Vitodens 300W Warmwasser?
Wir haben einen Brennwertkessel Baujahr 92 (Nefit Combi Turbo) und möchten 2016 auf einen neuen Kessel umstellen (Einfamilienhaus). Da wir nur sehr begrenzt Platz haben, wäre das Wandmodell Vitodens 300W geeignet. Frage: Kann das Modell auch Warmwasser zur Verfügung stellen (wie Durchlauferhitzer), oder wird hierzu ein separater Kessel benötigt? Die Tiefe sollte im Rahmen der jetzigen Therme liegen (zurzeit 35cm von der Wand). Danke im Voraus.
Hallo Nefit,
über unsere Homepage unter "Partner vor Ort", kannst du dir Heizungsfachbetriebe in deiner Nähe anzeigen lassen und zu den von @Franky und @Heizing gemachten Vorschlägen ein entsprechendes Angebot einholen.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °fl
6 ANTWORTEN 6
Für Warmwasser müsstest bei der 300W einen separaten Speicher hinstellen.
Worüber ich mir mehr Sorgen machen würde: Es sieht so aus, als wäre die jetzige Therme ein Aussenwandanschluss. Da wird aber sicher der Schornsteinfeger nicht mehr zustimmen, wenn die neue Therme auch so angeschlossen werden soll.
Ausgehend von den unschönen Rohren, welche sich derzeit in dem Raum tummeln, würde ich hier ein Kompaktgerät (Vitodens 333F) vorschlagen. Hat etwa die Grösse eines grossen Kühlschrankes. Da weiss ich aber nicht, wie gross der Durchgang zur Wanne bzw. WC bleibt.
Aber auch hier bliebe offen, welches Abgassystem der Schorni genehmigt.
Der Vitodens 222-W - , wäre hier auch eine gute Wahl, da er exterm kompakt ist. Vom Aufbau ist es mit deinem Altgerät vergleichbar.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-222-w.html
Maße
http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-222-W/DB-5368...
Wenn Ihr den Platz habt, ist auch das von @Franky vorgschlagene Geräte eine gute Wahl, es hat einen größeren Modulationsbereich
Die Wasserhärte sollte nicht über 20° dH liegen, sonst muss der Wärmetauscher des Ladespeichers zu oft entkalkt werden.
Bei größerer Härte würde ich den Vitodens 222-F, Typ B2SA empfehlen. Der hat im Speicher eine Heizschlange.
Heizing
Heizing
Danke erst mal für eure ausführlichen Hilfen. Unsere Therme hat keinen Außenwandanschluss, die Rohre gehen in den im Haus verbauten Kamin (oder Schornstein). Der 333F hat zu viel Tiefe und würde zu weit in den Raum ragen, da wäre der 222W wohl geeigneter. Vielleicht sollte sich das mal ein Fachmann vor Ort in Darmstadt anschauen. Ich werde dann 2016 mit euren Empfehlungen einen entsprechenden Fachmann suchen, der dann die neue Therme verbauen und einstellen kann. Vielleicht habt ihr einen Tipp? Danke euch.
Aktuelles Maß der jetzt verbauten Nefit Kombi Turbo Therme (Schäfer Interdomo, jetzt wohl Buderus):
Höhe 75cm, Breite 80cm, Tiefe 35cm.
Der ganze Wildwuchs an Rohren und Leitungen soll bei Umrüstung ebenfalls entfernt werden.
Hallo Nefit,
Beste Grüße °fl
Hallo
der 222-W ist lt. dem oben verlinkten Datenblatt 48cm tief, 60 cm breit und 90 cm hoch. Würde sagen, das passt.
Die Rohre werden weniger, da das neue Abgassystem koaxial ist (also ein Kombirohr für Zu- und Abluft.) Ein paar Rohre für Gas, Wasser Heizung wird man noch sehen, aber es wird deutlich besser.
Fachfirmen findest du unter diesem Link:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Heizing
Heizing
