Gas
Atola RN 24KW mit Trimatik MC/B
Besitze einen Atola RN 24KW mit Trimatik MC/B. Jetzt ist binnen kurzer Zeit(3Monate) der gewechselte Glühzünder kaputt gegangen. Mir ist aufgefallen als ich das letzte mal an der Anlage war, das der Kessel warmes Wasser bereitet hat und nach Erreiche...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 5107 Ansichten
Vitocrossal 300 zwei Heizkreise plus Warmwasser
Hallo, ich habe seit einem Jahr einen Vitocrossal 300 CU3A mit zwei Heizkreisen mit Mischer und bin sehr zufrieden. Nun möchte ich gerne noch ein Warmwasserkessel anschliessen. Des weiteren ist die Überlegung noch eine weiteren Heizkreis mit Mischer ...
  • 2757 Ansichten
Vitodens 300: Störcode 9E (Solarmodul: Delta-T Überwachung)
Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit häufiger den Störcode 9E (Solarmodul: Delta-T Überwachung) in meiner Anlage. Diese Meldung tritt vor allem an sonnigen Tagen, in den späten Nachmittagsstunden auf. Ich besitze die Vitodens 300 mit 3 Flachenkol...
  • 1 Likes
  • 11998 Ansichten
Automatische Sommerabschaltung Vitodens 333
Gibt es bei der Vitodens 333 die Möglichkeit der automatischen Sommerabschaltung? D.h. bei einer bestimmten Außentemperatur (z.B. 14°) schaltet sich die Heizung ab. Und wenn ja, wie stellt man die ein?
  • 1 Likes
  • 3368 Ansichten
Zubringerpumpe bei wärmeanforderung einschalten
muss nochmal eine neue frage eröffnen weil ich sonst das schema nicht hochladen kann.ich kann die zubringerpumpe auch extern steuern,ich wollte halt über die vorhandene ea 1 die zubringerpumpe beiwärmeanforderung steuern,bei wärmeanforderung deshalb ...
  • 3630 Ansichten
vitodens 200 mit speicher FBH fehlercode 0:2
vitodends 200 mit speicher. jeden tag fehlercode 0:2 bei neustart poltert es in der anlage bei wasser durchfluß für speicherheizung.
Moin, ich hab nen vitodens 300w b3ha19 mit hydraulischer weiche und noch eine Erweiterung ea1 rumliegen die ja die Möglichkeit der Steuerung einer externen Zubringerpumpe bietet.Ich möchte damit eine pumpe bei wärmeanforderung des Kessels einschalten...
  • 2228 Ansichten
Vitodens 300 W Typ B3HA Störung EE
Sehr geehrte Damen und Herren,seit ich vor ca. 2 Jahren eine Gasheizung einbauen ließ, fällt die Heizung aus nachdem die solare Heizungsunterstützung für ca. 1 Woche geheizt hat.Ihr Service hat bereits 3 mal vergeblich versucht den Fehler zu beseitig...
  • 13 Antworten
  • 10491 Ansichten
Vitocell 100-W CVBB -> Anschluss ohne Solarunterstützung
Hallo,ich plane den Einbau der Vitodens 300-W zusammen mit dem bivalenten Speicher Vitocell 100-W CVBB. Da die Solaranlage erst in ein paar Monaten installiert werden kann, ergibt sich die Frage, wie der Speicher nun (vorübergehend) mit der Vitodens ...
  • 1198 Ansichten
Aufheizphasen für Warmwasserspeicher
Seit einer Woche nutzen wir (2 Personenhaushalt) eine VIESSMANN Vitodens 300-W mit untergestelltemSpeicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W (120 Liter). Die Aufheizphasen zur Warmwaserbereitung habe ich von 5:30 Uhr - 7:30 Uhr und 19 - 20 Uhr eingestell...
  • 1233 Ansichten
Vitodens W200 oder Vitodens W300
Sehr geehrte Damen und Herren,ich beabsichtige eine Vitodens-Gastherme für Heizung und Warmwasser kurzfristig anzuschaffen.Mein Haus ist ein Reihenmittelhaus von 1994 mit ca. 80 qm EG (kann zu großen Teilen durch einen Kaminofen mit 6 KW und Speicher...
  • 1291 Ansichten
Produkt Vitodens 200w 3 2-19 KW
Ich möchte wissen, ob die Hocheffizienzpumpe wie im Datenblatt beschrieben, 35 Watt braucht.?So wie ich ersehen kann ist diese serienmäßig verbaut.Ich habe eine Pumpe bei mir im Haus die braucht 5 Watt.wie soll ich das verstehen?Die Therme soll in ei...
  • 8 Antworten
  • 2446 Ansichten
Vitodens 300W mit Touchdisplay Brennerstarts sehen
Hallo,wie kann ich beim neuen Vitodens sehen, wieviel Brennerstarts dieser durchgeführt hat.ich sehe nur die Betriebsstunden. Und wann ist das Vitotrol Plus App für Android fertig?Es sollte nach letzten Aussagen schon erhältlich sein?Vielen Dank
  • 1 Likes
  • 1649 Ansichten
Baujahr Vitocrossal
Welches Baujahr ist der VItocrossal 200 mit der Seriennumer 7247424700654 ?Danke für eine Antwort
  • 1894 Ansichten
Vitodents 200 W
Therme läuft wie gewehnlich aber kommt kein warmes Wasser.Keine Störung wird angezeigt,Kein Flammenzeichen im Displei.
7186846604461100 Regelung
Hallo, die Regelung vom Vitodens 200 WB2A tausche ich seit 2006 zum 3.x aus. Störungen Codierung 2 38:33 Lt.. Monteur ein Einzelfall. Was kann die Ursache für den permanenten Defekt sein??
Brennerausfall
Vor 11 Tagen hatten wir an unseren Heizungsbauer (Viessmann Servicepartner) den Ausfall unserer 2 Jahre alten Heizanlage gemeldet. Über dieses Forum wurde auf Grund der Fehlermeldung der Einsatz eines neuen Codiersteckers empfohlen. 2 Tage später tau...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 3347 Ansichten
Hei
Guten Tag, ich stehe mal vor einen Rätzsel ! Ausgangssituation:VITOCROSSAL 300 VITOTRONIC 200 KW6B Heizkreis 1: Schwimmbad Betrieb mit Wärmetauscher, OHNE MISCHER+ Warmwasser Heizkreis 2: Heizung mit Mischer, Warmwasser HK 2 habe ich abgeschaltet, so...
  • 8 Antworten
  • 3351 Ansichten
Vitodens 300 nachrüsten mit Vitocom 100 Lan 1
Guten Abend, ich habe eine Frage ob eine Nachrüstung meiner Vitodens 300 / WB3A mit dem Funkmodul Vitocom 100 LAN1 möglich ist, da ich gerne die Heizung über die Vitotrol App steuern möchte oder gibt es eine Alternative dazu? Vielen Dank & GrüßeJürge...
  • 2729 Ansichten
Eurolamatik - OC Typ 1642130
Meine Heizung zeigt seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung:Siehe Anhang ! - Blitz und Temperatur blinken !Die Heizung funktioniert aber trotzdem noch.Außentemperatur und Kesseltemperatur werden korrekt angezeigt. Was ist die Ursache, bzw. was ist d...
  • 1827 Ansichten
Neue Serie Vitodens 300:Aufgrund von Qualitätsmängeln Fertigung gestoppt
Meine alte Heizung sollte am 21.4.2015 durch eine Vitodens 300 ersetzt werden.Jetzt höre ich von meinem Heizngsbauer,daß Viessmann zum 01.04.2015 eine neue Serie dieses Typs ausliefert und die Ausiefeurng aufgrund von Qualittsmängeln durch Viessmann ...
  • 1 Likes
  • 2985 Ansichten
Kondensatablauf Vitodens 222f
Sehr geehrte Damen und Herren, welche Höhe vom Boden gemessen hat der seitlich am Gerät verlaufende Schlauchaustritt (größerer Durchmesser) für den Kondensatablauf . Bei meiner Anlage wurde der Schlauch in der selben Höhe wie der Austritt des Kondens...
Vitodens 333 - kein Warmwasser, wiederholt Störung
Hallo,heute Abend hatte ich plötzlich kein Warmwasser mehr. Kurz vorher hatten Kinder noch gebadet, und alles lief normal.Als ich beim Heizkessel nachschaute, stand dieser auf Störung. Außerdem erscheint das Symbol Brennerstörung, dass die Umwälzpump...
Gas-Brennwertheizung für Austausch LVO 17
Wir haben in einer älteren DHH aus den 50er Jahren seit 1998 eine Viessmann LVO 17 Heizung. Da diese in letzter Zeit reperaturanfällig ist und der Verbrauch sehr hoch ist, möchten wir eine neue Gas-Brenntwertheizung einbauen lassen. Die Fenster werde...
  • 2387 Ansichten
Störung A4 Vitodens 300
Ich habe den Vitodens 300 Typ WB3 Herstellnr.7148445102070106 Bj.2000. In der Bedieneinheit Comfortrol blinkt--- STÖRUNG--- und zeigt nach Störungssuche A4 . Nachdem ich quittiere verschwindet die Störung und tritt dann4-6Tage später wieder auf. Anso...
  • 8222 Ansichten
