Hallo Maik,
mit dem Schornsteinfeger Prüfbetrieb umgehst du jegliche Einstellungen für Schaltzeiten und Raumtemperatur und deine Anlage heizt bis 75 °C auf. beachte aber bitte, dass dein Warmwasser nach geraumer Zeit auch um die 75°C erreichen wird - Verbrühungsgefahr ! Also nutze den Prüfbetrieb mit bedacht, wenn du ihn nutzt.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Maik,
sieht nicht so aus, als ob die Anlage sowas "offiziell" kann.
Ich würde dafür die Schornsteinfeger- Funktion nutzten, die genau das macht:
Sofort viel Wärme liefern. Siehe Anleitung S35.
Hallo Maik,
freundliche Grüße
Timo
Danke für die Ergänzung Timo! Das ist natürlich richtig und wichtig.
In die FBH sollte auch eher nicht viel so heißes Wasser gelangen, der Badheizkörper darf das.
Also schön beobachten was passiert und dann auch schnell wieder abschalten.
die 343-f hab ich auch, wenn man FB Heizung mit außenfühler hat geht die heizung eh nicht an weil der außenfühler regelt ob sommer oder winterbetrieb ist, da kannst du einstellen was du willst, da ist dann auch die umwälzpumpe aus und nur warmwasser über solar bzw. eingestellter aufheizzeit an. bei mir hatte der heizungsbauer für übergangszeiten einen elektroheizstab mit regler für den handtuchhalter im bad empfohlen. ich hab aber auch keinen extra heizkreis für ein handtuchhalter er hängt mit am verteiler der FB da der aufwand für extra heizkreis bei einen kleinen heizkörper nicht lohnt,
ich würde ein eiswürfelbeutel an den aussenfühler dranhängen als versuch
