Gas
Vitodens 222f - hoher Stromverbrauch im Ferienprogramm
Hallo,wir haben seit einigen Wochen eine Vitodens 222f.Am letzten Wochenende haben Samstag und Sonntag den Ferienmodus genutzt und folgendes festgestellt, ggf ist das ja normal.:Betrieb: nur WarmwasserbereitungGasverbrauch 0,6-1,2m³ pro TagStromverbr...
Vitocell 300-W Typ EVA Nachrüstung für PV-Anlagen-Stromüberschuss?
Ich habe eine PV-Anlage mit Sonnen-Batterie und SolarEdge Wechselrichter und produziere damit regelmäßig mehr Strom als ich verbrauche. Da Warmwasser und Heizung noch über Gas läuft (Vissmann Vitodens 300 mit Vitocell 300-W Typ EVA mit 200 Liter, Bau...
  • 6 Antworten
  • 1270 Ansichten
Vicare kom. Modul
Hallo liebes Vicare Team folgendes Problem, meine vitodens 100 mit den Smart Ventilen funktioniert, aber alle zwei Tage muss ich das kom . Modul neu starten als ob die Anlage sich aufgegangen hat . habt ihr ein Tipp ?
  • 6 Antworten
  • 973 Ansichten
Anzeige Verbrauchswerte ViCare für Vitocrossal 300
Ich habe an verschiedenen Standorten zwei Viessmann Gaskessel aus gleichem Baujahr 2018 in Betrieb.Bei einem System (Vitodens 300-W B3HB) werden in der ViCare App Informationen zum System und Verbräuche/Erträge für Gas/Strom/Solar angezeigt. IMG_8947...
  • 947 Ansichten
Geofencing
Hallo zusammen, eine Frage zum Geofencing ich habe ein Zeit Programm eingestellt von 15 - 22 Uhr Normalmodus und von 22-15 reduziert . warum fährt die Anlage nicht in normal Modus wenn ich z.b um 10 Uhr zu hause bin.Gibt es dafür Lösungen oder muss i...
„Sommer-Betrieb“ für Pumpen und Mischer
Hallo, im Herbst beim Start der Heizperiode sitzt mein Mischer immer sehr fest. Gibt es eine Einstellung, um solche Bauteile (z.B. auch die Heizkreispumpe) ab und zu anzusteuern und zu bewegen? Um ein Festsitzen zu verhindern… PS: Steuerung Vitotroni...
  • 835 Ansichten
Vitdodens 333 F
Meine 333F macht kein Warmwasser mehr und auch keine Heizung. Kein Fehlercode. wenn ich allerdings die Wassertemperatur auf 10grad stelle läuft wenigstens die Heizung wieder. was kann hier der defekt sein. LG Rene
  • 7 Antworten
  • 1442 Ansichten
Mögliche Leckage Vitocell 333
Ich muß hier nochmal wegen unseres Druckabfallproblems nachfragen:Wir haben eine ältere Vitodens 200 WB2, Bj 2001, mit angeschlossenem Vitocell 333Warmwasser/Puffer/Trinkwasserspeicher. Seit einiger Zeit hatte die Anlage Druckverluste, die auf eindef...
  • 1324 Ansichten
Abstimmung Vitodens mit wasserführendem Kaminofen
Liebe Community,wir sind dieses Jahr umgezogen und haben in dem Zusammenhang eine neue Heizungsanlage von Viessmann (Brennwertheizgerät Vitodens 200-W 26,0 KW mit 750 Liter Pufferspeicher sowie Vitosol 200-FM Aufdachkollektoren) einbauen lassen. An d...
Ersatzteil für Vitodens 333F VBC 130-A02.021 Nr: 7264604
Hallo, wer kennt die richtige Teilenummer für meine defekte Kesselkreisregelung?Ich habe eine Vitodens 333F WS3C mit folgender Kesselkreisregelung:VBC 130.A02.021 Seriennummer 7264604704737108Die Ersatzteilapp kennt leider die Nummer nicht. (Fehlerbi...
  • 750 Ansichten
Gaskombiregler
Guten Tagich würde einen GaskombireglerNr. 7811884 als Ersatz benötigen. Der Brenner schaltet immer wieder ab.Lg Wolfgang Fuchshuber
  • 503 Ansichten
Vitodens 200W WB2C - Anlage „taktet“ Heizkreispumpe(n) laufen ständig
Hallo Community! Mir ist klar, dass zu den Themen „Anlage taktet“ und „Pumpen laufen ständig“ hier schon sehr viel geschrieben wurde. Da aber jeder Fall individuelle Hintergründe hat, möchte ich meine Situation / mein Problem hier nochmal gesondert d...
  • 9 Antworten
  • 1963 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo, ich fahre 3 Wochen weg und möchte das Ferienprogramm einstellen. Die eingestellte Temperatur ist 21 Grad, Nachtabsenkung 18 Grad. Reduziere ich dann vorher die Nachtabsenkung auf 16 Grad?? Ist dann das Haus wieder auf 21 Grad geheizt, wenn ich...
  • 596 Ansichten
Sommer-Winter-Umschaltung Vitodens 200-W
Hallo Viessmann-Community,wir haben seit September 2022 eine Viessmann Vitodens 200-W mit Vitocell 100-W.Bei unserer vorhergehenden Buderus-Heizung gab es einen Drehknopf, mit dem wir einstellen konnten, bei welcher Außentemperatur die Heizung einges...
  • 10 Antworten
  • 13633 Ansichten
Vitodens 200 Steuergerät defekt
Hallo zusammen und @Flo_Schneider bei meiner Schwester ist an einer Vitodens 200 mit der Nummer 7382500 das Steuergerät kaputt.Nach welchem genau müsste ich denn auf dem Gebrauchtmarkt schauen? Reicht da WB2, oder muss es spezifischer sein? Besten Da...
  • 1392 Ansichten
Abschaltung der Heizkreispumpe bei Vitodens 200
Ich eröffne das Thema erneut in der Erwartung, dass jemand von Viessmann antwortet. Wir betreiben seit 01/2021 eine Vitodens 200 (Herstellnr. 7722305004598121). Zur automatischen Abschaltung der Heizkreispumpe bei aussentemperaturgeführtem Betrieb fi...
  • 2 Likes
  • 1078 Ansichten
Litola BES-WW abschaltmöglishkeiten
Schöne Grüße “V” Leute! Ich habe eine gepflegte (1998 eingebaute) Litola Anlage (HN: 752004500802), mit BES (Blau-Rot) Duomatik (HN:7450235) mit ATS. und 160L WW. Ich möchte WW ausschalten, oder welche Möglichkeiten habe ich noch an der Erdgasmenge z...
  • 1481 Ansichten
Vitodens100-W Ein Heizkörper bleibt kalt
Die Heizung wurde 2021 für 2 Wohnungen mit insgesamt 200 qm eingebaut. Sie funktioniert eigentlich wunderbar, aber ein Heizkörper in der Küche bleibt kalt, selbst wenn alle anderen Heizkörper ausgeschaltet sind.Wir beheizen die Küche zur Zeit mit ein...
  • 15 Antworten
  • 2751 Ansichten
Vitopend 200 Außentemperatur Sensor
Weis jemand, was für ein Außentemperatur Sensor für die Vitopend 200 erforderlich ist? NTC oder PTC und Wiederstandswert oder besser noch die Kennlinie? Kann man den Außenfühler in jedem Fall nachrüsten oder bedarf es dazu einer besonderen Regelung?
Vitodens 222 WS2 heißes Brauchwasser nicht in ausreichender Menge
Hallo in die Runde, im Sommer konnte ich meine Vitodens 222 WS2 reparieren. Damals war der Edelstahlwärmetaucher defekt. Letztens habe ich über das Display die Fehlermeldung 02 (Sicherheitskette Temperatur hat ausgelöst) erhalten. Daraufhin habe ich ...
Regelungsproblem Vitodens 333F
Hallo,der Vitodens 333F zeigt keine Fehlermeldungen und bedient nicht den Heizkreis im Regelbertrieb. Brauchwasser und Prüfbetrieb oder Aktorenbetrieb funktionieren. Den Außensensor habe ich gemessen und ist ok; ohne Außen-Sensor zeigt der Kessel das...
  • 7 Antworten
  • 1703 Ansichten
Garantie aktivieren von Vitodens 200-W
Sehr geehrter Hersteller,ich bin ein Vermieter und habe vor einigen Wochen eine neue Gas-Heizungsanlage einbauen lassen und voll bezahlt. Heute probierte ich die Garantie dieser Anlage online zu aktivieren. Dies gelang mir für den Wasserspicher Vitoc...
  • 7 Antworten
  • 1620 Ansichten
Fehler E8 Feuerungsautomat
Vitodens 333-F BJ2007Hallo habe ein Problem Fehler E8 FeuerungsautomatHeizung und Wasser wird ganz normal warm und auf einmal geht die Flamme aus und springt nicht mehr an wenn ich Reset drücke geht die Flamme ab und zu wieder an
  • 7244 Ansichten
Gasverbrauch
Ich nutze die ViCare und finde die gute Funktionalität toll. Etwas überrascht bin ich über die große Abweichung bei der Verbrauchsmessung. Die App gibt mir für 2022 einen Wert von 3.986 m³ für Gas an, die Ablesung auf der Gasuhr ergibt eine Differenz...
Vitopend 200 WH20
Hallo, habe eine Vitopend 200 WH20 (Typ B11BS). Die Anlage läuft derzeit im Heizbetrieb und ich möchte gerne die Umwälzpumpe Nachts (läuft 24/7) abschalten. Wie muss ich vorgehen?
  • 468 Ansichten
Vitoden 300W B3HB Uml. 19kW / Legionellenprogram / 60 Grad
Hallo, ich habe bei mir im Haus eine Vitoden 300W B3HB Uml. 19kW. Leider habe ich in keinem Menu, der App oder in einer Bedienungsanleitung gefunden , ob die Anlage ein Legionellenprogramm hat, mit dem ich das Warmwasser 1x pro Woche auf 60Grad heize...
  • 437 Ansichten
Vitopend 200 Fehlermeldung 05
Habe eine Vitopend 200. Seit mehren Jahren immer wieder die sporadische Fehlermeldung Zeichen für Störung und 05. Mehrere verschiedene Firmen da gehabt. Keiner hat es hinbekommen. Vor ca. 14 Tagen habe ich nun eine Mail an Viessmann geschrieben, sie ...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 10776 Ansichten
