Gas
Vitocell 100-W CVBB -> Anschluss ohne Solarunterstützung
Hallo,ich plane den Einbau der Vitodens 300-W zusammen mit dem bivalenten Speicher Vitocell 100-W CVBB. Da die Solaranlage erst in ein paar Monaten installiert werden kann, ergibt sich die Frage, wie der Speicher nun (vorübergehend) mit der Vitodens ...
  • 1198 Ansichten
Aufheizphasen für Warmwasserspeicher
Seit einer Woche nutzen wir (2 Personenhaushalt) eine VIESSMANN Vitodens 300-W mit untergestelltemSpeicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W (120 Liter). Die Aufheizphasen zur Warmwaserbereitung habe ich von 5:30 Uhr - 7:30 Uhr und 19 - 20 Uhr eingestell...
  • 1225 Ansichten
Vitodens W200 oder Vitodens W300
Sehr geehrte Damen und Herren,ich beabsichtige eine Vitodens-Gastherme für Heizung und Warmwasser kurzfristig anzuschaffen.Mein Haus ist ein Reihenmittelhaus von 1994 mit ca. 80 qm EG (kann zu großen Teilen durch einen Kaminofen mit 6 KW und Speicher...
  • 1286 Ansichten
Produkt Vitodens 200w 3 2-19 KW
Ich möchte wissen, ob die Hocheffizienzpumpe wie im Datenblatt beschrieben, 35 Watt braucht.?So wie ich ersehen kann ist diese serienmäßig verbaut.Ich habe eine Pumpe bei mir im Haus die braucht 5 Watt.wie soll ich das verstehen?Die Therme soll in ei...
  • 8 Antworten
  • 2421 Ansichten
Vitodens 300W mit Touchdisplay Brennerstarts sehen
Hallo,wie kann ich beim neuen Vitodens sehen, wieviel Brennerstarts dieser durchgeführt hat.ich sehe nur die Betriebsstunden. Und wann ist das Vitotrol Plus App für Android fertig?Es sollte nach letzten Aussagen schon erhältlich sein?Vielen Dank
  • 1 Likes
  • 1645 Ansichten
Baujahr Vitocrossal
Welches Baujahr ist der VItocrossal 200 mit der Seriennumer 7247424700654 ?Danke für eine Antwort
  • 1892 Ansichten
Vitodents 200 W
Therme läuft wie gewehnlich aber kommt kein warmes Wasser.Keine Störung wird angezeigt,Kein Flammenzeichen im Displei.
7186846604461100 Regelung
Hallo, die Regelung vom Vitodens 200 WB2A tausche ich seit 2006 zum 3.x aus. Störungen Codierung 2 38:33 Lt.. Monteur ein Einzelfall. Was kann die Ursache für den permanenten Defekt sein??
Brennerausfall
Vor 11 Tagen hatten wir an unseren Heizungsbauer (Viessmann Servicepartner) den Ausfall unserer 2 Jahre alten Heizanlage gemeldet. Über dieses Forum wurde auf Grund der Fehlermeldung der Einsatz eines neuen Codiersteckers empfohlen. 2 Tage später tau...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 3342 Ansichten
Hei
Guten Tag, ich stehe mal vor einen Rätzsel ! Ausgangssituation:VITOCROSSAL 300 VITOTRONIC 200 KW6B Heizkreis 1: Schwimmbad Betrieb mit Wärmetauscher, OHNE MISCHER+ Warmwasser Heizkreis 2: Heizung mit Mischer, Warmwasser HK 2 habe ich abgeschaltet, so...
  • 8 Antworten
  • 3325 Ansichten
Vitodens 300 nachrüsten mit Vitocom 100 Lan 1
Guten Abend, ich habe eine Frage ob eine Nachrüstung meiner Vitodens 300 / WB3A mit dem Funkmodul Vitocom 100 LAN1 möglich ist, da ich gerne die Heizung über die Vitotrol App steuern möchte oder gibt es eine Alternative dazu? Vielen Dank & GrüßeJürge...
  • 2729 Ansichten
Eurolamatik - OC Typ 1642130
Meine Heizung zeigt seit einiger Zeit folgende Fehlermeldung:Siehe Anhang ! - Blitz und Temperatur blinken !Die Heizung funktioniert aber trotzdem noch.Außentemperatur und Kesseltemperatur werden korrekt angezeigt. Was ist die Ursache, bzw. was ist d...
  • 1817 Ansichten
Neue Serie Vitodens 300:Aufgrund von Qualitätsmängeln Fertigung gestoppt
Meine alte Heizung sollte am 21.4.2015 durch eine Vitodens 300 ersetzt werden.Jetzt höre ich von meinem Heizngsbauer,daß Viessmann zum 01.04.2015 eine neue Serie dieses Typs ausliefert und die Ausiefeurng aufgrund von Qualittsmängeln durch Viessmann ...
  • 1 Likes
  • 2982 Ansichten
Kondensatablauf Vitodens 222f
Sehr geehrte Damen und Herren, welche Höhe vom Boden gemessen hat der seitlich am Gerät verlaufende Schlauchaustritt (größerer Durchmesser) für den Kondensatablauf . Bei meiner Anlage wurde der Schlauch in der selben Höhe wie der Austritt des Kondens...
Vitodens 333 - kein Warmwasser, wiederholt Störung
Hallo,heute Abend hatte ich plötzlich kein Warmwasser mehr. Kurz vorher hatten Kinder noch gebadet, und alles lief normal.Als ich beim Heizkessel nachschaute, stand dieser auf Störung. Außerdem erscheint das Symbol Brennerstörung, dass die Umwälzpump...
Gas-Brennwertheizung für Austausch LVO 17
Wir haben in einer älteren DHH aus den 50er Jahren seit 1998 eine Viessmann LVO 17 Heizung. Da diese in letzter Zeit reperaturanfällig ist und der Verbrauch sehr hoch ist, möchten wir eine neue Gas-Brenntwertheizung einbauen lassen. Die Fenster werde...
  • 2385 Ansichten
Störung A4 Vitodens 300
Ich habe den Vitodens 300 Typ WB3 Herstellnr.7148445102070106 Bj.2000. In der Bedieneinheit Comfortrol blinkt--- STÖRUNG--- und zeigt nach Störungssuche A4 . Nachdem ich quittiere verschwindet die Störung und tritt dann4-6Tage später wieder auf. Anso...
  • 8199 Ansichten
neue Gasheizung
Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten und 280qm Wohnfläche.Ich möchte eine neue Gasheizung einbauen lassen.Welche ist daabei zu empfehlen? Vitodens 200-W oder Vitodens 300-W. Bitte mit Begründung
Unterschied Trimatik und Dekamatik
Nutzen Trimatik und Dekamatik einen unterschiedlichen Bus? Meine Comfortrol aus der Trimatik funktioniert nicht bei einem Bekannten mit einer Dekamatik, seine Bedieneinheit Standard ist kaputt.
  • 10 Antworten
  • 2693 Ansichten
Liegt derzeit eine Vitodata Server Störung seitens Viessmann vor?
Seit dem 02.06.2015 09:39:25 kann ich meine Anlage nicht mehr aktualisieren. Ging bisher einigermaßen problemlos , bis auf die teilweise lange Aktualisierungszeiten. Ich nutze die die Vitotrol App (Android) als auch den Zugang üper https://vitodata10...
  • 3067 Ansichten
Vitodens 200 7170315401356104 WB2
Mein System: Vitodens 200. 100 L- Warmwasser. Nur Fussbodenheizung über Edlstahl-Wärmetauscher.Warmwasser wird je nach Anforderung Aufgeheizt. Wenn auf nur Warmwasser gestellt ist, bleibt dieUmwälzpunpe im Vitodens 200 stehen.Für die Fußbodenheizung ...
Was bedeutet dei Störungsmeldung Blitz:0:6 bei Vitodens 200?
Hallo,eine Vitodens 200 WB2 (7143472109281100, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standart-Bedieneinheit) hat seit heute früh folgenden Störungsmeldungen: "Blitz:0:6" Da es laut Serviceanleitung eine vielzahl unterschiedlicher Fehlercodes g...
  • 5511 Ansichten
Fehlercode 4:0:A; Vitopend 100
Guten Abend,ich habe vor drei Tagen bei meiner Vitopend 100 den Betriebsprogramm Wahlschalter "Heizen und Warmwasser" auf "Nur Warmwasser" umgestellt. Dieser Betriebsprogramm Wahlschalter befindet sich auf der Bedieneinheit in der Vitopend, als auch ...
Gasverbrauch nur für Warmwasser wie berechnen?
Guten Morgen liebe Community, wir haben Anfang letzten Jahres in unserem 2FH die folgende Gas-Heizungsanlage von Viessmann einbauen lassen: Vitodens 300-W, Typ B3HAVitotronic 200, Typ HO1CVitocell 100 Es existiert nur ein Heizkreislauf. Für beide Woh...
Rexola biferral RN, Ausfall
Hallo,nach einer Wartung im November 2014 fiel unsere Heizung quasi ständig aus. Sie lies sich dann immer wieder problemlos über den Resetknopf starten und lief dann auch wieder zwischen einer Stunde und meheren Tagen problemlos. Die Werte unserer An...
  • 2920 Ansichten
