Laut Viessmanns Wartung-Checkliste werden die Zünd- und Ionisationselektrode bei jeder Wartung geprüft und eingestellt.
Meine Anlage läuft seit September 2018 und die Zünd- und Ionisationselektrode wurde im Januar 2021 bei der zweiten Wartung komplett getauscht.
Kann mir jemand sagen, ob bei der Wartung des Vitodens die Zünd- und Ionisationselektrode so schnell ausgetauscht werden müssen? Oder war das eine Ermessensfrage der ausführenden Fachfirma?
Hallo nikol42,
die Elektroden sind flammenberührte Bauteil und unterliegen somit einem Verschleiß. Dieser kann jedoch je nach Betriebsweise bei jeder Anlage unterschiedlich ausfallen. Es gibt keinen pauschalen Wert der angibt wann der Austausch durchgeführt werden soll. Der Fachbetrieb muss die Elektroden bei der Wartung prüfen und danach beurteilen, ob ein Austausch notwendig ist.
Als Hersteller empfehlen wir diese bei der jährlichen Wartung zu erneuern.
Patrick
Hallo nikol42,
Patrick
Hallo nikol42,
dafür sind die Brennerstarts und die Brennerbetriebsstunden und die Geräteleistung entscheidend. Was für ein Gerät (kW), wieviel Starts und Brennerstunden haben Sie denn. Abzulesen unter Diagnose (Menue + OK Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden drücken in der Vitotronic 200) und dann unter "Allgemein" die Daten ablesen.
Eines unserer Geräte (Vitodens 300 B3HA-11kW) ist z.B. seit 5 Jahren ohne einen Service in Betrieb, dafür aber optimal eingestellt, hat bis dahin 6000 Brennerstunden und 2000 Starts und wird wohl auch noch die nächsten 5 Jahre ohne Service vor sich hin laufen ohne den Bedarf die Zünd- und Ionisationselektrode auszutauschen.
Beste Grüsse
