Gas
Ersatzteil für Vitodens 333F VBC 130-A02.021 Nr: 7264604
Hallo, wer kennt die richtige Teilenummer für meine defekte Kesselkreisregelung?Ich habe eine Vitodens 333F WS3C mit folgender Kesselkreisregelung:VBC 130.A02.021 Seriennummer 7264604704737108Die Ersatzteilapp kennt leider die Nummer nicht. (Fehlerbi...
  • 763 Ansichten
Gaskombiregler
Guten Tagich würde einen GaskombireglerNr. 7811884 als Ersatz benötigen. Der Brenner schaltet immer wieder ab.Lg Wolfgang Fuchshuber
  • 514 Ansichten
Vitodens 200W WB2C - Anlage „taktet“ Heizkreispumpe(n) laufen ständig
Hallo Community! Mir ist klar, dass zu den Themen „Anlage taktet“ und „Pumpen laufen ständig“ hier schon sehr viel geschrieben wurde. Da aber jeder Fall individuelle Hintergründe hat, möchte ich meine Situation / mein Problem hier nochmal gesondert d...
  • 9 Antworten
  • 2030 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo, ich fahre 3 Wochen weg und möchte das Ferienprogramm einstellen. Die eingestellte Temperatur ist 21 Grad, Nachtabsenkung 18 Grad. Reduziere ich dann vorher die Nachtabsenkung auf 16 Grad?? Ist dann das Haus wieder auf 21 Grad geheizt, wenn ich...
  • 605 Ansichten
Sommer-Winter-Umschaltung Vitodens 200-W
Hallo Viessmann-Community,wir haben seit September 2022 eine Viessmann Vitodens 200-W mit Vitocell 100-W.Bei unserer vorhergehenden Buderus-Heizung gab es einen Drehknopf, mit dem wir einstellen konnten, bei welcher Außentemperatur die Heizung einges...
  • 10 Antworten
  • 13727 Ansichten
Vitodens 200 Steuergerät defekt
Hallo zusammen und @Flo_Schneider bei meiner Schwester ist an einer Vitodens 200 mit der Nummer 7382500 das Steuergerät kaputt.Nach welchem genau müsste ich denn auf dem Gebrauchtmarkt schauen? Reicht da WB2, oder muss es spezifischer sein? Besten Da...
  • 1424 Ansichten
Abschaltung der Heizkreispumpe bei Vitodens 200
Ich eröffne das Thema erneut in der Erwartung, dass jemand von Viessmann antwortet. Wir betreiben seit 01/2021 eine Vitodens 200 (Herstellnr. 7722305004598121). Zur automatischen Abschaltung der Heizkreispumpe bei aussentemperaturgeführtem Betrieb fi...
  • 2 Likes
  • 1088 Ansichten
Litola BES-WW abschaltmöglishkeiten
Schöne Grüße “V” Leute! Ich habe eine gepflegte (1998 eingebaute) Litola Anlage (HN: 752004500802), mit BES (Blau-Rot) Duomatik (HN:7450235) mit ATS. und 160L WW. Ich möchte WW ausschalten, oder welche Möglichkeiten habe ich noch an der Erdgasmenge z...
  • 1532 Ansichten
Vitodens100-W Ein Heizkörper bleibt kalt
Die Heizung wurde 2021 für 2 Wohnungen mit insgesamt 200 qm eingebaut. Sie funktioniert eigentlich wunderbar, aber ein Heizkörper in der Küche bleibt kalt, selbst wenn alle anderen Heizkörper ausgeschaltet sind.Wir beheizen die Küche zur Zeit mit ein...
  • 15 Antworten
  • 2787 Ansichten
Vitopend 200 Außentemperatur Sensor
Weis jemand, was für ein Außentemperatur Sensor für die Vitopend 200 erforderlich ist? NTC oder PTC und Wiederstandswert oder besser noch die Kennlinie? Kann man den Außenfühler in jedem Fall nachrüsten oder bedarf es dazu einer besonderen Regelung?
Vitodens 222 WS2 heißes Brauchwasser nicht in ausreichender Menge
Hallo in die Runde, im Sommer konnte ich meine Vitodens 222 WS2 reparieren. Damals war der Edelstahlwärmetaucher defekt. Letztens habe ich über das Display die Fehlermeldung 02 (Sicherheitskette Temperatur hat ausgelöst) erhalten. Daraufhin habe ich ...
Regelungsproblem Vitodens 333F
Hallo,der Vitodens 333F zeigt keine Fehlermeldungen und bedient nicht den Heizkreis im Regelbertrieb. Brauchwasser und Prüfbetrieb oder Aktorenbetrieb funktionieren. Den Außensensor habe ich gemessen und ist ok; ohne Außen-Sensor zeigt der Kessel das...
  • 7 Antworten
  • 1746 Ansichten
Garantie aktivieren von Vitodens 200-W
Sehr geehrter Hersteller,ich bin ein Vermieter und habe vor einigen Wochen eine neue Gas-Heizungsanlage einbauen lassen und voll bezahlt. Heute probierte ich die Garantie dieser Anlage online zu aktivieren. Dies gelang mir für den Wasserspicher Vitoc...
  • 7 Antworten
  • 1658 Ansichten
Fehler E8 Feuerungsautomat
Vitodens 333-F BJ2007Hallo habe ein Problem Fehler E8 FeuerungsautomatHeizung und Wasser wird ganz normal warm und auf einmal geht die Flamme aus und springt nicht mehr an wenn ich Reset drücke geht die Flamme ab und zu wieder an
  • 7279 Ansichten
Gasverbrauch
Ich nutze die ViCare und finde die gute Funktionalität toll. Etwas überrascht bin ich über die große Abweichung bei der Verbrauchsmessung. Die App gibt mir für 2022 einen Wert von 3.986 m³ für Gas an, die Ablesung auf der Gasuhr ergibt eine Differenz...
Vitopend 200 WH20
Hallo, habe eine Vitopend 200 WH20 (Typ B11BS). Die Anlage läuft derzeit im Heizbetrieb und ich möchte gerne die Umwälzpumpe Nachts (läuft 24/7) abschalten. Wie muss ich vorgehen?
  • 480 Ansichten
Vitoden 300W B3HB Uml. 19kW / Legionellenprogram / 60 Grad
Hallo, ich habe bei mir im Haus eine Vitoden 300W B3HB Uml. 19kW. Leider habe ich in keinem Menu, der App oder in einer Bedienungsanleitung gefunden , ob die Anlage ein Legionellenprogramm hat, mit dem ich das Warmwasser 1x pro Woche auf 60Grad heize...
  • 456 Ansichten
Vitopend 200 Fehlermeldung 05
Habe eine Vitopend 200. Seit mehren Jahren immer wieder die sporadische Fehlermeldung Zeichen für Störung und 05. Mehrere verschiedene Firmen da gehabt. Keiner hat es hinbekommen. Vor ca. 14 Tagen habe ich nun eine Mail an Viessmann geschrieben, sie ...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 10818 Ansichten
Solarertrag Energiebilanz
Hallo zusammen vieleicht weiß jemand warum in meiner App beim Solarertrag und bei der Energiebilanz nur noch die letzten 7 Tage anzeigt werden alles andere läuft super am Heizgerät ist auch alles Top. Danke schon einmal für eure Antworten    
Screenshot_20230101_083146_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20230101_083158_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20230101_083253_com.viessmann.vicare.jpg
ViCare analyse
Hallo, meine ViCare Analyse funktion zeigt das der Gasverbrauch um über 9000% gestiegen ist, das kann natürlich nicht sein. Beim Strom Verbrauch sind es über 3500%. wie sind die Zahlen zu lesen?
  • 1192 Ansichten
Auslesen Erstinbetriebnahme Vitodens 200
Hallo,Gibt es eine Protokoll über Änderung der Codierung bzw. erstmalige Inbetriebnahme des Geräte Vitodens 200-W - ein Verlaufsprotokoll aller Änderungen in der Codierung...
Geofencing
Moin,bei mir funktioniert das geofencing seit 1.1.23 nicht mehr,ich habe Vicare+ und ein IPhone 8 mit Softwareversion 16.2ich kann in der App Geofencing nicht mehr auswählen?
  • 775 Ansichten
Vitodens 333F mit turboFlexS von Schräder
Hallo ich habe eine Viesmann 333F B3TF 1.9-19 kW und möchte diese mit dem Wärmetauscher tuboflexS- 300 von Schräder (der an meinem Rauchrohr vom Kamin angeschlossen werden soll) anschließen lassen. Bei einer wärmeleistung von 1,8 kw des Wärmetauscher...
  • 304 Ansichten
Vitodens Condensola schaltet in Schutzbetrieb
Hallo, mit Hauskauf haben wir eine Vitodens Condensola mit Trimatic MC übernommen. Seit letzten Sommer schaltet die Anlage bei Sommerbetrieb (Schneeflocke unten, Wasserhahn oben) immer sofort auf den Schutzmodus (grüne Diode) und wir haben keine Warm...
von Konto wurde gelöscht
  • 280 Ansichten
Regelung mit Vitodens 200w und ViCare Einzelraumsteuerung
Hallo. Ich habe jetzt seit einem Jahr die Vitodens 200W mit ViCare Thermostaten und Einzelraumsteuerung.ich beobachte die Anlage sehr genau und habe schon oft Fragen zum Verhalten. Zum Beispiel Folgendes:Ganz Oldschool ist die Anlage Witterungsgeführ...
Vitodens 333_Regelung GG1 austauschen
Hallo zusammen,weil der Schrittmotor für das Umschaltventil nicht angesteuert wird (Motor und 6-adriges Anschlusskabel sind neu), möchte ich die Regelung in Eigenregie gegen eine neue austauschen. Habe gelesen, dass man den Kesselcodierstecker auch e...
  • 788 Ansichten
Vitoladens 300-1 VW3B um Mischergruppe erweitern
Guten Morgen liebe Community,wir haben eine Öl-Heizung Vitoladens 300-1 VW3B mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW1und würden diese gerne um eine Mischergruppe für eine Fußbodenheizung erweitern. Ist das, z.B. mit dem Erweiterungssatz 7178996, mögl...
