Gas
Vitoconnect Opto2 Lieferung
Moin,im Mai 2022 habe ich ein Vitoconnect Opto2 bestellt um meine Vitodens mit dem WLan zu verbinden. Mein Heizungsbauer (Viessmann Händler) sagt das Gerät sei nicht lieferbar. Wenn ich im Internet suche, dann teilen alle immer mit „Liefertermin unbe...
  • 460 Ansichten
Trimatik P puffert Einstellungen nicht
Hallo,Ich muss gelegentlich einer älteren Dame in der Nachbarschaft mit ihrer Heizung helfen. Sie hat einen Atola-Kessel von 1981 oder 1991 (kann man nicht mehr richtig lesen) mit einer Trimatik P Steuerung.An sich funktioniert die Anlage. Wenn aller...
  • 817 Ansichten
Vitopend 200 geht gelegentlich aus und wieder ein
Hallo, ich habe einen Problem mit meinem Vitopend 200 (ohne Wasserkessel) seitdem es neu war. Störung: gelegentlich, während Warmwasser lauft (z.B. Dusche), wird das Wassertemperatur immer niedriger bis es kalt wird, langsam danach wird es wieder wär...
  • 717 Ansichten
Vitodens 200 aus 2013 - welche Gerätekategorie
Hallo, ich habe seit Mitte 2013 eine Vitodens-200 für Heizung und WW. Welche Gerätekategorie hat der Kessel? Das Typenschild ist sehr kurz, da steht nichts dazu drauf (im Gegensatz zu meinem -300 an einem anderen Standort), Kesselnummer: 751029430273...
Vitodens 200 WB2A pfeift
Hallo Community, Ich habe seit ein paar Tagen ein sehr lautes hohes Pfeifen der Gasheizung Vitodens 200 WB2A. Es ist sogar über den Kamin in der Umgebung hörbar und ziemlich störend! Es beginnt ca. 30 Sekunden nach Brennerstart. Es scheint aus dem Ge...
  • 21 Antworten
  • 26888 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpenmotor
Suche einen Ersatz für den defekten Umwälzpumpenmotor VICUPS-40/60 der Vitopend 200 mit Grundgeräte-Nr.7176528. Scheinbar ist der Ersatzmotor 7820915 nicht mehr verfügbar. Danke für eine Antwort.
  • 316 Ansichten
Ersatzpumpe für Wilo Vihu 25/70r
Hallo,ich habe eine Viessmann Trimatic MC/B, 24 Jahre alt, Seriennummer 7450361, Rexola Biferral.Kein Mischer, keine Fußbodenheizung. Die o.g. Pumpe, siehe Bild anbei mit Heizkreisverteiler, gibt es nicht mehr. Was für ein Nachfolgermodell von Viessm...
  • 19 Antworten
  • 5577 Ansichten
Austauschpflicht nach dem Gebäudeenergiegesetz
Hallo, ich möchte gerne wissen ob unser Gaskessel Viessmann Rexola Biferral RV18, Baujahr 1991,Herstellernummer 725100127709 von der Austauschpflicht nach dem GEG2020 betroffen ist, und ob es sich bei diesem Kessel um einen Niedertemperaturkessel han...
  • 563 Ansichten
Störung: Steuerungsautomat
Was kann es bedeuten, wenn die Störmeldung "Feuerungsautomat" im Display ersichtlich ist?
wie an Vitodens 300 externes Ausdehnungsgefäß anschließen
Hallo, leider ist mein integriertes Ausdehungsgefäß defekt.Die Kosten für einen Austausch sind mir zu hoch. Jetzt habe ich gelesen, dass man auch einfach das defekte drin lassen kann und dafür einfach ein zusätzliches Externes anbringen kann.Hierzu e...
  • 9 Antworten
  • 2824 Ansichten
Vitotrol 200-e issue
Hello,Im not from Germany and I noticed that this is only active community for Viessman , hopefully someone had similar issues and could help. I have new Vitodens 100-w gas burner with Vitotrol 200-e thermostat which is having issues. Thermostat is c...
Vitodens 300 WB3 Speicherpumpe läuft nicht nach VR20 tausch
Hallo liebe Community, letzten Donnerstag fiel unser Feuerungsautomat aus. Notdienst war einen Tag später da, hat 3 Stunden den fehler gesucht und "wollte sich melden" und am nächsten Tag mit einem Reiningungsflansch samt Heizstab für die Vitocell 10...
  • 15 Antworten
  • 3843 Ansichten
ViCare 3.10.0 Stromverbrauch ermitteln
Verwende die aktuelle ViCare Version 3.10.0.Im Dashboard unter Stromverbrauch wird immer nur der Verbrauch für Heizen angezeigt, jedoch nie für Warmwasser.Woran liegt das? Beide Pumpen werden über die Vitodens 300-W Steuerung geregelt, also müsste da...
7450 285 Keine Funktion
Hallo an die Community, das ist mein erster Beitrag.. Bei uns im Haus läuft eine Viessmann Trimatik 7450 285 B.Mehrere Wochen hatten wir das Problem, dass die Heizung geheizt hat und nach erreichen der Soll Temperaturen abschaltete und bei erneutem S...
Vitodens 200 Hydraulisch neu einbinden / dann auch WP
Moin liebe Gemeinde,ich bin der Neue:-) und versuche hier mal mein Glück. Die gesamte Historie:Haupthaus BJ1961 Koksheizung - Schwerkraft mit Handmischer. Zwei Heizstränge.1972, pünktlich zur Ölkrise, Umstellung auf einen 27KW Brötje Stand/Kombikesse...
  • 676 Ansichten
Vitodens 333F
Ich habe seit Feb. 2022 eine Vitodens 333F.Seit dem Einbau der neuen Heizung habe ich nur Ärger mit der Heizung.In den ersten 10 Monaten war mein Handwerker Dauergast bei mir, da die Heizung nicht ihre Funktion machte. Es wurde getauscht repariert un...
  • 7 Antworten
  • 1875 Ansichten
Vitotrol 200-E Fernbedienung Temperaturkorrektur nicht möglich
Hallo zusammen,ich habe eine Bestandsimmobilie gekauft, in dem in 2019 ein neues Brennwertgerät (Vitodens 300-W, Typ B3HF 19 kW) verbaut wurde.Das Haus hat eine Fußbodenheizung und im Wohnraum selbst wird über die Steuerung (Vitotrol 200-E Fernbedien...
  • 507 Ansichten
Regelung Vitodens 300 WB3
Hallo, ich besitze eine Vitodens 300 WB 3, Bj 2002. Jetzt möchte ich die Regelung austauschen. Ich könnte eine Regelung aus einer Heizung, Bj 2016 bekommen. Sind die Regelungen kompatibel?Beste Grüße Markus
  • 6 Antworten
  • 1874 Ansichten
Vicare initinal
Guten Tag, meine App zeigt vicare initinal an. Ich habe keinen Zugriff auf die Heizung. Was kann ich machen?
  • 1013 Ansichten
Vicare initinal
Hallo inzwischen habe ich sehr viele Anfragen bezüglich dieses Problems gelesen. Die Antwort ist immer die gleiche von Chris. Das ist ja schön aber hilfreich ist es nicht. Es funktioniert nicht. Hätte jetzt wirklich gerne eine Lösung.
  • 305 Ansichten
Vicare initinal
Hallo , danke für die Antwort aber es klappt nicht.
  • 296 Ansichten
Kesselkreislaufregelung tritt Wasser aus / Ausfall von Heizung
Könnte mir jemand rat geben was ich da tun muss und was da gemacht werden muss. Am besten wäre es wenn ich vieles selber machen kann, damit es kostengünstig bleibt. (was ich sehr schade finde, letztes Jahr um die gleiche Zeit waren Heizungstechniker ...
Abdeckung unten.jpg Metallgehäuse unter der Abdeckung.jpg Modell Nummer.jpg Rohr innen.jpg
Erweiterung H1 an Vitodens 200-W Kabel X2-X12 zu kurz?
Gerät: Vitodens 200-W (B2HA-26)Seriennummer: 7454859302099108 Zusätzlich verbaut Divicon mit Erweiterung Netzspannung zur Divicon über Stecker96. Vorhaben: Erweiterung H1 (7142159) an Vitodens anschließen für ZirkulationspumpeProblem: Kabel X2(Erweit...
QR-Code zur Verbindung mit ViCare App
Guten Morgen, auch bei uns wurde der QR-Code für die Verbindung mit der App nicht aufgeklebt.Die Herstellernummer lautet: 7724827098413213.Vielen Dank für die Zusendung der Verbindungsdaten. Mit freundlichen Grüßen
  • 544 Ansichten
Viesmann Vitodens 200 WB2A 7186846 - 20 kW, Fehler F9
Hallo zusammen, bin zum ersten mal hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. der Lüfter vom Vitodens läuft nicht an ! Einschalten/Reset bzw. Wärmeanforderung, nach ca. 52 s Störung, Fehler F9 !220 V am Stecker 100 vorhanden. - Welches Signal kann de...
  • 13 Antworten
  • 4491 Ansichten
