heutiger Termin wegen Heizungsstörung. Habe Brenner gröffnet. Innen dies. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Belag schleimig klebrig.
Vorweg: Kondensatrückstau kann nicht sein Wasser läuft einwadfrei ab, Siphon ist sauber.
Danke für hilfreich unterstützende Antworten.
Gruß picturenary
Danke für die Info dazu und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Ich hatte letzte Woche genau das gleiche mit einer Vitodens 222-F B2TF. Dieses weisse Zeug.
Angeblich Kondensatstau. Wasser in den Brennraum geschüttet, lief problemlos ab.
Dämmblöcke, Elektroden und Flammkörper getauscht.
Und die Gasleitungen sind nicht neu, Jahrzehnte alt.
Was kann dann noch die Ursache sein?
Guten Abend,
die Dämmblöcke sehen so aus, wenn sie mal mit Wasser vollgesogen waren und dann wieder getrocknet sind. Keine Ahnung, was dieses weiße Zeug ist, sollte doch aber bei Viessmann zu beantworten sein.
Wie sollen die Dämmblöcke unter Wasser stehen wenn doch der Kondensatablauf in Ordnung ist? Bei einem Stau müsste ja der Siphon oben auch voll sein (siehe Pfeil), ist er aber nicht.
Was sind das eigentlich für Ablagerungen im Siphon, dieses braune Zeug?
16 | |
2 |
