Gas
Duomatik 7450 331
Hallo,ich habe an meine Duomatik 7450 331 einen Außenfühler angeschlossen. Anschließend habe ich die Codierung von 37:00 auf 37:01 gestellt. Die Steuerung zeigt dann zwar den richtigen Temperaturwert an, geht aber auf Störung. Die rote und grüne LED ...
  • 20 Antworten
  • 3779 Ansichten
Fehlermeldung F2 im 24 std Rhythmus
Seit dem Austausch des internen gegen ein externes Ausdehnungsgefäss ging die Heizung (Vitodens 100) gar nicht mehr .Dann wurde am nächsten Tag (Samstags 8 :30) die Regelung ausgetauscht, die Heizung ging dann wieder.Bis Sonntag Abend 21:20 Uhr Fehle...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 4136 Ansichten
Vidodens 300-w Heizbetrieb schaltet nicht ein
Hallo,habe eine Vitodens 300-W und seit Kurzem schaltet plötzlich der Heizbetrieb nicht mehr ein, im Warmwasserbetrieb gibts keine Probleme, Störung wird auch keine angezeigt. Ein Bekannter hat mir gesagt, ich soll mal das Zirkulations-Zeitprogramm k...
von Konto wurde gelöscht
  • 510 Ansichten
Rexola triferral codierfehler
Hallo,gestern abend viel mir auf, dass meine Heizungsanlage kalt ist. Daraufhin bin ich in den Keller und habe die Falsche Taste an der Trimatik Best Nr:7450365 gedrückt nämlich die Master Reset Taste. Nun funktioniert nichts mehr und ich weiss einfa...
  • 8 Antworten
  • 2291 Ansichten
Vitodens 300 W erreicht Kesselsolltemperatur nicht
Hallo Zusammen,War jetzt 10 Tage weg und habe Vitodens 300 W auf Sparbetrieb geschalten.Jetzt als ich zurück kam, wollte ich richtig aufdrehen, damit das Haus schnell warm wird.Aber egal ob ich die Raumsolltemperatur auf 37 Grad stelle oder das Nivea...
VITODENS 300-W/333-F/343-F an Notstromaggregat
hallo zusammen,ich möchte gern versuchen meine Heizung VITODENS 300-W/333-F/343-F an einen Inverter Stromgenerator anzuschließen. Nur für den Notfall!!Mir schwebt folgendes Gerät vor https://www.maxpeedingrods.de/collections/stromgenerator/products/1...
  • 544 Ansichten
Brenner Mindestpausenzeit
Nach der Montageanleitung der Vitodens 200-W B2HF ist unter den Parameter 1606.0 die Brenner-Mindestpausenzeit einzustellen.In 1606.4 kann man dann dazu den Parameter dazu einstellen. Nur da steht dann was von "Abschaltung des Brenners".Kann mir jema...
  • 8 Antworten
  • 2920 Ansichten
Vorlauftemperatur Radiatoren gleichbleibend bei 60 Grad
Bei unserem neuen Vitodens 200 W ist die Vorlauftemperatur der Radiatoren konstant bei 60 Grad. Die Vorlauftelperatur der Fußbodenheizung variiert dagegen je nach Außentemperatur und Einstellung. Was bewirkt dann eigentlich die Einstellung beim Heizk...
  • 581 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Hallo,meine Anlage hat keine Verbindung zum Internet. Die in der Checkliste angegebenen Punkte konnte ich sämtlich abhaken. Was ist zu tun? Ich bin kein IT-Experte.MfG
  • 777 Ansichten
jährliche Wartung Vitodens 333-F / Checkliste
Hallo. Ich habe jetzt eine Rechnung von meinem Installateur für die jährliche Wartung bekommen. Leider nur die Rechnung und auf Nachfragen, ob es eine Checkliste gibt...kam nichts mehr. Gibt es eine Checkliste, was bei der jährlichen Wartung gemacht ...
  • 1 Likes
  • 1635 Ansichten
Keine Temparaturanzeige mehr bei meiner Rexola-triferral
Hallo Experten,meine Viessmann Rexola-triferral 18kw (Fabr.Nr.: 7518400700246105) schaltet seit gestern weder den Brenner noch die Umwälzpumpen für Heizung und Warmwasser ein.Als ich heute Morgen den Fehler bemerkt hatte konnte am Display keine Einst...
Vitodens 200 Umwälzpumpe ersetzen
Hi,ich würde gerne die Grundfos-Umwälzpumpe VI RLE-40 in meiner Vidodens 200-W W2B gerne durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzten. Frage mich allerdings durch welche und ob in diesem Zusammenhang ein hydraulischer Abgleich Sinn macht auch wg. der derz...
  • 8 Antworten
  • 2241 Ansichten
Warmwasser Soll Temperatur wird nicht erreicht
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, welches ich bereits in einem anderen Beitrag geschildert habe. Hier kamen wir bereits darauf, dass unsere Vitodens 200-W dauerhaft versucht WW zu wärmen und wir deshalb teilweise keine Heizung zur Verfügung haben...
  • 12 Antworten
  • 2756 Ansichten
Brennerstarts
Hallo und zunächst die Daten: Vitodens 200-W B2HF-25, S/N 7956227205116124 läuft seit ca. drei Monaten mit insgesamt 1300 Brennerstarts. Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass die Zeiten von Start zu Start nur noch ca. 10 Minuten betragen (Aussentemp...
  • 19 Antworten
  • 22899 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreispumpe
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für diese tolle Community. Ich konnte hier bereits viel mitnehmen aber habe nun selbst eine eine Frage.Wir besitzen seit Januar 2021 ein Haus mit einer Vitodens 200-W Gas-Solarthermie Anlage. Bisher war soweit ...
  • 10 Antworten
  • 2049 Ansichten
Austausch einer VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544
Hallo sehr geehrte Community, ich möchte gerne auf eine effizientere Pumpe umsteigen und habe versucht meine VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544 in dem Grundfos-Pumenaustauschtool zu ermitteln. Leider ist dort die Vissmann nicht zu finden. ...
  • 2119 Ansichten
Fehlersuche
Vitodens 3007187362525988100Störung F5Cod2 38:143Was ist defekt Danke im voraus
  • 530 Ansichten
Vitodens 300-W, B3HG-19 taktet/startet zu oft
Hallo Community,prinzipiell habe ich zwei Fragen:Warum schaltet der Brenner immer nachdem der Warmwasserspeicher befüllt wurde abWarum taktet der Brenner extrem bei reduziertem Betrieb (Nachtabsenkung)ich habe das ganz grafisch etwas aufgewertet im p...
  • 2099 Ansichten
Inbetriebnahme Vitodens 300W - Kombispeicher
Hallo…ich habe einen 1000l Kombispeicher mit integriertem Warmwasserspeicher. Welche Parameter muss ich dann bei der Inbetriebnahme eingeben?
Thermostate lassen sich nicht anmelden
Hallo,wir haben unsere Vitodens 200 w Gasheizung mit dem WLAN Modul Vitoconnect 100 Opto1 erweitert und die Fernsteuerung mit der ViCare App funktioniert auch gut. Nun wollen wir Viessmann Heizkörperthermostate Radiator Eco3 in die Anlage mit einbind...
  • 636 Ansichten
Vitodens 300-W
HZ inkl. Warmwasser Behälter (400L) ist ca. 15J alt, seit einigen Tagen steigt der Druck auf 3 Bar was zur Folge hat, durch das Überdruck Ventil entweicht ca. 50L täglich. Wenn ich Wasser ablasse um den Druck von ca. 1,5 Bar zu erreichen, steigt der ...
  • 1017 Ansichten
Vitodens 100-W B1KC-26 Umwälzpumpe einstellen
Hallo zusammen,hatte ein Problem mit der Heizungspume, der interne Pumpengehäusedeckel war lose und die Pumpe hat kaum noch Durchsatz gebracht. Der freundliche Monteur hat ihn zurechtgebördelt und wieder eingesetzt.Bis dahin alles ok. Nun bringt die ...
  • 2006 Ansichten
