Gas
neuer Gaskombiregler defekt?
Hallo, vor 3 Monaten wurde bei meiner Eurola der Gaskombiregler gegen ein neuen getauscht. (neue Bauform) Seit 2 Wochen geht die Anlage vorwiegend morgens auf Störung (rote Lampe) Nach Quittierung des Fehlers fährt die Anlage hoch und geht oft noch 1...
  • 12 Antworten
  • 11336 Ansichten
Vitodens 333-F "rummst"
Hallo, wir haben seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 333-F Heizungsanlage, die auch zuverlässig und ohne Fehlermeldung heizt.Wir haben aber immer wieder das Problem, dass die Heizung laurt "rummst", das ist im ganzen Haus deutlich hörbar. Leider läßt sic...
  • 6 Antworten
  • 5590 Ansichten
Interessante Konstrktion Vitopend 100
Hallo zusammen,beim geplanten Hauskauf von Bekannten (Baujahr 2000) habe ich folgende "interessante" Konstruktion des Heizkreisverteilers gesehen. Kann mir das mal jemand erklären?Sind die Heizkreise hier mit einer separaten Pumpe im Nebenschluss an ...
  • 1657 Ansichten
Komfortfunktion nicht aktivierbar (Vitopend 200-W)
Hallo! Ich habe ene Vitopend 200-W. Laut Bedienungsanleitung kann man die Komfortfunktion für warmes Wasser aktivieren.Dies funktioniert aber nicht.Wenn ich über das Menü 'COMF' einstelle, erscheint trotzdem immer 'EOC' (also ausgeschaltet).Die Komfo...
  • 5583 Ansichten
Vitodens 100 noch zu beziehen?
Ein Kunde hat uns nach einem Gewitter einen Schaden an der Vitodens 100 gemeldet. (Artikel Nr. 7404539) Ist diese Steuerung noch zu beziehen oder gibt es sie nicht mehr. Wenn ja, was kostet diese Steuerung, wenn nein, wie teuer ist eine gleichwertige...
  • 1433 Ansichten
Vitodens 300-W
Hallo,noch steht die Installation einer Vitodens 300-W an. Um nach der Installation die Effizienz zu prüfen bzw. Hinweise zur Optimierung zu erhalten ist eine Momentaufnahme hilfreich jedoch nicht optimal. Welche Möglichkeiten gibt es Kennwerte z.B. ...
  • 1621 Ansichten
vitodens 333 Störung CE dann C5
Hallo, unsere Heizung schaltet sich immer wieder an und aus. Eine Störung CE wird angezeigt. Codierung 2E auf 0 gestellt.Ich weiß garnicht, ob wir überhaubt eine ext. Erweiterung haben.Danach wurde Störung C5 angezeigt. Codierung auf 30 auf 0 gestell...
  • 14 Antworten
  • 7563 Ansichten
plattenwärmetauscher defekt - oder die interne nicht-originale(!) Pumpe?
Hallo! ich hatte in http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vorlauftemperatur-Ist-deutlich-niedriger-als-Soll/qaq-p/9366/comment-id/5988 ein Problem beschrieben, daß die M2 Vorlauftemperatur IST bei weitem nicht SOLL erreic...
  • 14 Antworten
  • 7639 Ansichten
19 °dH, welche Gas-Brennerttherme ist zu empfehlen?
Guten Tag!Wir planen ein 1-Familien-Passivhaus mit ca. 240 m² Wohnfläche (inkl. Keller in der Passivhaushülle). Ich möchte eine Gasheizung einbauen. Das Trinkwasser hat annähernd 19 °dH. Ist unbedingt eine Enthärtung einzubauen? Empfohlen wurde mir d...
  • 7 Antworten
  • 2734 Ansichten
Wasser und heizung
unser ofen kann ich nur einzeln schalten undas nach etwa 2 stündiger pause,entweder Wasser oder heizung beides macht er nicht,woran kann das liegen? Ihr könnt mich auch anrufen unter XXXXXXXXXX
  • 7 Antworten
  • 2130 Ansichten
Vorlauftemperatur: Ist deutlich niedriger als Soll
Hallo! Wir haben aktuell das Problem, daß unsere Heizung (2 Heizkreise A1/M2 Heizkörper/Fußbodenheizung) im Winter alles schön warm machte, aber jetzt im Frühling nicht mehr wirklich. Ehe ich Neigung, Niveau etc optimiere, fiel mir folgendes auf: Die...
  • 26 Antworten
  • 27196 Ansichten
Vitotronic B3HB
In einem uns vorliegendem Angebot sind folgende Komponente aufgeführt: 1 Stück Bestell Nr: B2HA062 Paket Vitodens 200-W 13 KW Heizgerät Vitotronic 200 H01B, Votocell 100 W 160 ltr. Ist bei dem hier vorgesehenen Reglungsgruppe auch die Touchscreenvers...
  • 2313 Ansichten
vitodens 333-F master reset
Guten Morgen, wie führe ich denn einen Master-Reset aus. Oder ist damit gemeint: In der der Codierebene alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen?Viele Grüße nobbu
  • 12 Antworten
  • 9485 Ansichten
Leistungsauslegung Vitodens 333-F
Ich möchte mein nicht mehr zuverlässig arbeitendes Heizsytem (Brennwertkessel 19 kW, separater Speicherwärmer 67 l) vorzugsweise durch eine Vissmann Vitodens 333-F (Trinkwasserspeicher 100 l) ersetzen lassen und erbitte einen Ratschlag zur Leistungsa...
  • 10 Antworten
  • 5102 Ansichten
Fragen zur neuen Anlage Vitodens 333-F
Guten Tag, ich habe seit 20.04.15 einen Vitodens 333-F, mit Aufbau-Kit mit Mischer, 2 Heizkreise (1 Heizkörper auf Dachboden und 2HK Fussbodenheizung) und eine Vitotrol 300 RF.Insgesamt bin ich zufrieden, in den paar Tagen, dennoch habe ich Fragen.1....
  • 2639 Ansichten
Meine Vitopend 200 ist im letzten Zeit sehr 'instabil'
Meine Vitopend 200 (Typ WH2) ist im letzten Zeit sehr 'instabil' - oft gibt sie nur lauwarmes Wasser, gelegent sehr heisses Wasser, selten funktioniert sie wie erwartet. Alle Anzeigen sind in Ordnung und der Wasserdruck ist ca. 1,2 und es gibt keine ...
  • 12 Antworten
  • 3207 Ansichten
333-F erweiterter Sparbetrieb
Ich hatte an meinem alten Viessmannn Gaskessel eine Trimatik MC und konnte dort ziemlich einfach eine "Sommertemparatur" von z. B. 20 Grad einstellen und Brenner und Pumpe wurden bei erreichen dieser Temperatur abgeschaltet bzw. darunter wieder einge...
  • 2065 Ansichten
Vitodens 222-F: Strömungsgeräusche im Ventil
Im Oktober 14 haben wir den Kessel als Ersatz für Altanlage installiert. Wir haben nur einen Heizkreis ohne Mischer im Einfamilienhaus mit 11 Heizkörpern. Laut Berechnung werden ca. 650 l/h bei 70/55 benötigt.Ein hydr. Abgleich wurde nach Tabellenang...
  • 8 Antworten
  • 5177 Ansichten
Eurola Bj. 98 Fehlermeldung
Hallo, unsere Eurola Therme lief seit vielen Jahren Problemlos, vor einigen Wochen wurde der Gasregler ausgetauscht nicht weil die Anlage nicht lief aber die Abgaswerte im Teillasbetrieb waren schlecht und ließen sich nicht mehr einstellen. Danach wa...
  • 11 Antworten
  • 9362 Ansichten
Mit Vitocrossal 300 CU3A-26 und Vitotronic 200 zwei Wohnungen beheizen
Hallo Community, mit der Kombination aus Vitocrossal 300 CU3A-26 und Vitotronic 200,Typ KO1B, sollen zwei Wohnungen mit unterschiedlichen Heizzeiten und unterschiedlichen Heizkennlinien beheizt werden. Die Versorgung mit Warmwasser ist nicht relevant...
vitodens 333 - Fehler F4 seitdem Radiallüfter getauscht wurde
Hallo, bei unsrer Vitodens 333 WS3A musste der defekte Radiallüfter getauscht werden. Seither tauchte ca. jeden Tag einmal der Fehler F4 auf. Der Heizungsbauer kam nochmals und hat alle möglichen Messungen durchgeführt, leider ohne Befund. Die letzte...
  • 16 Antworten
  • 7631 Ansichten
Vitodens 300W Unterschied
Möchte mir eine neue Heizungsanlage installieren lassen. Habe nun Angebote für eine Vitodens 300W plus separaten Speicher vorliegen. Worun besteht der Unterschied zwischen B3HA009 und B3HB005?
