will der alte Sensor nicht "freiwillig" aus dem Speicher herauskom...
EROLA 677
Hallo Herr Reuter,ich bin das erste mal in einer solchen Community. Sollte ich die Form nicht wahren, bitte gerne melden.Hier nun der Grund meiner Anfrage:Unsere Heizung geht immer wieder auf Störung. Folgende Störungsanzeige:Rote Anzeige Blinkt "1"R...
  • 8 Antworten
  • 3728 Ansichten
Härtegrad des Wassers vor 6 Jahren bestimmbar?
Hallo, wie es scheint, ist bei unserer Vitodens-200 der Wärmetauscher verkalkt und muss ausgetauscht werden. Die Anlage ist 6 Jahre alt. Die von uns beauftrage Heizungsfirma vermutet, dass die Anlage ursprüglich, also vor sechs Jahren mit nicht enthä...
Vitoplus 300 / Vitodens 200 typ WB2 - fur Oel: Fehler F4
Guten Tag, sorry meine Muttersprache ist französich. seit Baujahr 2004 habe ich jedes Winter eine Fehlermeldung: F4. Es ist mühsam,selbst wenn es funktionniert noch. Was ist eigentlich dies F4 Fehler bitte? Fachmann meinte Problem könnte die Magnetve...
  • 1587 Ansichten
Reinigung/Überprüfung der Abgasanlage bei Vitodens 200, Bj. 2004
Auf meine Frage per Brief vom 21.01.2015: Wie verhält sich meine Brennwertanlage wenn es durch irgendeinen Grund zu einer Verstopfung der Ansaugleitung oder der Abgasleitung kommt. Ich habe einmal gehört, dass in diesem Fall die Heizungsanlage auf ‚S...
  • 8 Antworten
  • 5666 Ansichten
vitodens 200 Heizzeiten
Hallo,bitte um Eure Hilfe.mir ist neuerdings aufgefallen dass der Brenner außerhalb der eingestellten Heizzeiten heizt.Es geht hier um Vitodens 200 WB2A.Heizzeiten: Mo-Fr: 4:30-7:30, 10:30-12:30, 14:30-16:30, 18-21Heizzeiten: Sa-So: 6-9, 11-13, 14:30...
  • 19 Antworten
  • 4161 Ansichten
Vitocell 300V eva (außenbeheizt) oder evi (innenbeheizt) ?
Ersatz einer alten Heizungsanlae durch Vitocrossal 300. Ergänzt soll ein Warmwasserspeicher Vitocell 300V. Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile bei den Varianten EVA (außenbeheizt) oder EVI (innenbeiheizt)? Kann mir jemand helfen? Danke.
vitotrol app findet keine Anlage
Ich habe Verbindung zur vitodata und auch keine Fehlermeldung. Ports sind geöffnet - trotzdem bekomme ich keine Verbindung. Meldung: "Es ist keine durch die Vitotrol App unterstütze Anlage vorhanden"(Diese Frage wurde schon gestellt,aber leider nicht...
Wärmetauscher Vitodens 200 WB2A (7186846501972105) ist undicht
Hallo Fa. Viessmann,eine Stehbolzennaht der Brennerbefestigung läßt Wasser durch, dies nach knapp 10 Jahren (jährliche Wartung von Beginn an durch Fachbetrieb Hagedorn in Dortmund).Da es sich offensichtlich um einen Fertigungsmangel handelt, frage ic...
  • 6701 Ansichten
Störungsmeldung: Teilnehmer 99
Bei meiner Vitodens 200 erscheint immer wieder die Meldung Störung:Teilnehmer99.Meine Anlage ist vor 6Monaten eingebaut worden. Mein HB sagt es liegt an ei em Fühler.Nach einem halben Jahr Lan 100 nicht mehr funktionsfähig nun auch noch die Störungsm...
  • 6689 Ansichten
Viessmann Vitodens 100 entlüften
Guten Tag, ich habe nun wieder ein Problem mit der Vitodens 100. Nachdem das Problem mit dem Vibriren durch einen Fachmann behoben wurde, habe ich nun das Problem das es etwas dauert bis das Warmwasser fließt. Vor einiger Zeit hatte ich das Selbe Pro...
  • 15440 Ansichten
Vitodens 100 Röhren im Abgassystem
Hallo guten Tag, wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft mit einer Vitodens 100 Gastherme und nebengestellten Wasserboiler. Baujahr 2003. Heizung lief bis jetzt ohne Störungen einwandfrei und wurde normal gewartet. Seit November letzen Jahres treten ...
  • 2268 Ansichten
Gerätegarantie
Wie lange ist die Gerätegarantie z.Bsp. Vitopend 200-W 18 kw
  • 821 Ansichten
Vitodens 200 W
Kann man die Temperaturschwelle beim Abschaltbetrieb von dem werksseitig eingestellten Wert (3 Grad) verändern? Wenn ja, wo?
Systemdruck fällt sehr schnell; Eurola 24kw
Hallo!Ich habe schon eine Weile das Problem, dass ich den Systemdruck immer wieder nachfüllen muss.Vor zwei Wochen war ich zuhause und habe die Batterie der Steuerung ausgetauscht und den Systemdruck auf 2bar aufgefüllt. Gestern wurde ich angerufen, ...
  • 2869 Ansichten
Wasseraustritt Flammkörperdichtung
Guten Tag,wir haben eine Vitodens 200; 7144152201091102 WB2; Eingebaut 2002, 2013 begannen die Fehler: Nachdem der Kaminkehrer eine Störung festgestellt hatte, lokalisierte der Heizungsmonteur einen Gasdruckabfall. Die Stadtwerke wechselten den Gasdr...
  • 1816 Ansichten
