Gas
Vorlauftemperatur Radiatoren gleichbleibend bei 60 Grad
Bei unserem neuen Vitodens 200 W ist die Vorlauftemperatur der Radiatoren konstant bei 60 Grad. Die Vorlauftelperatur der Fußbodenheizung variiert dagegen je nach Außentemperatur und Einstellung. Was bewirkt dann eigentlich die Einstellung beim Heizk...
  • 582 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Hallo,meine Anlage hat keine Verbindung zum Internet. Die in der Checkliste angegebenen Punkte konnte ich sämtlich abhaken. Was ist zu tun? Ich bin kein IT-Experte.MfG
  • 779 Ansichten
jährliche Wartung Vitodens 333-F / Checkliste
Hallo. Ich habe jetzt eine Rechnung von meinem Installateur für die jährliche Wartung bekommen. Leider nur die Rechnung und auf Nachfragen, ob es eine Checkliste gibt...kam nichts mehr. Gibt es eine Checkliste, was bei der jährlichen Wartung gemacht ...
  • 1 Likes
  • 1640 Ansichten
Keine Temparaturanzeige mehr bei meiner Rexola-triferral
Hallo Experten,meine Viessmann Rexola-triferral 18kw (Fabr.Nr.: 7518400700246105) schaltet seit gestern weder den Brenner noch die Umwälzpumpen für Heizung und Warmwasser ein.Als ich heute Morgen den Fehler bemerkt hatte konnte am Display keine Einst...
Vitodens 200 Umwälzpumpe ersetzen
Hi,ich würde gerne die Grundfos-Umwälzpumpe VI RLE-40 in meiner Vidodens 200-W W2B gerne durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzten. Frage mich allerdings durch welche und ob in diesem Zusammenhang ein hydraulischer Abgleich Sinn macht auch wg. der derz...
  • 8 Antworten
  • 2241 Ansichten
Warmwasser Soll Temperatur wird nicht erreicht
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, welches ich bereits in einem anderen Beitrag geschildert habe. Hier kamen wir bereits darauf, dass unsere Vitodens 200-W dauerhaft versucht WW zu wärmen und wir deshalb teilweise keine Heizung zur Verfügung haben...
  • 12 Antworten
  • 2757 Ansichten
Brennerstarts
Hallo und zunächst die Daten: Vitodens 200-W B2HF-25, S/N 7956227205116124 läuft seit ca. drei Monaten mit insgesamt 1300 Brennerstarts. Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass die Zeiten von Start zu Start nur noch ca. 10 Minuten betragen (Aussentemp...
  • 19 Antworten
  • 23015 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreispumpe
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für diese tolle Community. Ich konnte hier bereits viel mitnehmen aber habe nun selbst eine eine Frage.Wir besitzen seit Januar 2021 ein Haus mit einer Vitodens 200-W Gas-Solarthermie Anlage. Bisher war soweit ...
  • 10 Antworten
  • 2051 Ansichten
Austausch einer VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544
Hallo sehr geehrte Community, ich möchte gerne auf eine effizientere Pumpe umsteigen und habe versucht meine VISSMANN VICUPS-60 (TYP 7174280) P/N:59956544 in dem Grundfos-Pumenaustauschtool zu ermitteln. Leider ist dort die Vissmann nicht zu finden. ...
  • 2120 Ansichten
Fehlersuche
Vitodens 3007187362525988100Störung F5Cod2 38:143Was ist defekt Danke im voraus
  • 531 Ansichten
Vitodens 300-W, B3HG-19 taktet/startet zu oft
Hallo Community,prinzipiell habe ich zwei Fragen:Warum schaltet der Brenner immer nachdem der Warmwasserspeicher befüllt wurde abWarum taktet der Brenner extrem bei reduziertem Betrieb (Nachtabsenkung)ich habe das ganz grafisch etwas aufgewertet im p...
  • 2100 Ansichten
Inbetriebnahme Vitodens 300W - Kombispeicher
Hallo…ich habe einen 1000l Kombispeicher mit integriertem Warmwasserspeicher. Welche Parameter muss ich dann bei der Inbetriebnahme eingeben?
Thermostate lassen sich nicht anmelden
Hallo,wir haben unsere Vitodens 200 w Gasheizung mit dem WLAN Modul Vitoconnect 100 Opto1 erweitert und die Fernsteuerung mit der ViCare App funktioniert auch gut. Nun wollen wir Viessmann Heizkörperthermostate Radiator Eco3 in die Anlage mit einbind...
  • 636 Ansichten
Vitodens 300-W
HZ inkl. Warmwasser Behälter (400L) ist ca. 15J alt, seit einigen Tagen steigt der Druck auf 3 Bar was zur Folge hat, durch das Überdruck Ventil entweicht ca. 50L täglich. Wenn ich Wasser ablasse um den Druck von ca. 1,5 Bar zu erreichen, steigt der ...
  • 1020 Ansichten
Vitodens 100-W B1KC-26 Umwälzpumpe einstellen
Hallo zusammen,hatte ein Problem mit der Heizungspume, der interne Pumpengehäusedeckel war lose und die Pumpe hat kaum noch Durchsatz gebracht. Der freundliche Monteur hat ihn zurechtgebördelt und wieder eingesetzt.Bis dahin alles ok. Nun bringt die ...
  • 2009 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung _die Zweite
Liebe Community, .... wieder mal Fehlermeldung A8. Die Heizung ging heute beim der WW-Bereitung nach 23 Minutenauf Störung. Beim kompletten Neustart (kein Reset) lief sie dann wieder im Heizwasser-Modus an. Zuvor habe ich die WW-Solltemp. herunterges...
Lebensdauer Vito Dens 200
Hallo in die Community, an unserer Vito Dens 200 von 2004 ist das muckt das Steuerteil rum. Die Anlage funktioniert aktuell zwar gut, aber der Monteur kündigte mir an, ich soll mir eine neue Anlage kaufen, weil Vissmann die Ersatzteilproduktion einst...
Raum-Solltemperatur vs. Ist-Temperatur
Hallo zusammen, wahrscheinlich wurde das Thema hier schon oft beschrieben/diskutiert, aber vielleicht kann mir jemand trotzdem weiterhelfen :-).Ich habe bei meiner Vissmann Vitodens 343 eine Raum-Solltemperatur von 20°C eingestellt. Das ist doch jene...
  • 765 Ansichten
Vitodens 343-F - Werte plausibel?
Hallo Viessmann-Community,am 30.11.22 haben wir eine neue Viessmann Vitodens 343-F B3UG - 19kW mit Solarthermie (4 qm) in Betrieb.Kerndaten:- EFH Baujahr 2004- 140 qm Wohnfläche (kein Keller), 1,5 Geschosse.- Fußbodenheizung- 3 Hausbewohner- Brennwer...
  • 454 Ansichten
Vitopend 100 zeigt dauerhaft 34°C an
Guten Tag zusammen, habe vor zwei Tagen die beiden Drehregler für Warmwasser und Heizwasser mal komplett hoch gedreht, also auf die höchste Stufe. Trotzdem wird mir im Display für das Heizwasser nur 34°C und für das Warmwasser nur 29°C angezeigt. Ist...
  • 313 Ansichten
Vitodens 300W Heizstab
Hallo zusammen.Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Heizstabbetrieb.Ich hab folgende Gashybridanlage:Vitodens 300W B3HG 25 1,9 -25 kwVitocell 140 E SEIC 600LSolar Divicon PS 10 SM1AHeizstab 9 kwIch möchte nun Testweise den Heizkreislauf ausschlie...
  • 539 Ansichten
