Vitodens 300 WB3 Fehler: A:1 (Heizkessel fährt im Notbetrieb)
Was könnte die Ursache sein?!
Ich kämpfe seit Tagen damit.
5 ANTWORTEN 5
Da muss der Fachmann ran.
Leiterplatte VR 20 und/oder  Brennersteuergerät defekt.
Kennst du das Baujahr des Gerätes?
Ggf sollte man dann über einen Gerätetausch nachdenken ( Wenn Beides defekt-> ~600€ Ersatzteilkosten)
Vorab könnte der Fachmann beide Bauteile ausbauen und wieder einsetzen.   Durch die entstehende Kontaktreinigung gehts oft jahrelang wieder. ( Achtung! Kontaktspray zerstört die Bauteile)
Vielan Dank für die schnelle Antwort!
DATEN der Anlage:
Vitodens 300 WB3 mit Vitocell 100 CUG / Standard-Bedieneinheit / witterungsgeführt / Hersteller Nummer: 7329240001658102
Bemerkung: Leider Dauerkampf mit Ausfällen und Störungen seit Anfang an. Immer wieder kalte Bude und/oder kein warmes Wasser im Winter (häufig am Wochenende, Weihnachten, Familienbesuchen, etc.) Schon viele Ersatzteile mussten eingebaut werden (teuer!), aber trotzdem immer wieder ausfälle. HB oft ratlos! Mich graust schon vor jedem Winter
Schmeiß das Ding raus und mach ein neues rein.
Danke für den äußerest hilfreichen Rat !!!
Frage: verschrottest Du dein Auto, wenn es zwar noch fährt, aber der Tacho falsch anzeigt?
In so einem Forum erhofft man fundierte technische Hilfe von klugen Menschen und nicht nassforsche Sprüche von.......
Die Wegwerfmentalität venichtet wertvolle Resourcen, belastet unsere Umwelt und nebenbei auch die Brieftasche.
Man sollte in einem Forum nur dann etwas schreiben, wenn man etwas zu sagen hat. Das ist meine altmodische Meinung.
Hallo andirom,
die Meldung A1 ist leider eine Störung, die die interne Elektronik betrifft. Diesen Fehler zu 100 % einzugrenzen ist nicht möglich. Erstmal sollten, wie bereits schon geschrieben wurde, die Steckungen der Platinen und Kontakte geprüft werden. Evtl. gibt es auch Spuren auf den Platinen, die auf eine Überspannung bzw. auf einen Defekt elektronischer Komponenten hinweisen. Entweder werden die Platinen nacheinander getauscht, dabei geht man aber das Risiko ein, dass eine alte und defekt Platine die neue wieder zerschießt oder du erneuerst die VR20, LGM und die dazugehörigen Flachbandleitungen zusammen.
Beste Grüße °pa
