Gas
Vitodens 100-W B1KC-26 Umwälzpumpe einstellen
Hallo zusammen,hatte ein Problem mit der Heizungspume, der interne Pumpengehäusedeckel war lose und die Pumpe hat kaum noch Durchsatz gebracht. Der freundliche Monteur hat ihn zurechtgebördelt und wieder eingesetzt.Bis dahin alles ok. Nun bringt die ...
  • 2016 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung _die Zweite
Liebe Community, .... wieder mal Fehlermeldung A8. Die Heizung ging heute beim der WW-Bereitung nach 23 Minutenauf Störung. Beim kompletten Neustart (kein Reset) lief sie dann wieder im Heizwasser-Modus an. Zuvor habe ich die WW-Solltemp. herunterges...
Lebensdauer Vito Dens 200
Hallo in die Community, an unserer Vito Dens 200 von 2004 ist das muckt das Steuerteil rum. Die Anlage funktioniert aktuell zwar gut, aber der Monteur kündigte mir an, ich soll mir eine neue Anlage kaufen, weil Vissmann die Ersatzteilproduktion einst...
Raum-Solltemperatur vs. Ist-Temperatur
Hallo zusammen, wahrscheinlich wurde das Thema hier schon oft beschrieben/diskutiert, aber vielleicht kann mir jemand trotzdem weiterhelfen :-).Ich habe bei meiner Vissmann Vitodens 343 eine Raum-Solltemperatur von 20°C eingestellt. Das ist doch jene...
  • 765 Ansichten
Vitodens 343-F - Werte plausibel?
Hallo Viessmann-Community,am 30.11.22 haben wir eine neue Viessmann Vitodens 343-F B3UG - 19kW mit Solarthermie (4 qm) in Betrieb.Kerndaten:- EFH Baujahr 2004- 140 qm Wohnfläche (kein Keller), 1,5 Geschosse.- Fußbodenheizung- 3 Hausbewohner- Brennwer...
  • 455 Ansichten
Vitopend 100 zeigt dauerhaft 34°C an
Guten Tag zusammen, habe vor zwei Tagen die beiden Drehregler für Warmwasser und Heizwasser mal komplett hoch gedreht, also auf die höchste Stufe. Trotzdem wird mir im Display für das Heizwasser nur 34°C und für das Warmwasser nur 29°C angezeigt. Ist...
  • 314 Ansichten
Vitodens 300W Heizstab
Hallo zusammen.Ich bin neu hier und habe eine Frage zum Heizstabbetrieb.Ich hab folgende Gashybridanlage:Vitodens 300W B3HG 25 1,9 -25 kwVitocell 140 E SEIC 600LSolar Divicon PS 10 SM1AHeizstab 9 kwIch möchte nun Testweise den Heizkreislauf ausschlie...
  • 544 Ansichten
Wartungsset Vitodens 300 WB3
Hallo,ich bin auf der Suche nach dem "richtigen" Wartungsset für meine Vitodens 300 Typ WB3.Herstell-Nr. 7148440200499101Es gibt da einiges im Internet, bin mir aber nicht sicher, welches das Wartungsset für meine Heizung wäre, weil unterschiedliche ...
  • 1438 Ansichten
Brennerstart
Hallo zusammen, unsere Gasheizung ist 7 Jahre alt und funktioniert nicht richtig. Zuerst gab es ständig die Fehlermeldung "Feuerungsautomat verriegelt", 4 mal war die Haustechnikfirma hier und nix klappt. Wir bekommen max. 18 Grad im Wohnzimmer zusam...
  • 1588 Ansichten
Hydraulischen Abgleich vornehmen
Hallo zusammen,ich betreibe aktuell eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW mit Viessmann Kompaktheizkörpern und zwei RTL in den Badezimmern.Für die Planung einer WP habe mit Heizreport eine Raumweise Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1:2020-04 durch...
Liebe Community, seit ein paar Tagen - pünktlich zur Weihnachtszeit - geht meine Heizung (14 Jahre alt Vitodens 300 W) auf Störung - und bleibt natürlich stehen.Fehlercode A9 (Brenner blockiert) und unmittelbar davor A8 (Luft in der Umwälzpumpe). Die...
Raumsoll Temperatur
Guten Tag , Ich brauch mal Hilfe meine Heizung braucht ewig um 20 grad Raum soll zu erreichen bei minus Graden 4- 5 Stunden in der Übergangszeit übersteuert sie bis auf 20,8 habe aussengeführt mit raumaufschaltung heizkurve auf 1,4 raumeinfluss auf 2...
  • 22 Antworten
  • 6010 Ansichten
Probleme mit 2 Heizkreisen Vitodens 300 WB3
Hallo,wir sind vor kurzen in unser neues gebrauchtes Haus gezogen und aktuell macht uns die Heizung etwas Probleme. Kurz der Ist-Zustand.Wir haben eine Vitodens 300 WB3 aus dem Jahre 2003. Angeschlossen sind:WarmwasserspeicherHeizkreis 1 für Heizkörp...
  • 11 Antworten
  • 3146 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - sehr häufiger Fehler 2:0 und 2:8
Guten Tag, Hier ist eine Vitodens 200 WB2 verbaut, mit Erweiterungssatz für Mischer für 2. Heizkreis und hydraulischer Weiche. Ich habe per Optolink eine Erfassung von wichtigen Temperaturen mitlaufen und stelle diese in einem Diagram dar.Vor ein paa...
Hydraulischer Abgleich
Liebe Community, "Ihr" habt mir bereits hinsichtlich der energiesparenden Einstellungen geholfen. Nun taucht in manchen Publikationen immer wieder auf "Energiespar-Tipp 3: Heizungen hydraulisch abgleichen auf, denn um effizient zu sein, muss die Heiz...
Codieradresse 38
Hallo Expertenteam,Sind irgendwo die Störmeldungen von der Codieradressen 38 beschrieben oder woher bekomme ich sie her.Gruß Harry
  • 14 Antworten
  • 20859 Ansichten
Vorlauftemperatur Sollwert stimmt nicht mit Heizkennlinie überein
hallo, ich habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 Wenn ich bei der Heizkennlinie in der app oder auch direkt am Gerät ablese, dann zeigt mir die Linie zum Beispiel bei 0 Grad Außentemperatur ein Vorlauftemperatur von 45 Grad an.( Neigung 1,0; Niveau 3 und ...
  • 1823 Ansichten
Vitodens 200W WB2C Adresse 30 -- Wert unklar
Hallo Mitleser,bei meiner Therme (von 2012) wird in Adresse 30 der Wert 2 (zwei) angezeigt, das ist aber laut "Serviceanleitung für die Fachkraft" Stand 8/2011 nicht definiert. Dort darf wohl 0 oder 1 stehen, je nachdem, ob die interne Umwälzpumpe dr...
  • 1195 Ansichten
VICare App
Nach einem Handywechsel wollte ich die VicareApp wieder aktivieren, nach Eingabe der Email Adresse und Password waren nur noch drei Schritte zur Aktivierung notwendig. Standort bestimmen, Anlage erfassen und WLAN Verbindung. Nach dem Scan des QR Code...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 2768 Ansichten
Falsche Datumsanzeige an Vitotrol 200-E Therme Vitodens 200-W B2HF
Seit 2 Woche fällt mir auf, dass die Datumsanzeige an der Vitotrol 200-E permanent falsch geht. Nunmehr zum 3. mal in Folge. An der Vitotrol läßt sich selbst kein Datum einstellen, also muss es direkt von der Therme (Vitodens 200 W) kommen. An der Th...
  • 477 Ansichten
Vitodens 222 Außentemperatur falsch
Hallo,Wir haben eine Vitodens 222 (7173428). Wir haben jetzt wieder das Problem, dass die Außentemperatur bei -32 C angezeigt wird und entsprechend der Kessel hochkocht. Dadurch kann es zum Abschalten durch den Thermoschalter kommen, weil die Wärme n...
  • 6 Antworten
  • 1869 Ansichten
Vorlauftemperatur über ViCare App
Hallo zusammen,ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW mit Kommunikationsmodul.Wir planen, unser Heizung und Warmwasserbereitung auf eine Wärmepumpe umzustellen (Vitocal etc.)By the way: Wir haben Viesmann Kompaktheizkörper, Gebäude Baujahr...
Raumtemperatur Aufschaltung und Sparfunktion b5
Hallo,bei aktiver Pumpensparfunktion b5:5 und Raumtemperatur-Aufschaltung reagiert die Steuerung am Vitodens 200 wie folgt:Spartaste an Vitotrol auf "EIN", Brenner AUS und Heizkreispumpe AUS.Bei b5:4 und Spartaste "EIN", Brenner AUS HKP bleibt Ein.Oh...
  • 316 Ansichten
Vitodens 200w B2Ha - Fehler EE bei Regen
Hallo, ich habe eine vitodens 200w Typ B2HA-19, Nr: 7513684407532104. Eingebaut wurde diese 2015. Seit einiger Zeit verriegelt der Feuerungsautomat unter Angabe des Fehlers - EE. Der Automat lässt sicht recht einfach wieder entriegeln und läuft dann ...
  • 832 Ansichten
