Gas
Vitodens 200W WB2B geht oft auf Störung F9 oder manchmal auch auf EE
Hallo,Habe folgendes Problem. Wie in der Frage beschrieben, geht unsere Heizung alle paar Wochen oder auch Tage auf eine der o.g. Störungen. Ein Reset behebt das Problem temporär, aber der Fehler kommt dann bald wieder. Der Heizungstechniker vermutet...
  • 9 Antworten
  • 10749 Ansichten
Vitodens 200 WB2A optimale Temperatur am Gerät
Hallo, ich besitze eine Vitodens 200 WB2A, Bj 2005 und möchte wissen welche Temperatur am Gerät eingestellt werden muss. Aktuell ist die Temperatur auf 60°. Dies scheint mir etwas zu hoch. 2. Frage: Kann ich mein Gerät mit einem Thermostat nachrüsten...
  • 1946 Ansichten
vitodens 200 druck
Hallo.Wir haben eine Vitodens 200.Es fing vor ein paar Monaten damit an das der Druck von 1.5 auf 1.0 langsam abfiel.Nach zulassen von wenig Wasser wieder 14 Tage hielt.Danach hatte ich das Ausdehnungsgefäß tauschen lassen.Der Heizungsmonteur tippte ...
  • 1756 Ansichten
Gasbrenner Atola geht auf Störung
Nachdem meine Heizung etwa sechs Wochen ohne Sörung lief, tritt jetzt wieder die alte Störung auf. D.h. der Brenner geht zu unterschiedlichen Zeiten auf Störung. Meistens nachts aber auch tagsüber. Einmal war ich anwesend als die Störung auftrat. Fol...
  • 7 Antworten
  • 7068 Ansichten
Hallo, Viessmann rexola biferal bj 93.macht Störung.
Und zwar hab ich ein Problem, die Heizung -Anlage schaltet siech nach einer unbestimmten Zeit ab und ein rotes Lämpchen leuchtet auf , dieses muss man betätigen damit sie wieder und immer wieder. Dankbar für jede hielfe.
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung über 50°C
wenn ich schon dabei bin frage ich gleich noch etwas ^^ ich betreibe mit meiner vitodens 200 eine Fußbodenheizung. ich muss bei der Vorlauftemperatur über 50°C gehen, dass ich einigermaßen Wärme in mein Haus bekomme. habt ihr evtl. Vorschläge wie ich...
  • 9 Antworten
  • 7708 Ansichten
Hallo, Vitodens 300 (2001) Geräusch ähnlich Ventilflattern nachts in Absenkung
Hallo unsere Vito 300 (2001) macht seit geraumer Zeit des nächtens ein Geräusch ähnlich eines Ventilflatterns.Beobachtung ist folgende :Nachtabsenkung "unzählige Starversuche (Spülen , Zündvorgang ca 5 Sek., Zünden ca. 2/3 Sek., aus.Dieser Vorgang er...
  • 1521 Ansichten
Vitodens 300 WB3A Gebläsedrehzahl
Hallo,ich befürchte, dass das Gebläse des Gas-Brennwertheizgerätes Vitodens 300 Ärger macht.Mehrmals schon bemerkte ich erkaltete Heizkörper und das Gebläse fuhr mit der Drehzahl rauf, blieb auf hohem Niveau (Differnezdrucksensor bedingt über 4 Volt)...
  • 3060 Ansichten
Am Vitodens 333 von 2007 vorübergehend das Heißwasser abstellen
Hallo! Weil wir eine Duscharmatur auswechseln wollen, müssen wir an unserem Vitodens 333 (von 2007) vorübergehend das Heißwasser abstellen. Leider können wir in den Unterlagen dazu nichts finden. Können Sie uns hier vielleicht weiterhelfen?Vielen Dan...
  • 1259 Ansichten
Vitodens 200W Heizungsfüllwasser
Hallo, ich habe im August 2010 eine komplett neue Heizungsanlage bekommen (incl.neuer Heizkörper Anzahl 9+Leitungen). Die Anlage wurde mit einfachen Leitungswasser befüllt (Härtegrad 2,4mol/m). Die Anlage ist jetzt vollständig verdreckt und verschlam...
  • 6 Antworten
  • 5157 Ansichten
Vitodens 200 W Fehler E9
Seit längerer Zeit tritt oben genannter Fehler immer wieder sporadisch auf. Der Heizungsfachbetrieb kann keinen Fehler finden. Der Viessmman-Techniker ist beauftragt, meldet sich jedoch niemand. Momentan ist die Heizung stündlich in Störung und mein ...
  • 7 Antworten
  • 19918 Ansichten
Welche Fernsteuerung für vitodens 300 wb3
Welche Fernsteuerung für Vitodens 300- WB3? Ich habe diese Gas-Brennwerttherme im Keller hängen:Vitodens 300 WB3 18kW aus dem Jahr 2000 mit Außentemperaturfühler.Herstellernr.: 7329233001639103Ich möchte mir nun eine kabelgebundene Fernbedienung ins ...
  • 858 Ansichten
Vitodens 200 WB2, welchen Pumpenkopf?
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es geht noch einmal um meine Vitodens 200, WB2. Serien-Nr.: 71.70.31.63.04.32.31.01.Einbaujahr 06/2003. Auf dem original Pumpenkopf stand VICUPE-60 KM; Grundfos 7171643 auf dem Typenschild. Du schreibst, das die...
  • 1863 Ansichten
Parallelbetrieb Vitodens 300 W
Was ist zu beachten, wenn ich bei einer neuen Vitodens 300 W die Heizung und Warmwasserbereitung parallel (kein Vorrangbetrieb !) über eine externe Speicherladepumpe betreiben möchte?Muss das Umschaltventil ausgebaut werden oder welche technische Lös...
  • 3701 Ansichten
Vitocrossal 300
Brenner startet normal nach circa 20 Sek.geht er aus um sofort wieder einen Startvorgang zubeginnen,Kesseltemp.nur noch bei 30 Grad.Keine Störungsanzeige wo liegt das Problem?
  • 2584 Ansichten
Zähleradapter
Gibt es eine ausführliche Beschreibung zum Zähleradapter? Welche Anschlüsse werden für Gas, Wasser und Stromzähler benötigt? Wie hoch ist der Preis?
  • 1308 Ansichten
Antwort Steuerung für EH-24
Hallo Herr Reuter.Vielen Dank für die schnelle Antwort.Bei der Steuerung für den Gas-Spezialheizkessel EH-24 handelt es sich um den Typ Trimatik und auf derSteuerung steht auch noch TR. Außerdem hat die Heizung einen Außentemperaturfühler. Vielen Dan...
  • 917 Ansichten
Vitodens 200 lärmt bei Nachtabsenkung und Start der Anlage
Hallo an das viessmann-Team, seit Oktober läuft eine vitodens 200 für Heißwasser und Fußbodenheizung, zur Nachtabsenkung um Mitternacht und Start um 4.30 Uhr pfeift es so laut, dass an Schlaf nicht zu denken ist. Erste Maßnahmen Auswechseln der will ...
  • 1301 Ansichten
Vitodens 222F Störung im abgesenktem Betrieb
Hallo im Oktober 2014 bekam ich eine Viessmann Vitodens 222-F,7513242403857104 von der eingebaut, schon bei der Erstinbetriebnahme war die Steuerungsplatine defekt. Nachdem diese getauscht wurde lief die Heizung vorerst ohne Probleme.Schon im Novembe...
  • 13 Antworten
  • 13246 Ansichten
Vitotronic 200 HO1B - 7452257 oder auch 7502830 ?
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 333-F (FS3B) mit einer nun defekten Regelung Vitotronic 200 HO1B (7452257). Kann ich statt dieser Regelungseinheit auch eine "... HO1B 7502830" einbauen lassen?? Ev. könnte ich so eine jetzt gerade günstig (neu, noch...
  • 1818 Ansichten
vitodens 333f kompaktanlage
meine heizungsfirma hat anfang jannuar 2015 nach ihrem anraten kullanzantrag über defekte kesselreglung bei der firma viessmann gestellt.leider noch keine antwort erhalten . vieleicht können sie mir helfen
  • 1238 Ansichten
Temperaturfühler Gemeinsamer Vorlauf T.
Hallo,Kann mir jemand erklären , wofür der Temperaturfühler für den gemeinsamen Vorlauf T ist, und in welcher Einbauhöhe dieser im kombispeicher stecken muss.Bei mir wurde dieser im Zuge einer Fehlersuche (ohne Erfolg) letzes Jahr vom oberen Drittel ...
  • 1241 Ansichten
Gas-Spezialheizkessel Typ EH-24
Hallo.Ich hoffe, dass Sie mir helfen können.Handelt es sich bei dem Gas-Spezialheizkessel Typ EH-24 mit der Herstell-Nr. 708821011200 um einen Niedertemperaturkessel? Vielen Dank für Ihre Antwort
  • 2115 Ansichten
VITOCROSSAL 300: Anschluss einer weiteren Umwälzpumpe
Hallo liebes Viessmann-Team, zu meiner Frage von gestern und Ihrer heutigen Antwort noch eine Anmerkung bzw. weitere Frage: Ich habe 2 Heizkreise. HK 1 ohne Mischer für die Heizkörper und HK 2 mit Mischer für die Fußbodenheizung. Es sind zwei DIVICON...
vitodens 333 fehlercode e8 und fc
habe ein vitodens 333f.. seit ein paar wochen habe abwechselnd den fehler e8 oder fc.. brenner läuft kurz an, geht dann in die kleine last. und geht dann aus.. ionisationselektrode und gasregelventil wurden erneuert..immer noch das gleiche problem.. ...
