Gas
Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW pfeift durch's Haus - besonders laut Nachts
[Ich hatte den Beitrag versehentlich im Bereich "Wärmepumpe & Hybrid Systeme" erstellt - hier hoffentlich richtig unter "Gas"]Guten Morgen Zusammen, gibt es eine Empfehlung bzw. Lösung für's Pfeifen (auf hoher Frequenz) - vor allem Nachts, wenn alles...
  • 409 Ansichten
Vissmann Vitodens 200 Typ WB2 Nr. 7382521002614106
Seh geehrte Herren,Habe vor 2 Monaten die Spiralrohre vom Brennerraum durchgespült sowie den Strömungswächter gereinigt. Beim Durchspülen kam anfänglich schwarzes Wasser mit Brösel, dann klares Wasser. Der Strömungswächter war fast verstopft mit schw...
  • 344 Ansichten
Steuerung App
Hallo zusammen, ich habe zwei Heizkreise EG und ohneEG. OhneEG ist jeder Raum seperat mit ViCareThermostaten mit Einzelsteuerung verbunden. Zudem ist EG direkt über die Heizung Vitodens 300 W Touch steuerbar. Leider kann ich die Temperatur seit heute...
  • 16 Antworten
  • 2416 Ansichten
WW Speicher entkalken - ein paar Fragen zur Vorgehensweise
Hallo,160l Speicher ist zu entkalken. Vitocell 100 - mit Öffnung obenDazu ein paar Fragen1. Welches Enkaltkungsmittel am besten / wenigstens gesundheitsschädlich? Zitronensäure? Welche Menge an Z Säure brauche ich da?2. Kann ich das Entkalkungsmittel...
  • 862 Ansichten
Guten Morgen Zusammen, gibt es eine Empfehlung bzw. Lösung für's Pfeifen (auf hoher Frequenz) - vor allem Nachts, wenn alles still ist, ist dies sehr störend und im ganzen Haus zu hören. Das Gerät ist dann im reduzierten Modus (14°C). Das Gerät ist g...
  • 424 Ansichten
Weihnachtsgrüße vom Customer-Care-Team
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Außentemperatusensor
Liebe Community!Trotz Außentemperaturen von -10° (Wettersensor im Garten) zeigt mein Außensensor der Heizung nur +0,6 bis -0,6 Grad an. Ich habe einen externen Sensor an der Hauswand direkt neben dem Viessmann-Sensor plaziert und der zeigt -4° C an. ...
Zirkulationspumpe
Hallo liebe Community! Ich habe eine Vitodens 200-W mit der S/N 7724827045373201.In der mitgelieferten Bedienungsanleitung steht, daß man für die Zirkulationspumpe ein Zeitprogramm festlegen könnte. Ich habe aber weder am Gerät noch in der App diese ...
Speicherladepumpe für Eurola-OC
Guten Tag,für meine Eurola-OC suche ich eine Speicherladepumpe. Momentan ist eine VIDHU / 70r verbaut.Bitte Vorschläge auch für eine Hocheffizienzpumpe. Im Anhang ein Bild meiner Pumpe.Vielen Dank schon mal.Jacklefty
Solarthermie
Hallo, im Anhang ein Screenshot. Wie kommt die Temperatur im Wasserspeicher am Solarsensor zustande, wenn solar nicht aktiv ist? wird das rein durch Gasbrenner dann erhitzt? wann würde denn die Solarthermie anspringen?
  • 9 Antworten
  • 2334 Ansichten
Vitodens 100 WB1: Auffälliges Geräusch beim Brennerstart
Bei unserem Vitodens 100 WB1 (Geräte Nr. 7158234201155107), installiert im Jahr 2002, ist seit kurzem beim Start des Brenners ein "Wumm" zu hören, am Abgasrohr ist ein kleiner Schlag wie von einer Druckwelle zu spüren. Manchmal etwas stärker, manchma...
  • 1365 Ansichten
Eurola OC Warmwassererwärmung komplett ausstellen Baujahr 1997
Hallo,Unser Warmwasserspeicher hatte ein Leck und wir haben ihn ausbauen lassen und die entsprechenden Leitungen von der Viessmann Eurola OC Therme (mit dem Baujahr ca. 1997) mit Verschlussstopfen versehen . Bis der neue Speicher eingebaut werden kan...
  • 947 Ansichten
Vitodens 200 (Bj 1999) Gas, FBH, Fehler F4, fast keine Heizleistung
Hallo allerseits, wir haben die o.g FB-Heizung, die ständig auf den Fehler F4 läuft. Warmwasser geht ganztags, obwohl nur für die Zeit 5-8 Uhr morgens programmiert. Das Haus wird nicht warm, heute immer 19,1 Grad, außen 7 Grad, Heizzeiten sind jetzt ...
  • 22 Antworten
  • 4173 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo. Das ist mein erster Beitrag und ich hoffe, dass ich alles richtig mache.Anlage: Vitocrossal 300. Zwei Heizkreise. Heizkörper und Fußboden.Wenn ich nun im Heizkreis Fußboden dass Ferienprogramm aktiviere, wird der Heizkreis für Heizkörper auch ...
Ferienprogramm
Termperatureinstellung andere Räume hängt
Hallo,ich habe Vitodens 200 mit der Steuerung über Vicare mit Einzelraumsteuerung. Wollte im Urlaub die Solltemperatur der anderen Räume umstellen, also zunächst einmal auf manuell außerhalb des Zeitprogramms. Das gelang auch und ich bin wieder zurüc...
  • 774 Ansichten
Vicare Thermostate entfernen
Hallo, habe im ganzen Haus auf Vicare Thermostate umgestellt. Es gibt eigentlich nur 2 Montagearten ( siehe 2 Bilder). Die Schnappanschlüsse und zum Schrauben. Beides ist ja bei den Thermostaten dabei. Beim Schnappthermostat wird ja per Imbus die Hal...
  • 2820 Ansichten
E6 Fehlermeldung Wärmetauscher defekt
Vorgeschichte: Wartung der Heizung am 16.12.22: Hier wurde durch falschen Anschluss der Kabel am Drucksensor die Platine und die Druckdose beschädigt. Nun wurde gestern der Kabelbaum und o.g. Teile getauscht. Nach 3h Fehlermeldung E6 (Abgas/Zuluftsys...
  • 394 Ansichten
App ViCare für Gas-Heizung Vitodens 200 einsetzen
Hallo zusammen,ich habe eine Gas-Heizung "Vitodens 200" - schon ein paar Jahre alt.Um die Heizkurve optimal einstellen zu können muss ich natürlich messen und sucksessive Einstellungen an der Heizung verändern. Also möchte ich mindestens folgende Wer...
  • 12 Antworten
  • 1954 Ansichten
portfreigaben bei fritz vitocom 100 l
ich versuch verzweifelt die vitocom 100 einzubinden- schnelles gelbes blinken. hat einer einen plan für mich
  • 6 Antworten
  • 1061 Ansichten
Vitodens 300 - Der LWP Test
Hallo liebe Community,wie wohl viele überlegen wir unsere in die Jahre gekommene Gasheizung durch eine Luft-Wärme-Pumpe LWP zu ersetzen. Hier gibt es viel zu berücksichtigen, weshalb wir auch schon einen Energieberater engagiert haben.Gleichzeitig wu...
  • 31 Antworten
  • 6077 Ansichten
Raumtemperaturthermostat Funk für Vitodens 200W
Ich suche einen Raumthermostat funkgesteuert, der zu meiner Vitodens 200w Passt. Zur Zeit ist sie Außentemperatur gesteuert. Geht beides gleichzeitig? Welches Funkthermostat ginge denn?
Ist meine Viessmann Vitodens 200-W / B2HA-49 W-Lan fähig?
Hallo, ich würde meine Viessmann Vitodens gerne W-LAN fähig machen und mit der Vitoconnect bzw. der ViCare App verbinden. Kann mir jemand sagen, ob das mit meiner Viessmann Heizung funktioniert? Und wenn ja, kann ich das selber machen oder benötige i...
  • 7 Antworten
  • 1160 Ansichten
Einstellung bei längerer Abwesenheit
Hallo Community, hallo Viessmann-Team,ich bin im Januar auf längerer Dienstreise (3 Wochen) und möchte meine Vitodens 333-F (Regelung Vitotronic 200, Typ HO1C, Baujahr 2014) in dieser Zeit so einstellen, dassa) maximal möglich Gas eingespart wird und...
  • 1637 Ansichten
Vitodens 200-w b2kb: Display wird immer dunkler
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-w b2kb (Baujahr 2018, 4,5-26kW). Das Display vom Bedienteil wird mit der Zeit immer dunkler, so dass darauf kaum noch etwas zu erkennen ist. Helligkeit und Kontrast sind bereits auf Maximum, der Bildschirmschoner ist...
  • 357 Ansichten
5 Jahre Garantie: was ist das Vitodens 300-W "Paket"?
Moin moin,laut https://www.viessmann.de/de/services/garantie/300erpakete.html hat u.a. das "Paket Vitodens 300-W" 5 Jahre Garantie. Ich verstehe aber nicht, was hier das "Paket" bedeuten soll. Der Vitodens 300-W ist doch erstmal nur der Gas-Brennwert...
APP Fehlermeldung
Hallo,seitdem der Heizungsmonteur an meiner vitodens 200-W/222-F/242-F eingestellt hat, daß die Raumtemperatur 20 Grad durchgehend betragen soll, kann ich über die App das Zeitprogramm nicht mehr ändern . Ich bekomme dann jedesmal eine Fehlermeldung,...
  • 6 Antworten
  • 1340 Ansichten
