Gas
QR Code für die APP
Hallo, gerne würde ich unsere Heizung in der App registrieren. Leider fehlt der Aufkleber mit dem Code. Welche Daten muss ich übermitteln und wo finde ich diese. Danke im Voraus. MFG
Bestellnummer Brennkammer vitola biferral e
Hallo,bei meinem alten Schätzchen ist die Brennkammer defekt und die Heizung soll noch bis zur Umstellung laufen. Vitola-biferral-e 708123803776 Gibt es die Kammer noch als Ersatzteil? Oder weiß mir jemand die Bestellnummer von damals, als man sie no...
  • 391 Ansichten
Brenner bei Frostschutz ohne Warmwasser
Hallo,meine Heizung läuft im Frostschutzmodus und das Warmwasser soll erst ab 15 Uhr aufbereitet werden. Ist es normal, dass der Brenner jetzt durchgehend an ist? Die Temperatur des Warmwassers beträgt 41 Grad im Kessel und es wird nicht wärmer (wege...
  • 695 Ansichten
Funktion Vitoconnect 100
Hallo Zusammen, habe derzeit eine Gasheizung Typ Vitodens 200-w installiert.Die verbaute Steuerung ist eine Vitotronic 200 (H01).Ich liebäugle derzeit damit, meine Heizung mit einer Vitoconnect 100 (OPTO1) aufzurüsten, damit ich den Zustand der Heizu...
  • 436 Ansichten
QR Code
Hallo, da mir auch der QR Code fehlt, wie den anderen bräuchte ich die Daten um die Hzg manuell zu Verbinden. Herstellerdaten: 7722306014255127
  • 17 Antworten
  • 2854 Ansichten
Vitodens 222 W Aufhebung reduzierter Betrieb F8/ F9
Moin Moin, ich fahre meine Vitodens von 04.30 Uhr bis 21:30 mit einem RT soll von 23 Grad.zwischendurch ist die abgesenkt auf 12 Grad. codierung F8 habe ich auf 0 Grad eingestellt und F9 auf - 20 Grad. > Mit dem Ziel das sie bei Temperaturen an -1 Gr...
  • 1004 Ansichten
häufiges Takten und niedriger Volumenstrom
Hallo ich habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 (SN ist 7722296005086123), da hängen 4 Wohnungen mit insgesamt 16 Heizkörpern dran, Baujahr des Gebäudes war 2000.Im Allgemeinen taktet die Anlage inzwischen relativ wenig, bei derzeitigen 0° Aussentemperatu...
  • 1035 Ansichten
Effektive Nutzung der Brennwertgeräte
Hallo,ich habe bisher meine Therme lieber mit 25 Grad Heiztemperatur betrieben u d den Verbrauch über die Heizkörperthermostate geregelt. Erschien mir logisch 🫣.Nachdem die Therme die erzeugte Wärme nicht genug losbekam und der Temperaturbegrenzer k...
Viessmann Vitodens 300-W WB3D
Ist in der Viessmann Vitodens 300-W WB3D - Herstellernummer: 7424974002329108 schon die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut? Könnte ich das Vitoconnect Opto2 Kommunikationsmodul einsetzen?Danke im Vorraus.Viele Grüße
  • 1185 Ansichten
Fehlercode
Hab seit heute immer dieser Fehler Meldungensiehe Bild
  • 14 Antworten
  • 3316 Ansichten
Kommunikationsmodul kann nicht neu gestartet werden
Mein Kommunikationsmodul ist plötzlich offline. Meine Heizung ist zur Zeit auf Sparbetrieb eingestellt da ich mich im Ausland befinde. Wie kann ich ueber das Internet das Modul wieder aktivieren? In der Vicare App kann ich das Modul nur abmelden. Ich...
  • 13 Antworten
  • 2305 Ansichten
ViCare
Guten Tag, seit Donnerstag, den 19.01.2023, werden die Verbrauchsdaten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Iphone nutzt nichts. Was kann ich tun?
  • 1013 Ansichten
Vitotronic 200 KW4 zweiter Heizkreis
Hallo liebes Forum,an meinem Vitogas 100 Gaskessel ist eine Vitotronic 200 KW4 verbaut. Nun soll ein weiterer Heizkreis mit einem Mischer angeschlossen werden. Leider gibt meine aktuelle Steuerung dies nicht her. Welche Steuerung könnte mir diese Mög...
Suche Viessmann Sicherheitsventil 3bar 7338915
Suche Viessmann Sicherheitsventil 3bar 7338915für Kessel-Nr.: 7199539705209101Ist überall nicht verfügbar.Oder gibt es einen Nachfolger
  • 8 Antworten
  • 1285 Ansichten
Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300
Ich gehe dann in Facheinstellung _> Relaisetest -> Brenner ein ... und dann läuft er in der Regel wieder!Desweiteren sieht es aber so aus als verliert er über Nacht sein "Gedächtnis", denn alle Speicherplätze sindhaben keinen Inhalt und sind leer!!Wh...
  • 7 Antworten
  • 1687 Ansichten
Sparbetrieb
Hallo , liebe viessmann Gemeinde brauch nochmal eine Erklärung bitte .meine Heizung vitodens 200 w witterungs geführt mit Vicare Ventilen Schaltet nach erreichen der Raumtemperatur ab .soweit so gut .aber so bald ich die Raumtemperatur erhöhen möchte...
  • 917 Ansichten
ViCare startet nicht
die ViCare App läuft auf meinem Samsung Galaxy S22 Ultra mit Android 13.Seit dem letzten Android Update (vor rund 1 Woche) startet die App nicht mehr. Sie versucht lange Daten zu laden und bricht dann mit einer Fehlermeldung ab (siehe Foto). Ich soll...
  • 1256 Ansichten
Probleme mit der Heizung Vitodens 200-W B2HF-19
Sehr geehrte Damen und Herren,ich hab die Heizung Vitodens 200-W B2HF-19 und ständig schaltet sich die Heizung ab und zeigt verschiedene Probleme an. Der Abgastemperaturbregrenzer löst sich aus.Meine Frage: Ich hab fast über 200 m3 Wohnraum der mit H...
  • 547 Ansichten
Vitopend 200w heizt nicht immer
Hallo zusammen, meine Vitopend 200w von 2015 hat seit einigen Tage ein komisches sporadisches Problem. Zeitweise, leider nicht regelmäßig, heizt sie einfach nicht auf, bzw wenn sie gezündet hat, geht die Flamme nach einem klacken eines Relais auf der...
Noisy boiler
I have the vitoden 050-w, been installed and running for a couple of months and it has started making a noise as it finishes a heat cycle, only lasts about 1-2 seconds, it’s like a rumble. Any ideas?
  • 399 Ansichten
DWH not working for Vitodens 100-W B1HF after new ViCare App release
Hello.I have an issue with hot water not working for Vitodens 100-W B1HF.Before the recent ViCare app upgrade under "settings icon -> boiler -> system settings -> select operating mode" I had 4 options to select: offheating onlyhot waterheating + hot...
  • 1 Likes
  • 1394 Ansichten
Vitodens 100-W B1KF
Guten Tag, es wurden in einem Mehrfamilienhaus zwei verschiedene Vitodens 100-W verbaut.Wie unterscheidet sich eine Vitodens 100-W B1KF von einer Vitodens 100-W B1KF-M? Mit freundlichen Grüße
  • 524 Ansichten
Smart Home Vitodens 200-W B2HB für Fußbodenheizung mit Thermostaten
Hallo Community, ich habe eine Gas Heizung Vitodens 200-W B2HB im Keller verbaut. In den 3 darüber liegenden Geschossen habe ich jeweils einen Fußbodenheizungsverteiler mit mehreren Kreisen.Bisher habe ich keine Stellantriebe, keine Thermostate und k...
  • 942 Ansichten
Heizung 300 W heizt nicht mehr
Hallo, ich habe nun schon wieder folgendes Problem:Viessmann Gasheizung 300 WWarmwasserspeicherAußentemperatur = 0 GradHeizkurve = 1,2Sollvorlauftemperatur = (laut 300 W) = 53 GradIstvorlauftemeperatur = 28 GradDie per Vicar Thermostaten eingestellt ...
  • 698 Ansichten
Vitogas100 Brenner Störung
Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vitogas100 verbaut ist. Das Haus stand jetzt fast 2 Jahre leer und die Heizung war aus. Nun sind wir am renovieren und es ist a... kalt, Nach dem einschalten der Heizung geht der Brenner leid...
Kein Heizen ?
Mal ne frage warum heizt das Gerät nicht sind 17 gefordert aber nur 10,5 im Raum .Normal müsste sie doch an gehen oder ?
  • 401 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung _die Fünfte
Störung nur bei Warmwasser-Bereitung Liebe Community, .. und wieder Störung am Ende der WW-Bereitung. Die letzten 3 Tage lief die Anlage störungsfrei sowohl im Heiz-Modus als auch im WW-Modus, hier allerdings nur mit einer WW-Soll-Temp von 45°. Heute...
Zirkulationspumpe Warmwasser vitodens 200 W
Hallo Wir haben eine vitodens 200 W mit einer Warmwasser Zirkulationspumpe. Ich habe sowohl die Steuerung des Warmwassers und der Pumpe identisch (zum Beispiel von 5-8uhr). Die Pumpe scheint aber nicht die gesamte Zeit zu laufen. Könnte das ein Defek...
