Gas
Störcode d3
Anlage steht auf d3.was kann ich tun?
  • 355 Ansichten
Condensola | Brenner startet und läuft immer nur in kurzen Intervallen
Der Brenner unserer Condensola (7259724 / …25 / …26 / …27) startet und läuft seit einiger Zeit immer nur in kurzen Intervallen.Die dabei erreichte Wärmeleistung ist für das Trinkwasser immer und für den Heizbetrieb meistens ausreichend.Bei Betrieb im...
Frostschutz
Guten Tag,ich habe seit kurzem eine Vitodens 200-W im Wochenendhaus. Während der Woche ist die Heizung "aus". Der Frostschutz ist so weit ich weiss nicht zu deaktivieren, ist also immer aktiv. Die Temperaturgrenze liegt bei ca. 3 Grad Celsius ? Fällt...
Vitodens-300W Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners
Hallo,ich würde gerne verstehen, was diese beiden Parameter so darstellen.- 1606.0 "Brenner-Mindestpausezeit" 0 Brenner-Mindestpausezeit fest eingestellt (wie lange ist hier FEST??????)- 1606.4 "Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners" Integ...
Ersatz Viessmann MIROLA 1861
Hallo Viessmann, hallo community, ich möchte meine Mirola 1861 durch eine Vitodens 333F ersetzen.Ist die 333F anschlußkompatibel?Kannich die Abgasanlage weiternutzen? Für jede Hilfe dankbar,Michael [email protected]
Mirola Brennwert BJ.1994 geht unter "poltern" auf Störung
Unsere Heizung, geht während des Betriebs sporadisch unter "poltern" auf Störung! Lässt sich aber wieder durch bestätigen der Störung wieder starten. Bis es irgendwann wieder poltert und auf Störung geht! Das hatten wir vor Jahren schon mal und den A...
Vitodens 200 W, Abweichung Soll- und Ist Vorlauftemperatur
Hallo Community,ich habe im April dieses Jahres meine alten Vitodense 200 durch eine neue ersetzen lassen. Ich bin mit dem Gerät grundsätzlich genauso zufrieden wie mit dem alten. Allerdings habe ich auf Grund der nun besseren Visulisierung festgeste...
  • 370 Ansichten
Abgabe-Leistung Solarwärmetauscher in Vitosolar 300-F
Guten Tag,ich möchte eine alternative Wärmequelle an den Solarwärmetauscher der Heizungsanlage Vitosolar 300-F anschließen und habe in diesem Zusammenhang die Frage, welche Leistung der Solarwärmetauscher maximal an die Flüssigkeit im Kombispeicher a...
von Konto wurde gelöscht
  • 658 Ansichten
Ist Neigung der Heizkurve zu hoch?
Hallo,ich habe eine Viessmann Trimatic MC/B, 24 Jahre alt, Seriennummer 7450361, Rexola Biferral. Es geht um ein älteres, ungedämmtes, freistehendes EFH. Die Neigung der Heizkurve ist bei mir auf 1,8 eingestellt, das Niveau bei 6.Ist das zu hoch und ...
  • 21 Antworten
  • 12468 Ansichten
Vitoconnect Opto2 Lieferung
Moin,im Mai 2022 habe ich ein Vitoconnect Opto2 bestellt um meine Vitodens mit dem WLan zu verbinden. Mein Heizungsbauer (Viessmann Händler) sagt das Gerät sei nicht lieferbar. Wenn ich im Internet suche, dann teilen alle immer mit „Liefertermin unbe...
  • 460 Ansichten
Trimatik P puffert Einstellungen nicht
Hallo,Ich muss gelegentlich einer älteren Dame in der Nachbarschaft mit ihrer Heizung helfen. Sie hat einen Atola-Kessel von 1981 oder 1991 (kann man nicht mehr richtig lesen) mit einer Trimatik P Steuerung.An sich funktioniert die Anlage. Wenn aller...
  • 817 Ansichten
Vitopend 200 geht gelegentlich aus und wieder ein
Hallo, ich habe einen Problem mit meinem Vitopend 200 (ohne Wasserkessel) seitdem es neu war. Störung: gelegentlich, während Warmwasser lauft (z.B. Dusche), wird das Wassertemperatur immer niedriger bis es kalt wird, langsam danach wird es wieder wär...
  • 713 Ansichten
Vitodens 200 aus 2013 - welche Gerätekategorie
Hallo, ich habe seit Mitte 2013 eine Vitodens-200 für Heizung und WW. Welche Gerätekategorie hat der Kessel? Das Typenschild ist sehr kurz, da steht nichts dazu drauf (im Gegensatz zu meinem -300 an einem anderen Standort), Kesselnummer: 751029430273...
Vitodens 200 WB2A pfeift
Hallo Community, Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr lautes hohes Pfeifen der Gasheizung Vitodens 200 WB2A. Es ist sogar über den Kamin in der Umgebung hörbar und ziemlich störend! Es beginnt ca. 30 Sekunden nach Brennerstart. Es scheint aus dem Ge...
  • 21 Antworten
  • 26883 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpenmotor
Suche einen Ersatz für den defekten Umwälzpumpenmotor VICUPS-40/60 der Vitopend 200 mit Grundgeräte-Nr.7176528. Scheinbar ist der Ersatzmotor 7820915 nicht mehr verfügbar. Danke für eine Antwort.
  • 315 Ansichten
Ersatzpumpe für Wilo Vihu 25/70r
Hallo,ich habe eine Viessmann Trimatic MC/B, 24 Jahre alt, Seriennummer 7450361, Rexola Biferral.Kein Mischer, keine Fußbodenheizung. Die o.g. Pumpe, siehe Bild anbei mit Heizkreisverteiler, gibt es nicht mehr. Was für ein Nachfolgermodell von Viessm...
  • 19 Antworten
  • 5570 Ansichten
Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz
Hallo, ich möchte gerne wissen ob unser Gaskessel Viessmann Rexola Biferral RV18, Baujahr 1991,Herstellernummer 725100127709 von der Austauschpflicht nach dem GEG2020 betroffen ist, und ob es sich bei diesem Kessel um einen Niedertemperaturkessel han...
  • 563 Ansichten
Störung: Steuerungsautomat
Was kann es bedeuten, wenn die Störmeldung "Feuerungsautomat" im Display ersichtlich ist?
wie an Vitodens 300 externes Ausdehnungsgefäß anschließen
Hallo, leider ist mein integriertes Ausdehungsgefäß defekt.Die Kosten für einen Austausch sind mir zu hoch. Jetzt habe ich gelesen, dass man auch einfach das defekte drin lassen kann und dafür einfach ein zusätzliches Externes anbringen kann.Hierzu e...
  • 9 Antworten
  • 2810 Ansichten
Vitotrol 200-e issue
Hello,Im not from Germany and I noticed that this is only active community for Viessman , hopefully someone had similar issues and could help. I have new Vitodens 100-w gas burner with Vitotrol 200-e thermostat which is having issues. Thermostat is c...
Vitodens 300 WB3 Speicherpumpe läuft nicht nach VR20 tausch
Hallo liebe Community, letzten Donnerstag fiel unser Feuerungsautomat aus. Notdienst war einen Tag später da, hat 3 Stunden den fehler gesucht und "wollte sich melden" und am nächsten Tag mit einem Reiningungsflansch samt Heizstab für die Vitocell 10...
  • 15 Antworten
  • 3807 Ansichten
ViCare 3.10.0 Stromverbrauch ermitteln
Verwende die aktuelle ViCare Version 3.10.0.Im Dashboard unter Stromverbrauch wird immer nur der Verbrauch für Heizen angezeigt, jedoch nie für Warmwasser.Woran liegt das? Beide Pumpen werden über die Vitodens 300-W Steuerung geregelt, also müsste da...
7450 285 Keine Funktion
Hallo an die Community, das ist mein erster Beitrag.. Bei uns im Haus läuft eine Viessmann Trimatik 7450 285 B.Mehrere Wochen hatten wir das Problem, dass die Heizung geheizt hat und nach erreichen der Soll Temperaturen abschaltete und bei erneutem S...
Vitodens 200 Hydraulisch neu einbinden / dann auch WP
Moin liebe Gemeinde,ich bin der Neue:-) und versuche hier mal mein Glück. Die gesamte Historie:Haupthaus BJ1961 Koksheizung - Schwerkraft mit Handmischer. Zwei Heizstränge.1972, pünktlich zur Ölkrise, Umstellung auf einen 27KW Brötje Stand/Kombikesse...
  • 676 Ansichten
