Hallo zusammen !
Seit November haben wir Solarkollektoren (10 qm)
einer regionalen Firma an unseren Pufferspeicher angeschlossen
(Vitocell 340 M 750 l). Jetzt waren die ersten tollen Sonnentage und der Pufferspeicher hatte 6 Stunden lang
über 70 Grad (laut Fühler unten und oben 75 Grad). Die Heizung benötigte 36 - 37 Grad. Ich frage mich als Laie, warum heizt die Gastherme (Vitodens 200 W 1,9 - 19 KW) trotzdem weiter.
Es wurde keine extra Solarsteuerung von Viessman installiert.
Firma, die Solar installiert hat, sagt, es wäre normal, da die Gastherme mit "kleiner Flamme" durchläuft.
Gibt es da noch Optimierungspotenzial oder kann man das so lassen?
Vielen vielen Dank für eure Hinweise
poste das Hydraulikschema nach dem der Vitodens und die Heizung mit dem Vitocell 340 M verbunden sind.
Hallo !
Sorry vom ursprünglichen HB haben wir leider kein Schema erhalten.
Gibt es irgendeine anderen Möglichkeit
Danke
oben schreibst du einmal Vitodens 200 einmal 300.
Poste bitte die Seriennummer des Vitodens (Aufkleber oben am Gerät) die Nummer fängt mit 7****an.
Dann schreibe ich dir was du abfragen sollst.
Hallo !
Vitodens 300 - W
7452947401092105
B3HA-19
hier sind die Handbücher zu deinem Gerät
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7452947
ein gängiges Viessmann-Schema für Solare Heizungsunterstützung wäre das hier.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802079_01/Documents/4802079_01_1804.pdf
Für die Rückmeldung der Temperatur im Solarspeicher an die Heizung wird dazu ein Sensor der Hydraulischen Weiche verwendet.
Du müsste prüfen ob der bei dir vorhanden ist.
An deiner Stelle würde ich schleunigst eine Dokumentation der Anlage bei dieser Firma einfordern.
Wo die hydraulische und elektrische Verschaltung dokumentiert sind.
So ist das ein Rätselraten.
Oder fertigst selbst eine Zeichnung an, wie die Rohre verlaufen und wie die Komponenten verschalten sind.
