Liebe Viessmann Community,
bevor ich mich an den Heizungsbauer wende, der vermutlich erst in 2 Monaten zeit hat hier mal die frage:
Es geht um eine Vitodens 200 WB2 (7382502) Heizung aus den frühen 2000er (vermute ich, war schon drinnen) Jahren.
Im "Normalen" betrieb sinkt über 2-3 wochen der Druck im Heizkreislauf unter 0,8 bar und die anlage schalte ab. Wenn ich aber die Warmwasseraufbereitung abschalte (Trinkwassertemperatur=0°) und auf "Normale Raumtemperatur" schalte dann habe ich das problem nicht. So läuft die anlage nun schon fast ein Jahr problemlos durch. (Da die "Hütte" bis jetzt nicht bewohn war war das auch kein problem aber das soll sich ändern.)
Noch anzumerken:
Meine Vermutung ist das der Plattenwärmetauscher undicht ist - wie sieht ihr das ? Sollte ein MAG nachgerüstet werden?
Grüße,
Michael
Ich wollte mal ein Update geben. In der Zwischenzeit hat sich wohl die "Elektronik" verabschiedet. Es ist noch nicht bekannt ob es was "Großes" oder noch nur was "kleines" ist. Es laufen auch Überlegungen ob man nichts repariert und gleich austauscht.
Wenn was genaueres bekannt ist gebe ich nochmal an update.
Ich bin ja absoluter Fan der WB2 und würde sie genau so ungern rausschmeißen, wie ich damals
den ultracoolen VW Corrado 16V zugunsten eines moderneren Autos mit Airbags usw. verkauft habe,
weil ich plötzlich beruflich über die Autobahn pendeln musste. 😎
Was hat sie denn jetzt und was ist "damals" bei dem MAG herausgekommen?
Was Sie hat, das werde ich vrsl. diese Woche rausfinden wenn der Heizungsbauer vorbeikommt.
Ich war jetzt ne zeit im urlaub und als ich zurückkam hat Sie etwa Wasser verloren (darunter is auch ne mini Pfütze) und das Display ist aus. Beim Einschalten gehen kurz die 2 LEDs an und die Pumpe läuft kurz und dann ist die Störungs LED an. Fehlercodes werden nicht mehr angezeigt. auf Eingaben reagiert sie auch nimmer.
Ich spiele mit den Gedanken doch noch auf eine neue upzugraden damit ich die nächsten ~10 Jahre noch ruhe habe bevor das Haus entweder Kernsaniert oder Neu gebaut wird.
Sobald ich mehr weiß, vermutlich ende der Woche gebe ich nochmal info.
Diese Fehlerbeschreibung klingt jedenfalls nach def. Sicherung auf der LGM29 oder
defekter VR20 (Steckplatine).
Hi @Fiedel
Ich wollte mal wieder ein Update geben. Die Heizungsbauertermine haben sich alle etwas nach hinter verschoben, da ich ja kein "Notfall" bin. Neben den MAG und der Wärmetauscher auch eine Platine abgeraucht sein. Reparturkosten für MAG und Wärmetauscher alleine wohl schon "wirtschaftlicher totalschaden". Sobald ich aber das Angebot habe stell ich das mal ein.
Ich tendiere aktuell doch sehr sehr stark zu einen Austausch.
Hier mal ein paar Gedankenspiele:
- Eine neu anlage, je nach Modell, hätte eine deutliche niedrigere Minimalleistung -> Weniger Takten.
- Ich hätte (hoffentlich) ein paar Jahre wieder ruhe
- evtl. etwas Gas Einsparung
- mehr Platz im Raum da dass gerät kleiner ist.
Somit schaue ich mich aktuell am Markt nach neuen Geräten um, um ein vergleich zu haben!
Jetzt zu meinen Fragen 🙂
- Wie komplex ist so ein Austausch (für einen Profi)? 8h? 16h?
- Was muss getauscht werden? Kann ich meinen Kamin weiter verwenden? Brauch ich andere Armaturen?
- Wie gut oder schlecht ist ne Vitodens 100? Hält mir die 10 Jahre oder fällt nach 3 Jahren von der wand?
- Die 300er Vitodens gibt es nicht als Kombigerät?
Hallo!
Ich wollte hier mal ein update geben damit das nicht so offen rumliegt das Thema.
Die 25 Jahre alte Vitodens 200 wurde nun vor wenigen tagen ausgetauscht durch eine Vitodens 100 B1KF-19 (Ich weiß nur eine 100er, booo!)
Für alle die sich fragen warum nicht die 200er oder 300er oder gar ne WP.
Ich habe keine platz für eine WP, ich habe gerade so platz für eine Vitodens, und da ist die 100er nicht nur die günstigste sondern auch die kleinste. Zu tode tacktet sich hier eh jede Anlage, allein schon durch die WW Aufbereitung durch den Plattenwärmetauscher. Dazu kommt noch das ich falls das Gebäude noch in 10 Jahren existiert vermutlich auf die dann hoffentlich vorhande Fernwärme umsteigen werde.
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
