Gas
häufiges Takten und niedriger Volumenstrom
Hallo ich habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 (SN ist 7722296005086123), da hängen 4 Wohnungen mit insgesamt 16 Heizkörpern dran, Baujahr des Gebäudes war 2000.Im Allgemeinen taktet die Anlage inzwischen relativ wenig, bei derzeitigen 0° Aussentemperatu...
  • 1045 Ansichten
Effektive Nutzung der Brennwertgeräte
Hallo,ich habe bisher meine Therme lieber mit 25 Grad Heiztemperatur betrieben u d den Verbrauch über die Heizkörperthermostate geregelt. Erschien mir logisch 🫣.Nachdem die Therme die erzeugte Wärme nicht genug losbekam und der Temperaturbegrenzer k...
Viessmann Vitodens 300-W WB3D
Ist in der Viessmann Vitodens 300-W WB3D - Herstellernummer: 7424974002329108 schon die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut? Könnte ich das Vitoconnect Opto2 Kommunikationsmodul einsetzen?Danke im Vorraus.Viele Grüße
  • 1191 Ansichten
Fehlercode
Hab seit heute immer dieser Fehler Meldungensiehe Bild
  • 14 Antworten
  • 3395 Ansichten
Kommunikationsmodul kann nicht neu gestartet werden
Mein Kommunikationsmodul ist plötzlich offline. Meine Heizung ist zur Zeit auf Sparbetrieb eingestellt da ich mich im Ausland befinde. Wie kann ich ueber das Internet das Modul wieder aktivieren? In der Vicare App kann ich das Modul nur abmelden. Ich...
  • 13 Antworten
  • 2305 Ansichten
ViCare
Guten Tag, seit Donnerstag, den 19.01.2023, werden die Verbrauchsdaten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Iphone nutzt nichts. Was kann ich tun?
  • 1016 Ansichten
Vitotronic 200 KW4 zweiter Heizkreis
Hallo liebes Forum,an meinem Vitogas 100 Gaskessel ist eine Vitotronic 200 KW4 verbaut. Nun soll ein weiterer Heizkreis mit einem Mischer angeschlossen werden. Leider gibt meine aktuelle Steuerung dies nicht her. Welche Steuerung könnte mir diese Mög...
Suche Viessmann Sicherheitsventil 3bar 7338915
Suche Viessmann Sicherheitsventil 3bar 7338915für Kessel-Nr.: 7199539705209101Ist überall nicht verfügbar.Oder gibt es einen Nachfolger
  • 8 Antworten
  • 1290 Ansichten
Brenner schaltet morgens teilweise nicht ein beim Vitodens 300
Ich gehe dann in Facheinstellung _> Relaisetest -> Brenner ein ... und dann läuft er in der Regel wieder!Desweiteren sieht es aber so aus als verliert er über Nacht sein "Gedächtnis", denn alle Speicherplätze sindhaben keinen Inhalt und sind leer!!Wh...
  • 7 Antworten
  • 1701 Ansichten
Sparbetrieb
Hallo , liebe viessmann Gemeinde brauch nochmal eine Erklärung bitte .meine Heizung vitodens 200 w witterungs geführt mit Vicare Ventilen Schaltet nach erreichen der Raumtemperatur ab .soweit so gut .aber so bald ich die Raumtemperatur erhöhen möchte...
  • 917 Ansichten
ViCare startet nicht
die ViCare App läuft auf meinem Samsung Galaxy S22 Ultra mit Android 13.Seit dem letzten Android Update (vor rund 1 Woche) startet die App nicht mehr. Sie versucht lange Daten zu laden und bricht dann mit einer Fehlermeldung ab (siehe Foto). Ich soll...
  • 1259 Ansichten
Probleme mit der Heizung Vitodens 200-W B2HF-19
Sehr geehrte Damen und Herren,ich hab die Heizung Vitodens 200-W B2HF-19 und ständig schaltet sich die Heizung ab und zeigt verschiedene Probleme an. Der Abgastemperaturbregrenzer löst sich aus.Meine Frage: Ich hab fast über 200 m3 Wohnraum der mit H...
  • 551 Ansichten
Vitopend 200w heizt nicht immer
Hallo zusammen, meine Vitopend 200w von 2015 hat seit einigen Tage ein komisches sporadisches Problem. Zeitweise, leider nicht regelmäßig, heizt sie einfach nicht auf, bzw wenn sie gezündet hat, geht die Flamme nach einem klacken eines Relais auf der...
Noisy boiler
I have the vitoden 050-w, been installed and running for a couple of months and it has started making a noise as it finishes a heat cycle, only lasts about 1-2 seconds, it’s like a rumble. Any ideas?
  • 399 Ansichten
DWH not working for Vitodens 100-W B1HF after new ViCare App release
Hello.I have an issue with hot water not working for Vitodens 100-W B1HF.Before the recent ViCare app upgrade under "settings icon -> boiler -> system settings -> select operating mode" I had 4 options to select: offheating onlyhot waterheating + hot...
  • 1 Likes
  • 1397 Ansichten
Vitodens 100-W B1KF
Guten Tag, es wurden in einem Mehrfamilienhaus zwei verschiedene Vitodens 100-W verbaut.Wie unterscheidet sich eine Vitodens 100-W B1KF von einer Vitodens 100-W B1KF-M? Mit freundlichen Grüße
  • 529 Ansichten
Smart Home Vitodens 200-W B2HB für Fußbodenheizung mit Thermostaten
Hallo Community, ich habe eine Gas Heizung Vitodens 200-W B2HB im Keller verbaut. In den 3 darüber liegenden Geschossen habe ich jeweils einen Fußbodenheizungsverteiler mit mehreren Kreisen.Bisher habe ich keine Stellantriebe, keine Thermostate und k...
  • 947 Ansichten
Heizung 300 W heizt nicht mehr
Hallo, ich habe nun schon wieder folgendes Problem:Viessmann Gasheizung 300 WWarmwasserspeicherAußentemperatur = 0 GradHeizkurve = 1,2Sollvorlauftemperatur = (laut 300 W) = 53 GradIstvorlauftemeperatur = 28 GradDie per Vicar Thermostaten eingestellt ...
  • 702 Ansichten
Vitogas100 Brenner Störung
Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vitogas100 verbaut ist. Das Haus stand jetzt fast 2 Jahre leer und die Heizung war aus. Nun sind wir am renovieren und es ist a... kalt, Nach dem einschalten der Heizung geht der Brenner leid...
Kein Heizen ?
Mal ne frage warum heizt das Gerät nicht sind 17 gefordert aber nur 10,5 im Raum .Normal müsste sie doch an gehen oder ?
  • 401 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung _die Fünfte
Störung nur bei Warmwasser-Bereitung Liebe Community, .. und wieder Störung am Ende der WW-Bereitung. Die letzten 3 Tage lief die Anlage störungsfrei sowohl im Heiz-Modus als auch im WW-Modus, hier allerdings nur mit einer WW-Soll-Temp von 45°. Heute...
Zirkulationspumpe Warmwasser vitodens 200 W
Hallo Wir haben eine vitodens 200 W mit einer Warmwasser Zirkulationspumpe. Ich habe sowohl die Steuerung des Warmwassers und der Pumpe identisch (zum Beispiel von 5-8uhr). Die Pumpe scheint aber nicht die gesamte Zeit zu laufen. Könnte das ein Defek...
Vitodens 222F falsch konfiguriert?
Im Januar 2022 wurde bei mir eine Vitodens 222F -Therme installiert. Die Heizung arbeitet im Umfeld eines Einfamilienhauses mit reiner Fussbodenheizung und hat daher nur einen Heizkreis ohne Mischer.Wenn ich in die Konfiguration der Heizung gehe steh...
  • 366 Ansichten
Vitodens 100 ignoriert Raumthermostat
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 100 (Blaue LCD Anzeige) mit einem Raumthermostat im Wohnzimmer und ich habe den Eindruck, das Einstellung ignoriert werden, da man immer zwischen 21,5 und 22,5 Grad landet, selbst wenn man am Raumthermostat den ...
  • 9 Antworten
  • 2183 Ansichten
Vitodens 300 taktet recht viel
Hallo zusammen,ich hab ein kleines Problem ...Wir wohnen in einem Reihenmittenhaus aus den 1980-er mit einer Wohnfläche von 180 m2.Bis Mitte 2021 hatten wir eine alte Viessmann-Heizung ohne irgendwelche Intelligenz.Brenner hält den Kessel auf eingest...
  • 44 Antworten
  • 9944 Ansichten
Vorlauftemperatur
Habe die aktuelle Abrechnung bekommen und war doch etwas überrascht. Ich habe eine Vitodens 300-W. Das Haus wurde im Oktober mit Vicare Thermostaten und Vicare Repeater ausgestattet. Mit der Vicare+ App wurden Temperaturprogramme eingegeben. Der Jahr...
  • 7 Antworten
  • 2500 Ansichten
Vitodens 300 W B3HA 19
Hallo .Haben das Problem das sich das Gerät nicht einschalten lässt .Strom Versorgung ist in Ordnung. Schalter und Sicherung ist such in Ordnung aber das Display bleibt aus und somit alles ohne Funktion . Kam mir jemand helfen
  • 311 Ansichten
