der genannte Vitodens hat werksseitig eine Ein-/Ausschalthysterese von -6/+10K hinterlegt. Das heißt bei einem Sollwert von 34 ° C schaltet das Gerät bei 28 K ein und bei 44 °C aus.
Frage: Zur Zeit soll die Kesseltemperatur 38 °C sein + 10 Hysterese = 48 °C. Der Einschaltpunkt wäre 32 minus 6 Hystere.
Die Kessel-Solltemperatur wird um 3,8 bis 4,5°C nicht erreicht. Warum????????
keine Störungmeldung, alles ok
z.Zt Neigung 1,1 , Niveau 0
Kesselleistung für Heizung 23%
Bitte um Hilfe. Danke
monteurotto
Normalerweise sollte das Gerät die berechnete Soll-Kesseltemperatur genau liefern können. Die Brennerhysterese kommt erst dann zum Zug, wenn die min.Leistung des Geräts für den Wärmebedarf zu gross ist und das Gerät takten muss.
Hat deine Anlage nur einen Heizkreis oder mehrere, Mischer ja/nein?
Mache bitte eine Diagnose-Abfrage und lies alle Soll- und Ist-Temperaturen aus, das klärt die Lage meistens.
Dazu Tasten Abschaltbetrieb und "Heizen+WW" gleichzeitig drücken, bis "Diagnose" erscheint, dann loslassen und die erste Anzeige abwarten (Neigung), dann mit der Plus- oder Minustaste weiterblättern; Aussteigen mit OK. Das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen.
