Hallo an alle Experten,
ich habe eine Vitodens 333-F B3TB-19 Anlage für Heizung und Warmwasser in einem EFH BJ 1956, 24er Außenmauerwerk ohne Dämmung, verputzt, Doppelverglassung aus 1991, die Vitadens ist BJ 2016.
Alle Leitungen sind neu. Im Keller sind alle Leitungen (Heizung und Wasser) Aufputz mit gepressten Kupferrohren. Die Steigleitungen für Wasser und alle Heizungsleitungen zu den Heizkörpern sind Aluverbundrohre mit Isolierung, bis 70 °C zulässig.
Nun wollte ich mich mit der Anlage mal näher beschäftige und bin als erstes auf die Heizkurve gestossen:
--> ab -10°C ist die Vorlauftemperatur bei 70 °C, bei -20 °C über 85°C usw
Jetzt war es fast -10°C und die im Display der Heizung angezeigte Temperatur war bei ca. 68 °C.
FRAGEN:
- wäre bei einer Außentemperatur von -20°C die Vorlauftemperatur tatsächlich bei über 80 °C
- ich habe eine Begrenzung der Vorlauftemperatur im Menü gefunden, dort sind 74 °C (C6: 74) angegeben, Warum gerade 74 ?
- gilt die max. Vorlauftemperatur nur für den Heizkreis oder hat das auch etwas mit der Warmwasseraufbereitung zu tun?
- Warmwassertemperatur ist auf 50 °C eingestellt, in der APP steht dann mal 47 °C oder etwas weniger. Ist das in Bezug auf Verkeimung/Legio ausreichend?
- Was passiert mit meinen Aluverbundrohren, wenn die Vorlauftemperatur doch über 70 °C ist?
- Was bedeutet im Menü der Anlage: Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anfoderung 70°C (9B: 70)
Kurz gefragt: wie muss die Anlage eingestellt sein, dass mir meine Aluverbundrohre nicht um die Ohren fliegen in Bezug auf Heizung und Warmwasser egal wie kalt es draussen sein wird? Die Darstellung der Heizkurve hat mir etwas Angst bereitet.
Noch eine Frage zur APP:
Bei Heizkreis 1 steht im Quadrat oben rechts -- und im Kreis die eingestellten 23 °C
Bei Warmwasser steht im Quadrat oben rechts 45,5° und im Kreis die eingestellten 50 °C
--> Warum steht beim Heizkreis nicht die IST (?) Temperatur?
Vielen Dank im Voraus.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen einigermaßen gut beschreiben.
