Gas
Positionierung Innentemperaturfühler bei Vitodens 200-W
Hallo zusammen,im Heizungsraum eines MFH hängt ein Vitodens 200-W und daran neben dem Außentemperaturfühler auch einer für die Innentemperatur. Dieser Fühler baumelt im Heizungsraum von der Decke und zeigte grade muckelige 25 Grad an (innerhalb des H...
  • 8119 Ansichten
Heizkreispumpe laüft permanent
Heizungsanlage: Vitodens 222, Typ WS2, ohne Mischer, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard Bedieneinheit Seit 10 Tagen, die Heizkreispumpe laüft permanent, auch in Abschaltbetrieb oder nur Warmwasser Betrieb.Das Warmwasser functionier...
  • 9 Antworten
  • 3331 Ansichten
Garantie
Wie ist die normale Garantiezeit auf Vitodens 200-W. Hinweis auf Edelstahlt Wärmetauscher oder 10 Jahres-Garantieverlängerung ist nicht gemeint!
welche Garantiezeiten gelten für Vitodens 200-W
ich möchte mir evtl. ein entsprechendes Gerät einbauen lassen. Nirgendwo lese ich etwas über Garantie oder Gewährleistungszeiten.. Ich bitte um entsprechende Auskunft um meine Entscheidung treffen zu können. Danke !
Brennerstarts/ massive Geräusche in den Heizkörpern
Hallo,wir haben eine Vitodens 333, Bj. 2006, mit jährlichem Wartungsvertrag eines zertifizierten Heizungsfachbetriebes. Da aber einige Probleme nicht behoben werden können, möchte ich gerne mal eine Zweitmeinung zum anstehenden Wartungstermin einhole...
Rexola trifferal
Hallo,Seit 1997 betreibe ich den o.g. Heizkessel Rexola Trifferal. Außer einer kalten Lötstelle am Brenner (Bauteile unter der Plastikabdeckung) habe ich bisher keine weitere Störung zu beklagen. Seit gestern allerdings bleibt der Heizkessel kalt, de...
  • 11 Antworten
  • 5283 Ansichten
Vitodens 200 W taktet durchschnittlich 100 x pro Betriebsstunde
Hallo miteinander! Die komplette Heizung ist im vorigen Jahr neu installiert. Wohnung ca. 70qm, Heizkörper in Bad, Kü, WZ, AZ und SZ. Therme ist im Flur angebracht. Aussenfühler an der Nordwand. Installation ab Therme mit 20x2 Verbundrohr. Woran kann...
  • 16 Antworten
  • 6926 Ansichten
Vitotrol 200 an neuen Vitodens 200-W
Hallo, ist es möglich eine Vitortol 200 (ohne Display) mit eimem neuen Vitodens, mit Regelung Ho1B, zu betreiben? Danke und viele Grüße
Hydraulischer Abgleich
Hallo,geplant ist eine Vitodens 300 zu installieren. Ein hydraulischer Abgleich soll mit Ventilen RA-VA der Firma Danfoss durchgeführt werden. Ist dies mit der Software Vitosoft 300 und den Funk-Ventilantrieben derzeit möglich bzw. zu welchem Zeitpun...
  • 1138 Ansichten
vitotrol app findet anlage (Vitodens 300-W mit Vitocom100) nicht.
Hallo! Die Anlage wurde nach Registrierung auf dem Vitodata Server angelegt. Kommunikation funktioniert, soweit in der Vitodata Oberfläche sichtbar. Die App kann die Anlage aber nicht finden.Die Anlage wurde mit einem LAN Modul geliefert, lt. beilieg...
  • 2125 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Störung "Blitz:0:A" bzw. "Blitz:0:6"
Hallo,eine Vitodens 200 WB2 (7382521005069101, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standart-Bedieneinheit) hat in unregelmäßigen Abständen die folgenden Störungsmeldungen: "Blitz:0:6" oder "Blitz:0:A". Da es laut Serviceanleitung eine vielza...
Erneuerung der Heizungsanlage mit vorzugsweise einer Vitodens 333-F (H02B
Guten Abend, ich stehe vor der Entscheidung für eine neue Brennwerttherme. Ich würde gern die Vitodens 333-F 1,9-19kW (H02B) einsetzen und selbige ohne hydraulische Weiche an meine - noch zu installierende - Heizungsanlage mit 14 Fussbodenheizkreise ...
  • 1898 Ansichten
wie wichtig? Maximaltemperaturbegrenzer, füllhahn, Schlammfilter?
Hallo, zusammen mit dem der Techniker, der wegen eines Problemes unsere Anlage kontrollierte, stellten wir fest, daß bei uns einige Teile nicht eingebaut wurden, die laut Montageanleitung hätten da sein müssen: Mein System:Vitodens 200-W7194 47380361...
  • 8 Antworten
  • 6206 Ansichten
Vitodens 333, Typ WS3A
Guten Tag. Ich besitze seit 8.2005 einen Vitodens 333. Nach 4 Jahren musste das Ausdehnungsgefäß erneuert werden.Das Gerät wird jährlich gewartet.Jetzt teilt man mir mit: Der Wärmetauscher lässt sich nicht mehr reinigen und muss ausgetauscht werden. ...
Elektrische Anschlüsse am VITOCROSSAL 300
Hallo, ich betreibe einen VITOCROSSAL 300 Gasbrennwertkessel mit einer VITOTRONIC 200 Steuerung. Auf welche Klemme muss die nach dem Wärmetauscher eingebaute Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung (HK 2)angeschlossen werden, damit diese gleichzeitig mit...
Zirkulationspumpe an Vitodens 200-W
Hallo in unserem neu gebautem Haus ist eine Heizungsanlage von Viessamann verbaut: Vitodens 200-W (CE-0085CN0050 B2HA-19). Ich hatte damals leider den Eindruck, dass unser Installateur zwar ein guter Handwerker ist, sich jedoch mit der modernen Anlag...
Vitodens 300W mit Vitotrol-App nutzen
Hallo,wir haben Anfang letzter Woche unsere neue Vitodens 300W (schon mit dem neuen Display) bekommen. Läuft soweit bisher problemlos, nur bekommen wir keine Verbindung zur Vitotrol-App (android) her. Die Verbindung zum internet scheint zu stehen ( S...
  • 3494 Ansichten
Hallo meine Heizung Rexola Bifferal mit Trimatic MC fällt alle paar Tage aus.
Hallo Meine oben genannte Heizung läuft immer ca.eine gefühlte Woche gut und dann springt sie nicht mehr an. Ich schalte dann immer auf Schornsteinfegerbetrieb für ein bis zwei Minuten, dann wieder auf Normalbetrieb und sie läuft wieder normal für ei...
  • 8 Antworten
  • 2608 Ansichten
interne Pumpe: Drehzahl verändern
Ich habe bei meiner vitodens 200 19 KW starke Fließgeräusche in einigen Heizkörpern, die ich durch Reduzierung der Pumpendrehzahl in den Griff bekommen möchte (nein, ein hydraulischer Abgleich ist nicht möglich). Mit 6000 Starts bei 1840 Betriebsstun...
  • 16 Antworten
  • 24908 Ansichten
Vitodens 300 zeigt nur kurz nach dem einschalten die richtigen Temparaturen an.
Vitodens 300 zeigt nur kurz nach dem einschalten die richtigen Temparaturen an und friert sie dann ein. Umschalten von Heizbetrieb auf Brauchwassererwärmung und umgekehrt fungtioniert nur nach ausschalten und wider einschalten. Zum manuellen umschalt...
  • 7 Antworten
  • 2031 Ansichten
Vitogas 100 Vitotronic 200 kein Zündungssignal an Feuerungsautomat
Hallo Viessmann-Team,wir haben einen Vitogas 100 (7413555) mit einer Vitotronic 200 KW1. Es wurden Hocheffizienzpumpen (Wilo Stratos 25/1-4) neu eingebaut. Diese laufen ca. 2 Wochen ohne Probleme! Nun haben wir einen Totalausfall der Heizung- und Bra...
  • 4619 Ansichten
Vitodens 222, Typ WS2 / Display ist schwarz / Typenschild CE-0085 AT 0355
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Nummer CE-0085 AT 0355 auf dem Typenschild für Vitodens 222 gefunden. Kann es sein, dass nur das Display kaputt ist? Ist ein Austausch der Bedieneinheit kompliziert? Brauche ich dafür einen Fa...
  • 1497 Ansichten
Interne Pumpe nur für Warmwasseraufbereitung einschalten
Guten Tag, Kurze Beschreibung meiner Anlage:Ich habe eine Vitodens 300. An dieser hängt direkt ein Warmwasserspeicher und 4 Heizkreisläufe. Jeder dieser Kreisläufe hat seine eigne Pumpe, 3 werden von einer eigenen Steuerung gesteuert, der vierte dire...
  • 1193 Ansichten
