Gas
Vitodens 333-F oder Alternative?
Hallo liebe Community, ich habe mich hier ganz frisch angemeldet, um bei unserer Entscheidungsfindung ein paar Gedankenanstöße zu bekommen.Derzeit arbeitet in unserem 23 Jahre alten Haus (Porotonstein, 2fach Wärmeschutzfenster) noch eine Bosch/ Junke...
  • 45 Antworten
  • 15250 Ansichten
Geofencing
Hallo,von dem Viessmann Customer Care Team wurde ich mit technischen Problemen an die Community verwiesen: Vitodenc 300 B3HG-19 SN: 7946 8691 0606 9128RF-Modul: 7724 8270 9300 7219System-ID: 8902414911Bedieneinheit HMI 7“: 7372 1061 1866 812ViCare Ap...
  • 11 Antworten
  • 2796 Ansichten
Ladepumpe Brauchwasser schaltet nicht ab. Litola Typ LV015 Gas Therme
Hallo Forum, ich habe eine Viessmann Litola Gas Therme 15KW mit Trimatik Steuerung. Kesseltemperatur ist auf 75 Grad eingestellt und wir auch erreicht. Die Brauchwassertermperatur ist auf 50 Grad eingestellt und wird ebenfalls erreicht. Allerdings sc...
  • 19 Antworten
  • 3161 Ansichten
Vitodens 300 - Funktionalität
Hallo an Viessmann und an die Community,ich habe eine Frage zur Funktionalität des neuen Brennwertkessels. Ausgangssituation:Seit 2002 hatte ich einen Vitodens 300 mit Komfortregelung installiert. Im Dezember 2022 wurde dieser nach 20 Jahren (nahezu)...
  • 536 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo ,bekomme keine Verbindung mehr zur Anlage siehe Bildern liegt eine Störung vor oder meinerseits ein Defekt
  • 1316 Ansichten
Vicare App zeigt nicht die aktuellen Daten
Hallo,seit Donnerstag letzter Woche zeigt die ViCare App keine aktuellen Daten der Heizungsanlage mehr an. Die Nummer des Kommunikationsmoduls ist 7782093003916207. Verbindung zum WLAN und Internet ist vorhanden und einigermassen stabil (seit Donners...
BD Vitotrol 300-A Endlosschleife
Hallo zusammen, wir haben eine Vitotronik 7509353562772102. Weiß einer, ob die mit der Vitotrol 300A, 7429960702109107 kompatibel ist? Dankeschön
  • 414 Ansichten
Vitotronic 200 funktionslos, Tausch ohne Erfolg
Hallo zusammen,für Hinweise zu diesem Problem wäre ich sehr dankbar: Nach Druck auf die Wasser-Temperatur-Taste ging das Bedienteil 7196208 / 7141789 / 7193952 aus und die Heizung auf Störung. Ausschalten, auch der Sicherung, sowie Austausch des Bedi...
Sommerspar modus
Hallo liebes Team , heut morgen wieder das Problem sparbetrieb.Anforderung zum heizen war dasiehe Bad und Küche soll 17 ist 21nach Neustart konnte die Anlage wieder arbeiten .Pumpe läuft springt Brenner kommt nicht letztes Bild hoffe ich habe es bess...
  • 393 Ansichten
Sommerschaltubg
Hallo liebes Team , heut morgen wieder das Problem sparbetrieb.Anforderung zum heizen war dasiehe Bad und Küche soll 17 ist 21nach Neustart konnte die Anlage wieder arbeiten . hoffe ich habe es besser beschrieben
  • 366 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 200 Bj. 2002/3 ?
Hallo zusammen, wir haben eine DHH Bj 2003 gekauft und darin ist eine Gasheizung Vitodense 200 verbaut.Jetzt wollten wir die bestehende Pumpe (siehe Bild) (VIUPE-60 KM?) mit einer Hocheffizienzpumpe austauschen.Der Heizungsmonteur hier meinte es brin...
  • 1220 Ansichten
ViCare App Fehler
Guten Tag.Bei unserer Heizung Vitodens 300-W (Baujahr 2020) funktioniert seit wenigen Tagen die ViCare App nicht mehr. Nach längerer Zeit erscheint die Meldung "ViCare wird initial geladen" und dann passiert nichts mehr.Ich habe bereits die Internet-...
Vitodens 300-W und Vitocal 250-SH mit KNX Einbindung
Guten Tag, Vorhanden ist eine Vitodens 300-W B3HA-11 mit VitoGate 200 KNX Einbindung seit 2015installiert werden soll in Kürze als Hybridsystem VitoCal 250-SH mit 600 L Speicher Im Frühjahr 2022 wurde mir von der technischen Info noch berichtet, dass...
  • 478 Ansichten
W Lan anbindung
Hallo Vitodens 300 Typ WB3A von 2004. ist es möglich diese mit dem Internet zuverbinden? Danke Mit freundlichen GrüßenP.Buss
  • 14 Antworten
  • 2499 Ansichten
Kessel-/Umwälzpumpe Viessmann Vitodens 200W (WB2B)
hallo,im Dachgeschoss meines Mehrfamilienhauses (7 Einheiten, 10 Bewohner) heizen 3 von 5 Heizkörpern nicht oder nur unregelmäßig. Die verchromten Wasserrohre zu diesen Heizkörpern bleiben daher meist auch kalt. In allen darunter liegenden Geschossen...
  • 845 Ansichten
Gas Sparen extrem real :-)
Es ist der 18. Januar. Winter. Aussentemperatur ca. 0°C. (Gas)Heizung ist aus.Kein blow-door-dichter Neubau mit 1000m3 Styropor, sondern ein 130m2 Altbau von 1933. ihr erinnert euch - die (vor-) letzten Wochen im Jahr waren die, wo es -10°C/-15°C hat...
HerrP_0-1674057256787.png HerrP_1-1674057349461.png HerrP_2-1674057658892.png HerrP_3-1674057730435.png
  • 705 Ansichten
Erstzteile Altanlage LVR 29
Frage. Sind Ersatzteile der LVO 28 kompartibel zur LVR 29 oder sind das zwei ganz verschiedene Anlagen ?
  • 340 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauf und Rücklauf verbunden?
Meine Tochter hat mit ihrem Haus eine Vitodens 200 WB2A 20 kw Bj. 2005 erworben. Nicht serienmäßig ist wohl eine unten im Gehäuse befindliche Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf. Unter der Pumpe ist an einem T-Stück ein Spezialteil angebracht. Rech...
  • 2326 Ansichten
Fenster Erkennung
Hallo meine Vicare Ventile zeigen an Fenster offen , hab aber kein hacken drin ventil 3 mal neu angelernt
  • 7 Antworten
  • 1389 Ansichten
ViCare App
Guten Morgen, leider ist es einem als Endverbraucher unmöglich Sie zu erreichen. Die Warteschleife am Telefon nimmt kein Ende , der Kunde hat das Gefühl er wird nicht ernst genommen und man hat kein Bock auf ihn . Bitte nicht wieder auf die community...
  • 10 Antworten
  • 2245 Ansichten
vitodens 100 w zündbaustein
Hallo habe den Fehler F4 Zündelektrode und Kondenswasser sowieso Gas zuvor schon gecheckt jetzt suche ich den Zündbaustein ,denke mal der ist am Zündkabel an der Platine in der Bedieneinheit ?meine zweite frage kann ich den Adapter Zündbaustein nutze...
  • 1460 Ansichten
Vitodens 200W WB2C, Fehler E9, nach Wartung, Elektrodentausch
Liebe Community,habe alles gelesen.Anlage Bj 2008 Fehler E9- Ionisationsstrom während des Kalibrierens nicht im gültigen Bereich.Anlage lief von 2008 - 2022 störungsfrei, regelmäßige Wartung, Erstmalige Fehlermeldung E9 18.12.2209.01.23 Austausch der...
Fenster offenErkennung
Hallo hab meine Ventile auf Fenster Erkennung Haken gesetzt schließen auch .Nur öffnen sie nach kurzer Zeit wieder und Fenster ist aber noch offen .man muss doch mal lüften oder ?
  • 349 Ansichten
Garantie, erste Wartung
Hallo,wir haben eine Vitodens Gasheizung (genaue Bezeichnung weiss ich im Moment nicht). Sie wurde vor ca. 1 Jahr eingebaut und verlangt nun nach der ersten Wartung.Die Firma die die Heizung eingebaut hat. wäre nicht unsere erste Wahl was einen Wartu...
  • 2370 Ansichten
Rückmeldung Viessmann technischer Kundendienst
Hallo technischer Kundendienst von Viessmann, da ich nicht permanent meine Heizungsfirma kontaktieren kann, um mit euch in Kontakt zu treten, versuche ich es nun auf diesem Wege! Es geht um den Auftrag 201329976, der ausgeführt wurde, ich aber nun se...
  • 414 Ansichten
Historical Consumption
Hello, In the application is not possible to see the historical consumption of gas, I can only see the current month, and does not look the same as it shows on the gas meter. In the application photos, we should be able to see the consumption for all...
  • 504 Ansichten
Hohes Einsparpotential bei alten Heizungsanlagen oder auch bei neuen ?
Nach meinem Beitrag zum Thema "Warmwasserbereitstellung mit hoher Effizienz auch bei alten Anlagen"nun noch ein weiterer Betrag zum Thema Einsparpotential. Auch hier gilt:Kritische Anmerkungen oder Nachfragen sind willkommen oder gar notwendig , um m...
  • 1 Likes
  • 571 Ansichten
Votodens-200 W Internetkopplung
Seit 1 Woche habe ich die Vitodens-200 W im Einsatz und habe die App VCare heruntergeladen.Leider kann ich die App nicht mit der Anlage koppeln.Bei der Kopplung kommt immerwieder die Meldung "keine Internetverbindung möglich" obwohl die Anlage von de...
  • 6 Antworten
  • 1125 Ansichten
